765
342 点
286 ¥
元老级 论坛版主
发表于 2009-7-28 08:16 | 显示全部楼层
原帖由 bmwsony 于 2009-7-27 15:14 发表
这个盒子看起来便扭啊  哈哈   我一直不明白  你们的话筒是怎么固定的  用什么东西固定呢 ?  那么小
买个便宜的相机支架。不过我最初用得工具是个坏了的扫把,铝管可伸缩的那种,绑在凳子上就测量了。细心一些,周围有很多东西都在等着你去开发使用。
顺带加精,有空我整理下,把论坛比较成功的制作帖子汇总一下
DIY发烧
613 点
603 ¥
发表于 2009-7-29 09:06 | 显示全部楼层
   70级矮人
DIY发烧
613 点
603 ¥
发表于 2009-7-29 09:07 | 显示全部楼层
俺狠喜欢  矮人枪  也就是猎人
765
342 点
286 ¥
元老级 论坛版主
发表于 2009-7-29 09:43 | 显示全部楼层
大半年没动了,网络条件不好。要不橙弓都有了
236 点
236 ¥
发表于 2009-9-7 10:39 | 显示全部楼层
我建议论坛干脆搞个成品的测试机比较好,钱贵一点对我们来说都没问题,买回来接上电脑就可调试进入使用,这样就方便多了,要是有,我第一个报名要一台
completist
759 点
663 ¥
发表于 2009-9-7 20:38 | 显示全部楼层
这个图中红圈部分的几个电容接反了,按PCB标示的符号焊接是正确的。楼主或版主最好能把一楼的图更正一下,不然按这图焊接的人就有烟花看了
288 点
288 ¥
发表于 2009-9-13 09:21 | 显示全部楼层
看看。。。。。。。。。
1358 点
1132 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-7 11:33 | 显示全部楼层
把测量套件借给朋友用了两个多月,回到我手上,已经差不多残了,先是3个phone插座接触不良了。老是无怨无故断开。所以打算彻底改造一番,把3个phone换成RCA座,但是我看了,phone有三条线,RCA只能接两条,该如何接呢?借个其他兄弟图,大家帮忙参考一下。
下图中,phone插座上的1、2、3脚,怎么跟RCA座连?我认为,B + 1  连, 但是A呢? 跟2?跟3?还是跟2+3?
想顺便把右边的几只开关也更换掉。有灰尘进去就接触不好了,想学O版,把上中下的这个开关去掉,如果去掉了,该怎么测量?
还有个最要命的问题,就是话放部分的电源输入,劳烦O版或者W版给个专业的答案吧。毕竟我这个帖子是连到论坛商城的,所以如果能有个版主给个专业的答案,大家都能正确了。现在一直都是公说公有理,婆说婆有理的。
我是这样接的:
有些兄弟说是要这样,下图中打红叉的地方随便断开一处。
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2009-11-7 13:11 | 显示全部楼层
三个phone座都只要接其中的两个脚,也就是1和3一头一尾,1是地。
最右边的”上中下“开关去掉,即相当于开关打到“中”的位置(你可以再检验一下),如果阻抗校正时使用外接已知电阻进行,不接这个开关对使用没有任何影响。
话放的电源部分,我一开使就是按论坛商城的那个图接的,使用中没有发现问题。如果我没理解错,每一级的地都独立接到电源地才能更好的防止地环路现象。
286 点
286 ¥
发表于 2009-11-17 19:38 | 显示全部楼层
原来早有人用月饼盒做机箱了,呵呵
340 点
334 ¥
发表于 2009-11-29 17:40 | 显示全部楼层
好机器,我们也要DIY
81 点
51 ¥
发表于 2009-12-24 20:11 | 显示全部楼层
厉害的莱鸟 呵呵~
52
482 点
502 ¥
发表于 2010-1-21 18:47 | 显示全部楼层
小心记号
344 点
344 ¥
发表于 2010-3-26 18:42 | 显示全部楼层
强!学习了。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-2 点
38 ¥
发表于 2010-3-27 01:13 | 显示全部楼层
我也学习了
812 点
762 ¥
发表于 2011-12-30 17:34 | 显示全部楼层
我买了一套散件2010版的,焊好电路版,不搞了,直接买套成品算了
187 点
159 ¥
发表于 2013-6-9 18:44 | 显示全部楼层
机壳有创意,不错。
GMT+8, 2025-12-6 00:13 , Processed in 0.126490 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
