171 点
171 ¥
发表于 2008-11-7 15:43 | 显示全部楼层
看到一篇文章说:音箱分频器中电感线圈的接法对音质音色影响极大。使用的一对倒相式音箱,电感线圈接法是外圈入里圈出(如图),音色均衡圆润。曾使用里圈入外圈出接法,结果低音全无。
这种说法有什么理论依据吗?有谁实验过,说一说
171 点
171 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-7 15:47 | 显示全部楼层
两种不同的接法
99
闲云野鹤
2811 点
2396 ¥
发表于 2008-11-7 15:50 | 显示全部楼层
好像没有什么理论根据。
实际换过连接,没听出区别
125
1326 点
828 ¥
发表于 2008-11-7 16:10 | 显示全部楼层
那篇文章忽悠人的吧
1059 点
1029 ¥
发表于 2008-11-7 16:13 | 显示全部楼层
虾扯蛋
有理论支持不
862 点
733 ¥
发表于 2008-11-7 18:14 | 显示全部楼层
这样也行?那还有很多种接法:平放声音平衡,竖放声音通透!两个线圈一平一竖平衡通透,两个平放声音闷,高音不够亮,透明度差!两个都竖放声音太亮,不耐听!..........
908
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
发表于 2008-11-7 19:00 | 显示全部楼层
记得有人说哦串联电感外内内外  内外外内  平放,立放  等等一些忽悠忽悠的东西,实际来呢,除了立放平方有一点的电感变化外,什么也不会感觉出来
1770 点
1740 ¥
发表于 2008-11-7 20:09 | 显示全部楼层
其实只要电感相互距离比较远、互相不产生干扰、怎么放声音都不变!(注意:有的电容靠近电感也会产生电感变值)
儋州佬住广州
1027 点
841 ¥
发表于 2008-11-7 21:19 | 显示全部楼层
这是真的,我现在的音箱就是这样,按1接法声音正常,按2接法低频散乱,嘭不起来,二者明显差异。但我不知道是不是在某些喇叭配某些线圈加上某些放大器才会出现这种情况,而另一些喇叭配另一些线圈加上另一些放大器就不会出现这种情况。其实这没什么好忽悠人的,你没遇到过的事不等于没有,还没人从理论上解决的问题不等于不存在。
儋州佬住广州
1027 点
841 ¥
发表于 2008-11-7 21:24 | 显示全部楼层
这问题操作起来也很简单,以后你做箱如果低音不咋地,就把分频线圈倒过来接试试,也是一种玩的乐趣啊。
301 点
301 ¥
发表于 2008-11-7 23:08 | 显示全部楼层
这个我不知了,但是电视机上那个什么电感了,是分方向的哦!
80
3955 点
3839 ¥
发表于 2008-11-7 23:14 | 显示全部楼层
原帖由 孤魂野鬼 于 2008-11-7 21:19 发表
这是真的,我现在的音箱就是这样,按1接法声音正常,按2接法低频散乱,嘭不起来,二者明显差异。但我不知道是不是在某些喇叭配某些线圈加上某些放大器才会出现这种情况,而另一些喇叭配另一些线圈加上另一些放大 ...
支持,太偏激就是不好。多想多听多试才是硬道理。
52
1003 点
915 ¥
发表于 2008-11-8 00:29 | 显示全部楼层
有的人说,一边音箱线短了20厘米,声音就不同,我听不出!
182 点
182 ¥
发表于 2008-11-8 00:33 | 显示全部楼层
原帖由 任鸿涯 于 2008-11-8 00:29 发表
老大!要是你的系统够级别是可以听到的!
182 点
182 ¥
发表于 2008-11-8 00:34 | 显示全部楼层
原帖由 最爱孙悟空 于 2008-11-7 18:14 发表
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
发表于 2008-11-8 03:02 | 显示全部楼层
绝对有影响。除非这套系统太菜,听不出区别。
说是虾扯蛋的,就象认为线材不影响音质一样。
这一点点的区别,就看各人是否重视与计较了。
1897 点
1833 ¥
发表于 2008-11-8 03:23 | 显示全部楼层
我认为有影响。
1634 点
1502 ¥
发表于 2008-11-8 03:55 | 显示全部楼层
如果这有影响,那无极性电容换个接法肯定也有影响,不知道大家有没有把电容换个接法试过?
1761 点
1751 ¥
发表于 2008-11-8 04:07 | 显示全部楼层
原帖由 lujun0778 于 2008-11-7 23:08 发表
那个是校正电感,因为它上面贴有一块永久磁铁,即使没有电流它有一个固定的磁场,所以有极性。
1761 点
1751 ¥
发表于 2008-11-8 04:08 | 显示全部楼层
