122
3050 点
1024 ¥
 楼主| 发表于 2006-5-8 12:00 | 显示全部楼层
<>只有等搞好了工作点,换上好一点的东西才可以听出改善来。原本在拿回机后,换上8个耦合电容,出来的声音像老牛一样。不得已又换下来。</P>
<>现在换上,声音好了很多。</P>
<>说是好电容,其实也不是很好,就是苏密送的ERO  400V0.22U。</P>
122
3050 点
1024 ¥
 楼主| 发表于 2006-5-8 11:42 | 显示全部楼层
为了消除高频毛刺,很费了不少周折,首先去掉了反馈电阻并联的电容,又把解码器的电源线换掉,高频毛刺感明显减轻,成为高频发毛。但这时已经可以静下来听了,感觉也还不错。
122
3050 点
1024 ¥
 楼主| 发表于 2006-5-8 11:36 | 显示全部楼层
<>嘿嘿,人家吵架,咱继续玩。</P>
<>除了12U7和6N6,几乎所有的元件都是清泉本身的,在工作点调好了以后,听了一段时间,后因为强放管V8管座上的引线虚焊,报废了一个KT88,心疼了好一段时间,听高手的建议,其他清泉用户的经验,又买了8个KT88EH。</P>
<>在我的系统上,两种88表现不同的风味,曙光的动态更好,低音沉稳,EH胜在中高频上,把原机的中高频缺陷全部表现出来:高频毛刺感明显,就听易疲劳。所以,假如能买到曙光的合格品和高级品,还是喜欢曙光的。</P>
122
3050 点
1024 ¥
 楼主| 发表于 2007-1-14 11:11 | 显示全部楼层
<p>原图最难玩的就是第一级电压放大,加上独立的退藕电阻,可以算出来,假如电压降低0.1MA,电压将升高37V。后级的工作点将一塌糊涂,在使用中已经证明了这点。所以前面的电压稳压,应该是一个很好的主意。有待于继续改进。</p>
122
3050 点
1024 ¥
 楼主| 发表于 2007-1-14 11:01 | 显示全部楼层
<p>在这之前,负反馈的电容已经去掉。</p><p>1。把负反馈220P电容并上,高音去掉一大部分。</p><p>2。把负反馈220P电容改为100P,可以发现声音发干,乐器声缺少泛音。</p><p>3。把负反馈220P电容改为33P,泛音出来了,很多国产碟可以听了。国产普通碟的缺点在于高音发毛。高价碟明显好,刻录碟同原版差距很大,仅相当于国产低价碟。</p><p>4。去掉33P电容,可以去掉迪里拜尔《民谣〉第九首歌曲的破裂音,不过,这时很多国产碟有没法听了。高档碟更加逼真。</p>
122
3050 点
1024 ¥
 楼主| 发表于 2007-1-14 10:53 | 显示全部楼层
<p>为了用好这个机器,另用电子血压计外壳和内配的30WR型变压器和明基光驱作了一个转盘,朝露的解码器升级为本坛的1541运放板。再买15张原装正版CD。继续调整。音箱还是银笛的843,只是当时就换成了原厂的升级分频器。 </p><p>1。所有的电源线都换成进口医疗器械淘汰线。声音变化很大的。</p><p>2。小型前级滤波电容改大并换成正品。</p><p>3。输出插头更换。输入插头因用高级线改变不大,保留,用专业信号线连接。</p><p>4。这时发现原机的12AX7A一年中电流降低0.15ma,换成曙光12AX7B,声音明显改善。</p><p>5。市售的普通插排质量不高,建议最起码用普通黑色单体电木插座DIY,声音绝对出乎意料。</p><br/><br/><br/><br/><br/>
122
3050 点
1024 ¥
 楼主| 发表于 2007-1-14 10:39 | 显示全部楼层
<p>后来用tube cad计算了一下,该图各点电压没有太大的毛病。</p><p>进入长久的校声阶段,昨晚还去掉一对小电容。</p><p>1。高压电压抽头改为380伏,4007电流太小,用大的替换。</p><p>2。为了声音稳定,校声容易,一个精密净化稳压器必不可少。</p><p>3。第一级大的滤波电容太小,捡合适的体积差不多的电容替换,原机串联,容量太小。现用一对长一点的你吃糠330/450替换,且为并联。同牌稍短的声音不佳。并联3个声音发蒙,一个声音不活。</p><p>4。长尾两臂电压相差太大,不适合直藕阴随,调整到不大于10伏,这时候其中一臂的电阻串联了不到10K。</p><p>5。原机电源线太差,用进口电刀电源线替换,声音有变化。</p>
122
3050 点
1024 ¥
 楼主| 发表于 2007-1-14 10:27 | 显示全部楼层
图呢?
