土匪
727 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-16 10:24 | 显示全部楼层
再来张新图
1018 点
476 ¥
发表于 2007-5-16 13:38 | 显示全部楼层
可真漂亮:)
一点兄可否说说换了8寸中音后,
有哪些改善了?
622 点
620 ¥
发表于 2007-5-16 19:56 | 显示全部楼层
眼红啊!!!!!
侠之大者 当前在线
1546 点
1434 ¥
发表于 2007-5-17 10:51 | 显示全部楼层
牛人做牛事。佩服
117 点
31 ¥
发表于 2007-5-20 22:27 | 显示全部楼层
原帖由 一点 于 2007-5-11 13:28 发表
那就在东迅买吧!
仿Avalon高阶音箱(改进型)
下图是我们为浙江发烧友制造的仿Avalon高阶音箱(改进型)
深入了解:http://www.hifi-efax.com/bbs/dis ... ;ID=3086&page=1
土匪
727 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-21 15:59 | 显示全部楼层
原帖由 pxwuestc 于 2007-5-16 13:38 发表
可真漂亮:)
一点兄可否说说换了8寸中音后,
有哪些改善了?
8寸换了以后,中频变的比较厚了,刚换上的时候,竟然淹没了高频,能量也相对大了,后来把高中音箱体里的所有填充羊毛去掉,才改善了.我改8寸主要是因为这个三分半频的箱子,7寸承担着低频的能量,所以在大动态的时候怕它拍边,提高了整个音箱的承载。听感上,中频厚了,原来蔡大姐的声音显的比较年轻,现在可以说正常了,但相对速度比以前慢了点,没有以前那样透明了。但在总体上改善还是很大的,比如声场的规模,动态、能量感、气势等有了进一部的改善,实际上如果7寸也够,就是人心太大!哈哈。
在这里说只是个印象,实际还是要听!有的朋友来电说看了这个之后想做一对。我的建议是:
如果你没有好的前端千万不要想当然的去做这样一对箱子,因为你根本就调不了声音,打个比方:你用300B去推这个箱子去调声一样,本来就推不动,你怎么去调它的低频,它就没有,你调什么?不要光看指标和测试曲线,真正的声音是在测试后的调整,测试只是给你了个基本参数,在这个基础上去调整。有一位这里的朋友给我打电话后来总结说:搞了一法拉利的壳子,没有发动机,那就是白说!
433 点
130 ¥
发表于 2007-5-28 12:14 | 显示全部楼层
原帖由 电源开关 于 2005-12-27 14:53 发表
楼主你好!
             你已被指控犯有乱放毒罪,罪名成立!现判决如下:
1.立刻停止放毒!
2.把你的毒物送给受害人来拟补受害人的精神伤害!
3.判决立即生效,不的上诉,无条件执行该判决!
4977 点
3102 ¥
发表于 2007-5-28 12:16 | 显示全部楼层
ZJZ是杰长老吗?
26 点
26 ¥
发表于 2007-5-30 22:48 | 显示全部楼层
高人!强人!米人!
☆☆高烧不退☆☆
2751 点
2785 ¥
发表于 2007-5-31 06:58 | 显示全部楼层
土匪
727 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-1 09:08 | 显示全部楼层
这两天狂褒几天,正好有朋友拿来一对XLO UE10的电源线,我给接到插板上,几天下来,感觉功夫没有白费,再过一个月,如果没有问题,就该上最后几便水沙纸,上抛光机进行抛光了,然后做面罩,收工完活了!!
UE10电源线
UE10电源线
115 点
42 ¥
发表于 2007-6-1 12:18 | 显示全部楼层
看看这个!
一点兄,我想看你防这个。很漂亮是吧?!
