4977 点
3102 ¥
发表于 2008-12-7 23:22 | 显示全部楼层
呵呵。以前的超声。我还专门去过。差点进去了。
150
2581 点
1816 ¥
诚信保证金 认证会员
发表于 2008-12-8 11:22 | 显示全部楼层
广州番禺这边的电话已经变为空号,不过迪芬妮公司如果知道你申请的样品单元出现在这里,不知会作何感想。
125
1326 点
828 ¥
发表于 2008-12-8 11:33 | 显示全部楼层
就是啊,就好像之前耳机论坛那里的人去AD申请了样片又贴上去一样,影响不好。
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2008-12-8 12:02 | 显示全部楼层
对OEM产品抱期待。
关键是出来的商品的价格如何。
422 点
424 ¥
发表于 2008-12-8 19:45 | 显示全部楼层
继续等待
1412 点
1008 ¥
发表于 2008-12-8 19:59 | 显示全部楼层
原帖由 1999 于 2008-12-7 22:55 发表
番禺的工厂不知道还在不,中高层人员都去惠州了,现在和他们的业务往来都在惠州
请问,具体位置在惠州哪里?
76
最近死磕运放前级的diy制作,得到了自己满意的声音。
1260 点
908 ¥
发表于 2008-12-8 22:08 | 显示全部楼层
俺就不告诉你
荣誉版主 当前离线
2020 点
1406 ¥
发表于 2008-12-9 00:28 | 显示全部楼层
原帖由 借你消愁 于 2008-12-8 19:59 发表
请问,具体位置在惠州哪里?
楼上不厚道啊,我来告诉你
惠陽區新圩填新联村迪芬尼工业区
具体的自己搜索一下就可以了,不过他们不做零售,而且批量定单要转口,小量的话您还是联系国内代理商吧
36 点
131 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-9 12:42 | 显示全部楼层
原帖由 wwgfifa 于 2008-12-8 11:22 发表
呵呵,兄弟,我这做也不是做什么见不得人的事吧,为什么要怕人家知道?拿他家的喇叭做个箱子,把过程与大家分享而已。
36 点
131 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-9 12:54 | 显示全部楼层
关于成本价格问题
因偶对国内零售市场的价格不太了解,关于1000元以内的预算可以误导了大家,说声抱歉。
所以,要纠正一下,1000元成本本仅限我个人有效,有渠道的DX最好了解一下国内代理的零售价,了解到在这里发给大家分享一下,谢谢!
查了一下MADISOUND上的零售价:
高音:Vifa XT25BG60-04 Vifa Ring Dome Tweeter - Double Magnet - 4 ohm  $54.10
          Vifa XT25SC90-04 Ring Radiator Tweeter  $33.40
低音:830883  Peerless Exclusive 7" Woofer       $68.45
这样如果美元汇率6.8算,(54.10+68.45)*2*6.8=1667.36元RMB,
国内价是不是比这个便宜?有了解行情的DX提供信息
36 点
131 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-9 12:58 | 显示全部楼层
原帖由 fengxi 于 2008-12-7 22:50 发表
希望能达到1000元的成品箱的水平
阁下是对喇叭的性能有怀疑?还是对偶的能力有怀疑?如果是后者请多多指教!
36 点
131 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-9 13:03 | 显示全部楼层
原帖由 okk 于 2008-12-8 12:02 发表
对OEM产品抱期待。
关键是出来的商品的价格如何。
呵呵,这里解释一下,我这个不是OEM版本,一般是OEM是指我设计他们代制造(或者我提改造要求他们按要求改造),我这个就是他们家的原样产品,没什么提出任何改进要求。
关于厂家的情况,看来1999是非常熟的,厂家现在没国内销售权,拿他们家的东西都是要进口的,番禺工厂已经全撤了,1999的信息应该是很准确的。
450 点
450 ¥
发表于 2008-12-9 13:13 | 显示全部楼层
36 点
131 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-9 21:55 | 显示全部楼层
3,喇叭样品性能的初步分析,裸听;
3.1 测了一下喇叭的参数,并裸听了一下声效,得出初步结论:
      高音:声音比较好,高频很清晰,中频拉得很低,裸听基本不用接电容;测试曲线也比想象中好,500到40K都很平坦,灵敏度92db;是一款难得的非常优秀的高音;
      低音: 听感中频较清晰,低频力度较好。
              缺点:和8530K00作AB切换比较时,中频有点刺,不如8530丰满厚实、真实,低频也较8530硬一些,从TS参数上QMS有点小,只有1.6左右,记得官方文件是2.6左右,正在查找原因。
3.2 但因等效容积Q值跟之前的文件有差别,所以箱体设计要重新调整,
荣誉版主 当前离线
2020 点
1406 ¥
发表于 2008-12-10 08:51 | 显示全部楼层
可能是天气冷了,音圈骨架硬了,煲透了再测吧,呵呵
遇到熟人了
36 点
131 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-10 10:09 | 显示全部楼层
原帖由 1999 于 2008-12-10 08:51 发表
遇到熟人了
多多指教!
728 点
674 ¥
发表于 2008-12-10 15:30 | 显示全部楼层
原帖由 如歌 于 2008-12-9 12:58 发表
估计他是少打了一个零
5161 点
4522 ¥
发表于 2008-12-12 14:20 | 显示全部楼层
楼主要用F0=41.9HZ,QTS=0.36 VAS=21.7L 的喇叭做出F3=38HZ的箱子是不可能的,根据我的计算,F3应在52.5HZ左右,能达到这一点,已经是很不错了
荣誉版主 当前离线
2020 点
1406 ¥
发表于 2008-12-12 15:17 | 显示全部楼层
请看楼主15楼的计算过程
个人感觉用半径3.2CM的管太夸张了,管子太长,会有谐振,大概600-700HZ的地方会
建议采用2.5CM半径左右的管子就可以了,按原贴参数计算的话,FB46HZ,F3 52HZ,长度为15CM左右,管子的谐振就很小了
如果要做成F3 38HZ?那样做承受功率会变小,50-80HZ这段失真会偏大(大功率下).我大概模拟了下,容积27L,管长13CM/半径3CM,此时低频从曲线上看是要好点
36 点
131 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-22 12:27 | 显示全部楼层
原帖由 1999 于 2008-12-12 15:17 发表
请看楼主15楼的计算过程
建议采用2.5CM半径左右的管子就可以了,按原贴参数计算的话,FB46HZ,F3 52HZ,长度为15CM左右,管子的谐振就很 ...
谢谢你的建议,后面会考虑一下你的建议,
目前初步方案已定,容积18L,倒管长度19CM,F3=46HZ,稍后贴模拟图上来。
GMT+8, 2025-12-5 23:47 , Processed in 0.126764 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
