1634 点
1502 ¥
发表于 2008-11-8 05:29 | 显示全部楼层
嗯,那个是调整图象左右上下移动或倾斜的,没有极性才鬼了。
1059 点
1029 ¥
发表于 2008-11-8 11:40 | 显示全部楼层
原帖由 孤魂野鬼 于 2008-11-7 21:19 发表
这是真的,我现在的音箱就是这样,按1接法声音正常,按2接法低频散乱,嘭不起来,二者明显差异。但我不知道是不是在某些喇叭配某些线圈加上某些放大器才会出现这种情况,而另一些喇叭配另一些线圈加上另一些放大 ...
你说的现象是有可能的,因为电感会受附近铁磁物质干扰,电感量发生变化
只要有足够的距离和空间,这种现象就消失了
1059 点
1029 ¥
发表于 2008-11-8 11:42 | 显示全部楼层
要是电感有方向,那么mkp之类的电容也有方向了
因为电容里面也是卷起来的
儋州佬住广州
1027 点
841 ¥
发表于 2008-11-8 12:39 | 显示全部楼层
回复 #22 DJ先锋 的帖子
什么是“受附近铁磁物质干扰,电感量发生变化”。我的是外置分频器,距离喇叭足有50CM远。
1428 点
1355 ¥
发表于 2008-11-8 12:52 | 显示全部楼层
原帖由 DJ先锋 于 2008-11-8 11:42 发表
因为电容里面也是卷起来的
乃焊耦合电容一直不分方向的啊?
俺尊上指示,一直是分方向的。
1059 点
1029 ¥
发表于 2008-11-8 13:28 | 显示全部楼层
原帖由 孤魂野鬼 于 2008-11-8 12:39 发表
那听出声音有什么变化没?依据呢?
1059 点
1029 ¥
发表于 2008-11-8 13:33 | 显示全部楼层
左边进还是右边进
17 点
17 ¥
发表于 2008-11-8 20:36 | 显示全部楼层
回复 #1 daweiqin 的帖子
也许
12 点
12 ¥
发表于 2010-1-26 14:36 | 显示全部楼层
完全赞同楼主的结论!!当你的一套系统调试稳定后,,,再试绝对是这样!!在我的音箱上试了又拆再试...结果还是外入内出音质平衡自然....不然就显清脆.....低音显得硬.....!
35 点
33 ¥
发表于 2010-1-26 15:21 | 显示全部楼层
我有过这经历,接法不同声音是不同,我在惠威的低音分频板块上换过电感,有这感觉!
248 点
246 ¥
发表于 2010-2-2 20:04 | 显示全部楼层
311 点
279 ¥
发表于 2015-5-31 02:15 | 显示全部楼层
君悦 发表于 2008-11-8 00:33
老大!要是你的系统够级别是可以听到的!
胡扯
4977 点
3102 ¥
发表于 2015-5-31 13:01 来自手机端 | 显示全部楼层
认真点的话是很有必要注重的一个问题,也要很注意分频结构以及零件的布置。要注意看相位曲线来决定接法,高低音分频上电感在分频板上你可以把它们看成是一个变压器的初次两级,高音等于接在这个''变压器''两端了,量虽小,取决你的态度。
31
384 点
344 ¥
发表于 2015-5-31 13:38 | 显示全部楼层
学习来了。。。。。。。。。。。
2348 点
2209 ¥
发表于 2015-5-31 15:27 来自手机端 | 显示全部楼层
对低音影响很大,但不知道中音带通如何
100 点
70 ¥
发表于 2015-5-31 21:39 | 显示全部楼层
有影响的,绝对有影响,电桥测量的电感是恒定的信号测得的,和实际的使用复杂的信号有很大不同,外圈进和里圈进在不同的频率的时候,会有不同的阻抗特性,所以会影响实际的听音,还有就是两个线圈彼此垂直比较理想,因为这样互相的感应会很少,感应少了高低音之间很少串扰
195 点
195 ¥
发表于 2015-6-1 20:31 | 显示全部楼层
电感跟无极电容一样,任何一端接法都一样,没有区别。
311 点
279 ¥
发表于 2015-6-4 21:49 来自手机端 | 显示全部楼层
别被人忽悠,什么电源线,天价喇叭线,多动脑,多见识,前提是合格的线材
62
1942 点
1629 ¥
发表于 2015-6-4 22:28 | 显示全部楼层
又一玄学题材。
1291 点
1205 ¥
发表于 2015-6-5 09:44 | 显示全部楼层
分频器电感和喇叭线圈(也是电感)是串联的,所以要区分同名端确保相位一致,所以低音要外进内出高音则反之。
GMT+8, 2025-12-5 04:01 , Processed in 0.365073 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