下帖转自威虹音响
我很靓声,但绝不妥协——Avalon 新宠爱神Isis
AVALON 喇叭來自美國 , 全系列喇叭繼 Sentinel 之後 , ISIS 更代表了現代美學的經典之作,ISIS 雖然比起 AVALON 的旗艦喇叭小了一號 , 但是仍然是不折不扣的"巨人" 。   ISIS 有著巨大的身材 , 它有153公分高 , 43公分深 , 每對的重量超過200公斤; ISIS 使用了一只最新發表的鑽石高音 , 7吋的陶瓷中音以及2只13吋的超低音 , 可以承受達700瓦的後級擴大機 的推動 , 它能達到的頻率寬度也遠遠超過一般的市售喇叭。
   沒有四件式喇叭的龐大體積與視覺障礙 , 卻有四件式喇叭聲音的氣勢與重量感 , 最難能可貴的是迷人的細膩質感 , 而這就是 "AVALON 最新的巨人----ISIS 喇叭" 。
印象难忘
    我这样讲完全是有感而发……曾经前来本刊探班的读者们都知道,试音室那三佰来尺的面积(14尺x 22.5尺)虽然下算很大,但胜在间隔四正实用,而且音效处理良好,所以绝大部份喇叭,就算是体形较为健硕的大家伙,例如B&W的800D、Dynaudio的Temptation、Rockport的Mira Grand和Opera的Tebaldi,在试音室这里都可以尽展所长,发挥出应
有的魅力,而当我在前年年底实试Avalon的Eidolon Vision扬声器之时,其声音之靓和重播音效之特出更令我留下难忘的深刻印象(详细评论见本刊2006年1月号),所以当『先声』的小马哥问我有没有兴趣试听Avalon的新喇叭ISiS的时候,我毫不考虑便答应下来。在我的印象中,虽然Isis肯定是一对大喇叭,但细阅资料,1530mm高X370mm阔X430mm深的体积并非太过庞然大物,按道理本刊试音室应该可以应付得来……
重量级结构
当『爱神』(Isis的中文名字)的真身在试音室出现之际,我发觉我开始对自己的判断力产生怀疑——因为这位『爱神』的身材原来比想像中大件好多!论辈份,Isis是Avalon新设置的二当家,它的外型亦有部份脱离了以往Avalon喇叭平斜面大切角的框框,而是仿似一对简化版的Sentinel。由於厂方对Isis的介绍非常有限,特别是声箱的构造更是绝口不提,所以我只能以Avalon一贯的制作来作出推敲,例如高中音声箱与低音声箱均是独立结构,而前障板是以8块3/4寸厚的MDF以气压机加压黏合而成,总厚度超过150mm!事实上95kg的体重亦已经说明了Isis真材实料的份量。它那向下俯视的上截声箱安装了德国Accuton 1寸黑钻石振膜高音单元和7寸陶瓷音盆中音单元各一只,对下那只大型声箱则装有两只13寸德国Eton Nomex-Kevlar复合音盆低音单元。整个音箱誧上非常名贵的雀眼枫木木皮,配以Avalon成名己久的精致打磨手工,令人一望而知Isis是一对身价不凡的极品级扬声器。
    和Eidolon相比,Isis有两项设施深得我心,第一,它的喇叭线插座装在箱背的下半部份,用家再也不用翻转声箱在箱底接驳喇叭线,而且插座采用蝴蝶把手好使好用。第二,跟喇叭而来的钢制钉锥今次终於装有螺丝柱可以上紧在声箱底部。其实这些设施在其他厂牌身上早已司空见惯,根本不值一哂,但一直以来固执的Avalon就是不肯子人方便,令用家惆怅,所以今次才顺带一提。
负载不来
