531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-17 08:04 | 显示全部楼层
原帖由 GorbarchoV 于 2008-12-12 20:54 发表
佩服啊,老牛兄
老戈 没你玩的高,瞎折腾哦
对音色影响最大的是模拟部分的滤波电容和偶合电容,着不会有错的
POWERMAN WORK STACTION
274 点
222 ¥
发表于 2008-12-17 08:41 | 显示全部楼层
真的是好文章啊!!!
326
5869 点
5693 ¥
发表于 2008-12-17 14:32 | 显示全部楼层
是好文章啊,希望大家多贴进口名机的LPF一起分析下,好等我这菜鸟多学习
135 点
79 ¥
发表于 2008-12-17 16:33 | 显示全部楼层
好贴,收藏!
2653 点
2653 ¥
发表于 2008-12-18 12:27 | 显示全部楼层
请楼主介绍下;你认为性价比较好的机子,低,、中、高档的,各介绍几有些代表性的。谢
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-18 14:15 | 显示全部楼层
回复 #125 LAOQIANG 的帖子
在YLJ市场里,低、中、高档好象不能以价格来衡量,比如同样不到200元的机器,teac1820和kenwood880SG实际档次差的很远很远了,所以我没有多说什么机器好,什么机器不好
我主张买cd机,你主要应该关心cd机用的什么DAC芯片(这个决定了机器的声底),电源部分做的是否够好(简单的,可以从变压器次级绕组的多少来看,最少的只有3根线,能达到9根就酸是不错的机器了)
至于dac,在YLJ里面比较常见的pcm58,53,1700,1710,tda1311,1543,1545,1541,sm5871,5872,5864,还有saa7350都是声音不错的解码,pcm56如果抛弃内部的i/v,而采用外部或无源i/v,声音也还不错,而且这样可以并联pcm56使性能更上一层楼
448 点
448 ¥
发表于 2008-12-18 15:07 | 显示全部楼层
看完这贴又得搞搞我台CD机了
2653 点
2653 ¥
发表于 2008-12-18 17:25 | 显示全部楼层
那么四片pcm56的机子是否已经是不用iv转换而并联使用的呢?
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-19 16:59 | 显示全部楼层
四片pcm56不一定就是并联,也有可能是做差动输出,通常情况下都应该会使用他的电流输出脚了,也想不到会有哪个厂家会做使用电压输出脚这样不太合理的事情
208 点
207 ¥
发表于 2008-12-19 21:57 | 显示全部楼层
原帖由 hwd6906 于 2008-12-6 14:38 发表
呵呵....多谢各位兄弟夸奖了
950兄弟说的是1541解码。这个dac低频是比较松软舒服的,高中频也比较耐听,但不是pcm58那种浓浓的厚重的声音,所以听弦乐要优于人声,,不过叫sony来做出的机器。丢掉 ...
谢谢兄弟的提点。因为要改无源I/V的话,必须要改原机的电路板,因不想这改乱原线路板,故只能上洞洞板了。有空再试试。这段时间只改了原机低通的参数值。试了两个方案:
1.R1R2和C2不变,只改C1为2000PF,接成标准的巴特沃斯试听,感觉和原机差不多,高频只好了一点点,但整体听感还是有点冲。
2.彻底改变原机的参数,按照兄弟的建议电阻取大点重新设计了低通。现R1R2改为10K,C1=560PF,C2=330PF,F=37KHZ。再次试听。证实兄弟所言非虚。高频比原来更柔顺了,感觉声音整体上沉稳了许多。没有兄弟所说的950机上的1541不适合听人声了,现在听人声也爽歪歪,呵呵。有时间一定试试无源I/V的听感如何。再次谢谢兄弟经验分享,不然还停留在C1C2的更改上。
332 点
332 ¥
发表于 2008-12-19 22:05 | 显示全部楼层
学习中
231 点
181 ¥
发表于 2008-12-19 22:11 | 显示全部楼层
好贴,参考
414 点
404 ¥
发表于 2008-12-19 22:28 | 显示全部楼层
好贴!
HI-FI菜老大
1058 点
1050 ¥
发表于 2008-12-19 23:13 | 显示全部楼层
对于像我这样的菜鸟来说,楼主的共享无疑是雪中送炭。谢谢了
2653 点
2653 ¥
发表于 2008-12-19 23:38 | 显示全部楼层
能否提供4片56并联的原理图,若是差动输出是否不能再改造?
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-21 19:14 | 显示全部楼层
并联还需要图做什么,每个声道的pcm56各引脚对应相同功能连接就是了,比较好的方法是独立安装,有各自的退偶电容,简单和不太合理的方法就是搭积木----直接焊在原pcm56上,不过效果也有很大的改善,但如果原机退偶电容偏小的话,最好适当加大,差动输出,好象没必要改了吧,当然如果你愿意也可以并联后再差动输出,不过记得并联后,模拟部分的放大倍数是需要修改的,
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-21 19:19 | 显示全部楼层
回复 #130 ok仔 的帖子
10k阻值是一个比较折中和中性的取值。取值过大会叫人觉得声音的边缘有些模糊的感觉,但听着顺耳,看个人喜好了
使用无源i-v对中频和高频的听感贡献是很大的哦
342 点
342 ¥
发表于 2008-12-21 19:50 | 显示全部楼层
请教楼主:SONY  CDP750的TDA1541旁有12个管状电容,好像都是22nF,能否换成0.1UF的CBB电容?
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-21 20:04 | 显示全部楼层
本来就有机器用0.1uf的
12 点
12 ¥
发表于 2008-12-21 20:10 | 显示全部楼层
LZ能否介绍下索尼555ESj  CD机的摩机方法,谢谢!
GMT+8, 2026-5-19 14:37 , Processed in 0.165487 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
