1307 点
1226 ¥
发表于 2008-12-7 04:21 | 显示全部楼层
一口气全部看完了.学到了不少东西.
楼主辛苦了.
365
1295 点
1303 ¥
发表于 2008-12-7 07:17 | 显示全部楼层
jihao!!!!!!!!!!!!
474 点
454 ¥
发表于 2008-12-7 07:39 | 显示全部楼层
LZ说的挺详细的 学习了
http://b20.photo.store.qq ...
194 点
334 ¥
发表于 2008-12-7 08:31 | 显示全部楼层
我暂时还没去好好看过我机里的这电路
98
我是谁?
827 点
253 ¥
发表于 2008-12-7 08:46 | 显示全部楼层
好帖,学习一下.
2113 点
2143 ¥
发表于 2008-12-7 08:49 | 显示全部楼层
不错,收藏了
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-7 08:50 | 显示全部楼层
多谢各位兄弟,2,3楼稍微修改了下,主要是加了个图
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2008-12-7 10:18 | 显示全部楼层
楼主写得不错!不过我觉得摩机没有使用价值,厂家设计是一个整体,什么档次的机器用什么样的电源变压器,机心,DAC,运放.你改了其中一部分,另一部分就成了瓶颈,虽然声音会有所进步,最大的变化可能是音色顺耳一些,但细节 密度这些都不会有大变化.小摩一下,未尝不可,象楼主这样大摩还不如加上摩机的钱,换档次高一点的CD机.
4715 点
4730 ¥
发表于 2008-12-7 11:11 | 显示全部楼层
支持下LZ.拍砖的DX也拿出你们的DD来啊
620 点
566 ¥
发表于 2008-12-7 11:32 | 显示全部楼层
听高手讲课,
楼主能解释一下单片PCM56能输出双声道的原理吗?
208 点
207 ¥
发表于 2008-12-7 13:00 | 显示全部楼层
原帖由 万健 于 2008-12-7 10:18 发表
楼主写得不错!不过我觉得摩机没有使用价值,厂家设计是一个整体,什么档次的机器用什么样的电源变压器,机心,DAC,运放.你改了其中一部分,另一部分就成了瓶颈,虽然声音会有所进步,最大的变化可能是音色顺耳一些,但细 ...
万健兄的的分析基本赞同,也有些同感,但摩一下低档机的模似部份,就那几个电阻、电容花费不到10元吧,如果上一台更高级的,要花多少钱呢?我们摩低档机的目的不是要赶超什么名机,而是想让低档机出来的声音能顺耳、耐听一点,而那些什么细节、动态等等正如你所说什么价钱决定什么档次,要超过名机那是不可能的,也不是我们追求的!
说说我已作的摩改(sony950):
1.拔掉暂时无用的排插(cnp304、cnp380、cnp401、cnp402),低频马上没那么单薄了。
2.增加变压器,我一共用了三个。一个是供运放用的(317、337组成的正负15V)初级带中心抽头兼作原机的110V供电,另一个小变压器单独供1541(AN7805、7905组成的正负5V),1541的负15V由原机的供电(可能不好)。原机的牛只供除运放、DAC以处的其余部份。
3.1541旁的14只电容换成CBB的(我这地方只能找到这种了,什么鬼地方啊)其他的什么黑威马、RIFA等等没机会听过。遣憾!1541正负5V退耦换成自己一台松下CD机折下的16V220UF的红色ELNA的RE系列。
4.伺服部份的一些104瓷片电容换成拆机的红色104。
5.IC的屏蔽。这个不多说了,论坛上有介绍。只不过我是用金色的锡萡纸(红双喜香烟)底面贴双面胶贴在IC上的,暂时没接地线。(看到有人接,但也有的机是不接的,现在还搞不懂接不接,呵呵)
6.输出耦合和运放的选择,个人喜好不同,不多说了。运放我只试过LF353、LM833、OP275、AD827,感觉还是原机JRC5532DD比较平衡,353太清爽、827低频太夸张,275、833和5532比较接近。275用到我的另台TEAC的CD机上了。耦合电容还没确定。
经以上打摩(花费不超过50元),高频的滑了,动态比以前好了不少,总体来说声音是比以前柔和了没那么刺了,但高频还是有点亮。所以现在想在低通方面摩一下,降低一下转折频率试试。
有什么不对地方请各位高手、前辈指正!
补充一点,原机运放是正5V和负15V供电的,用正负15V时一定要改电路(把R410、411、510、511和C414、514拆掉就可以了)。
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-7 14:28 | 显示全部楼层
LS说的基本就是我想说的 低档机器本来就是要什么没什么,磨机不过就是让他听着更顺耳罢了,我写是写了那么多,可谁也不会在一台机上把所有的方法全部用上吧,包括我自己。有时候觉得不值得大动干戈的机器,什么变压器电源屏蔽.....都懒得动,花几元钱的成本磨下就可以了
就好象万健老兄(我留意过你的帖子哦 ),你不一样也玩1543这样的解码吗,而这个解码到现在还有不少朋友喜欢,可我看比他高级的dac应该比性能低于他的要多吧,什么原因,无非是声音好听容易入耳
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-7 14:39 | 显示全部楼层
回复 #90 kkssoopp 的帖子
2942 点
2232 ¥
发表于 2008-12-7 14:48 | 显示全部楼层
高手。学习了。虽然很多看不懂。
118 点
118 ¥
发表于 2008-12-7 15:07 | 显示全部楼层
学习
希捷酷鱼
1357 点
1355 ¥
发表于 2008-12-7 15:25 | 显示全部楼层
钱不多,技术也不好,烧的很郁闷
小小发烧友
1334 点
1219 ¥
发表于 2008-12-7 17:01 | 显示全部楼层
好帖
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2008-12-7 21:49 | 显示全部楼层
原帖由 hwd6906 于 2008-12-7 14:28 发表
LS说的基本就是我想说的 低档机器本来就是要什么没什么,磨机不过就是让他听着更顺耳罢了,我写是写了那么多,可谁也不会在一台机上把所有的方法全部用上吧,包括我自己。有时候觉得不值得大动干戈的机器, ...
花费不多,摩一下,改改音色是可以的。大摩就没必要的,这是我的观点,呵呵!1543我早没玩了,是我的第一个DAC,现在一直用43122。运放建议用一下4570试试,比5532华丽一些,运放我有一把,你说的那些我并不觉得比5532 4570好,关键还是调整,5532最好配镀银线,高频不会蒙了,低音也干净了,声音比LT1057 OP249 OP2604等反而细腻。我的43122现在用LM4562,如果你的模拟输出只有一级,4562自带缓冲,是不错的选择!
174 点
172 ¥
发表于 2008-12-7 22:07 | 显示全部楼层
老牛的帖子一定要顶的
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-8 00:45 | 显示全部楼层
回复 #98 万健 的帖子
回复 #98 万健 的帖子
呵呵。我现在这个880sg也没大磨的,就是换了无源转换,修改了下LPF,换了运放和偶合电容,运放就用的5532,还是JRC5532,感觉他搭配pcm56的声音最合适,2604就不合适,4570手里有,但感觉配这个机器声音不对味
老兄估计买低端cd的可能性很小哦 我低价机器的有时候是不会舍得花米米的,所以许多好东西只能看,不敢买,我的元件许多都是拆机器上的
GMT+8, 2026-5-19 12:33 , Processed in 0.176193 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