推动Isis的器材我们当然不敢掉以轻心,以Esoteric P-03+D-03分体SACD/CD机组合作讯源,Boulder 2010+2060前、後级放大器负责推动,喇叭线是Siltech G6 Eskay Creek SATT。最初我把Isis放在试音室里九成测试喇叭都啱用的黄金摆位上(这个位置是我花了不少时间,逐寸逐寸推动喇叭试验出来的理想效果,是试音室里的Sweet Spot,绝大部份试听的喇叭只要在这个用黑笔记下的位置上作出微调便可以取得一个非常理想的音场、效果十发九中。不过,凡事总会有例外……),不过当我看见黑钻石高音单元的俯视角度超越了我平时坐开的皇帝位,同时又发觉那两只13寸Eton低音单元的发声面积真的是份量十足,我便醒觉到今次可能会估计错误了。果然,当『2006原音精选』内Jheena的歌声响起,弊!人声的焦点高吊在前场天花板对落少许,声音的平衡度不大对劲,低频又浓到化不开,看来这个摆位是不管用了,而且有一点是令我非常担心的——试音室的聆听空间负载不下Isis的强劲能量。不过,喇叭已经搬了回来,好歹也要尽力试试才对得起这对高大的爱神。
    虽然小马哥表示这对Isis已经煲炼了一段颇长的时间,但Avalon的Eton单元难煲早已街知巷闻,更何况是2只Eton 13寸低音单元?於是我一方面用天乐那张『Break In』煲机碟来为Isis作地狱式按摩,另一方面则努力推敲为Isis摆个新位置,看看能否在限米煮限饭的情况底下把爱神驯服过来……。
迈进一大步
经过个多星期的困兽斗之後,我终於成功为Isis找到一个较为理想的新位置——把它们之间的距离略为拉阔,向两边侧墙靠近一点,而且作较大角度的Toe-In,但聆听的皇帝位则要大幅向後移动接近一米。在如此改动之下,人声的聚焦降回正常的高度,音场向左、右两边作扇形开展,爱神的真正魅力终於显露出来了——我以前在Eidolon Vision身上感受过的超级玲珑浮凸感觉,Isis竞可以更优越的姿态重现,听Jheena、蔡琴和David  Roth的人声演唱,听吕思清或David Oistrakh的小提琴演奏,抑或是听马友友的大提琴深情演绎,那种摸得到演唱者後尾『枕』,感受得到演奏者拉琴时的感情抒发与及每件乐器发声时的细节和位置感,这种感觉真正可以用高度传真来形容。毫无疑问,Avalon的老总Neil Patel已经成功在Isis身上,把Eidolon那近乎无敌的立体音场和音像聚焦的重现能力再向前推进了一大步!讲真,我听Accuton的钻石高音和陶瓷中音单元已经有5年光景,对其营造音场与重现音乐讯息细节的高超能力当然知之甚详,所以现在Isis拥有如此超卓的音效我完全不觉得惊奇,不过,在本刊试音室这里出现的一切无敌音效,只限在听人声献唱、流行音乐、古典小品又或者件头并不太多的乐器演奏,假如要听大锣大鼓、大堆头的爆棚乐章又或者低频份量特别多的音乐片段的话,音量便要控制得很小心,因为好明显,试音室的空间并不能够完全容纳得下Isis那潜藏无尽的能量。我所指的并不是在大音量的情况底下低频会失控和音场崩溃那般一塌糊涂,相反,你仍可以听得清楚每件乐器的清晰线条,充满弹跳的低频响应和气势不俗的音响场面,但你会感觉到整体效果的连贯性,音场深度和阔度的扩展,声音的层次感与及分析力都明显受到压抑,超低那一浸有点混浊,龙游浅水是最贴切的写照。
打道回府
既然清楚明白Isis在本刊试音室并未能尽显身价,唯今之计只有打道回府,先把Isis运回『名声音响』位於中环那16尺x 25.5尺的试音室,再行择日重赛。当我在一周之後再会Isis,我便充份明白到『勉强行幸福』这句至理名言。在『名声音响』坐馆威廉兄悉心摆位,由Burmester 979 CD转盘+980解码器+Jeff Rowland Synergy lli前级+Model 301单声道後级负责推动下的Isis,在400多平方尺的空间里顿觉呼吸畅顺好多,唉!想不到只是相差那一佰尺便足以令到爱神束缚尽除。(想深一层,假设5000元一尺楼价x100尺已经要多付50万大元,这一佰尺可又价值不菲矣!)在这里,我特意选来一首大动态的爆棚乐曲来让Isis吐吐乌气。