继续上图。
图呢?
图呢?
<br/>
图呢?
图呢?
<br/>
61
參量真空管EQ
1806 点
569 ¥
发表于 2007-1-15 00:22 | 显示全部楼层
<p>这机器的电源想的还算很周到 滤波电容并着放电电阻 人性化设计!</p><p>反馈电路用了音调调节?</p><p>灯丝电路用了交流声平衡器 不错</p><p>推挽不如单端好激励,前级电压放大是不够的,应该在前面信号带着功率来推它。有的机器就是在前面加了推动牛 你这个不容易啊~~</p><p>我也菜鸟只是随便说,不对请谅解 </p>[em04]
122
3050 点
1024 ¥
 楼主| 发表于 2007-1-14 22:07 | 显示全部楼层
<p>只有做过的才知道。</p><p></p><p>试过若干个图,包括楼上说的。都不成功。</p>
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2007-1-14 20:59 | 显示全部楼层
支持<font color="1292129" face="Verdana"><b>家家乐兄,我觉得12AX7推12AU7没必要加阴随,少一级可能容易调</b></font>
122
3050 点
1024 ¥
 楼主| 发表于 2007-1-14 19:57 | 显示全部楼层
<p>晕!狂晕!打错了。改了好几个没有发现这个地方!晕死!</p><p>“降压电阻!" 原本要在帖子上改的,被人家抓住尾巴了。还有,元件库里没有6N6,只有12BH7,其他的管子是12AX7B 12AU7,大家注意一下。</p><p>随着管子的老化,要经常加大R5和R27,很麻烦的说。长尾的那个地方也画错了!请各位不要笑话!</p><p></p><p>所以第一级稳压,应该这个图的重中之重。</p><br/><br/>
551
换新车喽
9059 点
6261 ¥
发表于 2007-1-14 19:22 | 显示全部楼层
[em08]
496 点
260 ¥
发表于 2007-1-14 16:03 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>家家乐</i>在2007-1-14 11:11:00的发言:</b><br/><p>原图最难玩的就是第一级电压放大,加上独立的退藕电阻,可以算出来,假如电压降低0.1MA,电压将升高37V。后级的工作点将一塌糊涂,在使用中已经证明了这点。所以前面的电压稳压,应该是一个很好的主意。有待于继续改进。</p></div><p></p>
先理论后实践:搞搞清泉。
先理论后实践:搞搞清泉。
<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 领教了
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-1-20 00:05 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>5687</i>在2007-1-20 0:01:00的发言:</b><br/><p>我的感觉是被卖的人骗了!</p><p>这话可能过激,请谅解</p><br/></div><p></p><p></p><p>就这句话,本来应该加精华了</p><p>不过先奖励一下吧</p>
542 点
171 ¥
发表于 2007-1-20 00:01 | 显示全部楼层
122
3050 点
1024 ¥
 楼主| 发表于 2007-1-19 23:28 | 显示全部楼层
<p>回redback:“推挽不如单端好激励,前级电压放大是不够的,应该在前面信号带着功率来推它。”这句话是对的,照我的理解,所以我用6N6阴随,加大电流至14MA。推50K的负载应该足够了。作为调试校声,当然要换用各个地方的元件,负反馈的地方也是。</p><p></p><p>我的系统不太好,不足以给出很正确的结论。一家之言。</p><p></p><p></p>
1147 点
952 ¥
发表于 2007-1-19 20:41 | 显示全部楼层
M9功率管用的是EL34
[em03][em03]
496 点
260 ¥
发表于 2007-1-21 18:52 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>Julien</i>在2007-1-20 0:05:00的发言:</b><br/><p></p><p></p><p>就这句话,本来应该加精华了</p><p>不过先奖励一下吧</p></div>唉,太伤家家乐同志的心了
1147 点
952 ¥
发表于 2011-9-1 20:03 | 显示全部楼层
看看图
GMT+8, 2025-12-19 09:48 , Processed in 0.157905 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
