[胆机制作] 准备仿一台C22前级,边做边问问题
[复制链接] 查看: 30400|回复: 109
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2016-12-8 01:01 | 显示全部楼层
今晚焊了一晚上的输入和输出信号板,太费事了,下次做成PCB吧
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2016-12-10 11:28 | 显示全部楼层
最后一块板子装入机箱了
290 点
246 ¥
发表于 2016-12-11 22:26 | 显示全部楼层
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2016-12-12 08:24 | 显示全部楼层
第一次通电测试,发现两个问题
1,灯丝稳压电路,空载测试电压12.7V,接上胆管测试降到1.28V
2,插上6BM8,经过管稳压,输出到放大电路的电压在空载情况下测试B1+为297V,B2+为298V,调整可变电阻的阻值,没有变化,上下变化就是2V左右
求解?
1014 点
977 ¥
发表于 2016-12-12 10:18 | 显示全部楼层
搞那么复杂不一定有好效果,越复杂的东西电气特性越复杂,各种因素都要考虑进去,需要进行整体的设计,这样拼凑不会有好效果的。
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2016-12-12 14:08 | 显示全部楼层
lommxsdiy 发表于 2016-12-12 10:18
搞那么复杂不一定有好效果,越复杂的东西电气特性越复杂,各种因素都要考虑进去,需要进行整体的设计,这样 ...
胆稳压是很常规的方式啊?而且高压输出也是逐步增加,有利于放大电路的保护
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2016-12-13 08:54 | 显示全部楼层
今天点灯成功,上了高压,没有冒烟,晚上测一下各管子的工作电压
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2016-12-13 08:57 | 显示全部楼层
8年前画的灯丝板,当时没有完成元件的测量和检查板子,这次直接打样,问题比较多,重新绘制后再打样
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2016-12-13 11:16 | 显示全部楼层
jerrylong 发表于 2016-12-12 08:24
第一次通电测试,发现两个问题
2,插上6BM8, ...
两个问题都解决了
1、灯丝稳压电路少画和一根导线,临时用飞线连接,装上管子后测试,灯丝电压稳定在12.3V,对电路进行修改,用一个200R的多圈可调电阻代替R2(100R),这样以后可以定期检查灯丝电压,有偏差就可以调整。
重新绘制了灯丝稳压电路的PCB,彻底解决元件尺寸的问题
2、当时高压部分因为没有接上放大电路板的管子,所以检测为空载电压,所以不准,解决了灯丝的电压问题后,接上放大电路的管子,实际测试,B1+为289V,B2+为304V,略低于原图的值,准备将电源电路板的VR调压电阻由10K可调电阻换成20K可调电阻
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2016-12-13 14:22 | 显示全部楼层
刚好看到ARC LS-26前级的图,也是用R牛做电源牛,所以说关键还是看设计和制作,不一定R牛就出不了好声
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2016-12-16 09:36 | 显示全部楼层
机子昨天第一次试机了,没有大的问题,因为没在家没有接我的后级,所以无法谈听感,只能说会响
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2016-12-16 09:40 | 显示全部楼层
但有个问题,有轻微的交流声,耳朵贴近喇叭20公分左右能听到。因为想先试电源和放大部分电路是否正常工作,各部分电路的地线就是全部简单的汇集到一点接地
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2016-12-16 09:46 | 显示全部楼层
参考了Fung668版主的6SN7前级电路
http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... 7%B5%A8%C7%B0%BC%B6
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2016-12-16 09:48 | 显示全部楼层
他的接地方式原理图是这样的
136
3365 点
2678 ¥
参考他的电路,我想修改为两级接地
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2016-12-16 09:51 | 显示全部楼层
电源和灯丝稳压部分的接地,放在电源整流后,第一个滤波电容负级接地;信号放大部分和输入,输出的地线汇集达音量电位器地线后接地,不知这样是否可以?
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2016-12-17 13:46 | 显示全部楼层
改为两级接地后,问题解决了,交流声彻底消失了,接地示意图如下:
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2016-12-17 13:53 | 显示全部楼层
(电源整流滤波电路,灯丝稳压电路)在电源电路第一级滤波电容负级处接入机壳~位置1(电源地),(信号输入,放大电路,信号输出)在音量电位器处接入机壳~位置2(信号地),这样就彻底解决交流声了
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2016-12-17 13:57 | 显示全部楼层
现在还有一个问题,一个声道的声音比另一个声道略大,将音量电位器关到最小,发现声音大的那个声道有比较小的音乐声,另一个没有,会是什么问题?交换过两支胆管,问题依旧
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2016-12-17 20:13 | 显示全部楼层
jerrylong 发表于 2016-12-17 13:57
现在还有一个问题,一个声道的声音比另一个声道略大,将音量电位器关到最小,发现声音大的那个声道有比较小 ...
自己解决了,是电位器的问题,买到了一个山寨的Alps电位器
GMT+8, 2025-12-4 03:31 , Processed in 0.120133 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
