[胆机制作] 准备仿一台C22前级,边做边问问题
[复制链接] 查看: 30400|回复: 109
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2016-11-29 00:20 | 显示全部楼层
zjhhx 发表于 2016-11-28 19:46
r牛做胆机能好声音的是高手
其实我也是尝试,前级想做得薄些
103
1908 点
1316 ¥
发表于 2016-11-29 00:47 来自手机端 | 显示全部楼层
声音单薄有人喜欢不常见,稳妥弄个英国红牛声音不会差到那里去,红牛要上面有接线板那些,就是合适电压的不容易找,有也不便宜
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2016-11-29 16:45 | 显示全部楼层
规划好了输入牛和输出牛的接线图
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2016-11-29 16:49 | 显示全部楼层
zjhhx 发表于 2016-11-29 00:47
声音单薄有人喜欢不常见,稳妥弄个英国红牛声音不会差到那里去,红牛要上面有接线板那些,就是合适电压的不 ...
不是声音单薄,是机器的外形单薄
103
1908 点
1316 ¥
发表于 2016-11-30 00:21 来自手机端 | 显示全部楼层
我说的r牛声音就是偏单薄
703 点
583 ¥
发表于 2016-11-30 00:36 | 显示全部楼层
我想请问。。你打样是不是每个PCB 给10块啊?
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2016-11-30 09:06 | 显示全部楼层
其实以前就绕好了一个用在这台前级上的电牛,但因为这次想尝试一下R牛,要是不好就又换回用EI牛
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2016-11-30 09:09 | 显示全部楼层
三块板要了400多
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2016-11-30 23:14 | 显示全部楼层
电路基本焊接完成了
168 点
162 ¥
发表于 2016-12-1 07:57 | 显示全部楼层
学习
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2016-12-1 23:36 | 显示全部楼层
今晚焊完了灯丝版,设计有问题,电容只能捆在板子上了
130 点
127 ¥
发表于 2016-12-4 16:33 | 显示全部楼层
楼主第一图能上个完整的大图吗?
149
5043 点
3630 ¥
发表于 2016-12-4 20:18 来自手机端 | 显示全部楼层
r牛做胆机能好声音的是高手
试过R牛做胆机电源牛,底噪明显比E牛来得少。
516 点
514 ¥
发表于 2016-12-4 21:17 | 显示全部楼层
看来不只是孩子大了。楼主的收入也显得高了不少。
我跟你的情况差不多,08年以前很烧,后来孩子出生了就没时间弄了。现在孩子大了,又准备开干了。
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2016-12-5 13:07 | 显示全部楼层
电路焊接完成了,配件也安装上机箱了,开始总装了
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2016-12-6 00:39 | 显示全部楼层
灯丝电路板安装完成
103
1908 点
1316 ¥
发表于 2016-12-7 00:04 | 显示全部楼层
不要见怪,按照我看到的推论一下,R牛偏薄,清淡,全直流灯丝声音相对严肃,松下电容有点闷,西电的5755中高频不错,缺点韵味,整体看起来的音色会偏中高频,低频估计不容乐观,声音可能非常理性,整体效果是不是所说的有待楼主验证
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2016-12-7 00:48 | 显示全部楼层
zjhhx 发表于 2016-12-7 00:04
不要见怪,按照我看到的推论一下,R牛偏薄,清淡,全直流灯丝声音相对严肃,松下电容有点闷,西电的5755中 ...
谢谢你的建议,完成后我上报听感,要不理想再逐步调整,玩DIY就是个折腾的过程
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2016-12-7 00:52 | 显示全部楼层
今晚完成了供电部分和灯丝部分的接线,所有管座焊反了,耗费了大量时间拆下来重新焊到板子背面,好久没焊电路了,生疏了,居然犯这种低级错误
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2016-12-7 00:53 | 显示全部楼层
明晚的任务就是完成这块输入和输出板子的焊接,争取这个周末试机
GMT+8, 2025-12-4 03:31 , Processed in 0.137485 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