    在『雨果发烧碟12』LPCD45版本内那首《龙年新世纪》,是一首极尽发烧能事的双打击乐协奏曲,音场内左右两角除了分别摆放中国大鼓+排鼓和一套定音鼓之外,正中後方还放有两只大鼓和另外一套定音鼓,单是数数鼓的阵容便可以想像得到效果会有几爆,而且雨果老易的录音更是觊声的保证。当七十多人的华夏民族乐团满员强奏和大、中、小鼓齐齐敲打揭起第一乐章的序幕,那强劲的巨响不但令威廉兄、小马哥和众写手兄弟等在座各人吓了一跳,连听惯听熟的我也要拍案叫绝。不要误会我们是被那突如其来的巨响吓亲,而是在那极大音压的连续巨响内其实是包含有极多的乐队细节,但Isis以超级的分析力,把音乐内容那复杂之极的众多讯息钜细无遗地准确重现,我们大感诧异的是:『怎么这几下巨响内原来还有这么多细节,而又会听得如此清楚?』你只要再仔细听听宽阔音场内众多弦乐乐器的拉、挑、弹、拨,吹管乐器的空气流动与及各种鼓的鼓皮敲击振动是那么真实,那么细致,整个音乐画面是那么辉煌灿烂,你便会深深感受到Isis的极品质素,同时亦会了解到为什么有这么多发烧友始终锺情大型的座地喇叭。
后记
    在接著的个多小时内,『布兰诗歌』、『鼓诗』、Kidd姐、黑教堂等听惯听熟的音乐轮流上场让我们叹尽爱神的魅力,讲真,我的确认为是享受多於工作,因为你不但可以感受到音像超级玲珑浮凸、细节纤毫毕现的极品Hi-Fi特质,其音乐感之强与及令你全情投入音乐意境的能力更是我听过众多大型座地喇叭之表表者,个多小时光景转瞬即逝,不再受到束缚的爱神果然有极强的吸引力。
    要真正享受爱神的魔力,除了要银弹充裕和要有心机为她摆个靓位之外,四佰尺的聆听面积肯定是最低消费,行得妥协!
Avalon Isis扬声器规格:
灵敏度:90dB
频率:20Hz-45KHz
体积:1530高×370阔×430深(mm)
重量:95kg
土匪
727 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-1 13:29 | 显示全部楼层
这香港人也太没有创意了,N年前记的台湾《音响论坛》就这么说Sentinel的,要是买一Isis听鼓听《布兰诗歌》《火鸟》之类的就太浪费了吧,要说Isis听小提琴独奏、就像演奏家一个人在你面前一样,声底干净的就像小书架一样,那才应该是顶级大落地箱的优良表现,大箱子不光能表现大作品的气势[磅礴,要把小作品表现细腻而又柔美,比如播BACH的小协、海顿的钢琴、肖邦的夜曲,那才是我们追求的目标! 如果把大作品表现的很好,而小作品细腻不够,如JBL的K9800一样,那Isis就没有真正成为Avalon的一员,所以上面的评论,你仔细看看,好多章节都是抄《音响论坛》评论Sentine的, 你再仔细看一下,上面写它重是200KG,下面写它95KG,到底多重,实际应该是95KG,
115 点
42 ¥
发表于 2007-6-1 14:24 | 显示全部楼层
他上面说是每对重量200Kg,也不算太过分!
其实,我一点都不懂音响,就是觉得这个造型还算漂亮的,所以我想看你做一个。
我就是喜欢看大家动手的经历。呵呵……
土匪
727 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-1 15:02 | 显示全部楼层
我?再来一次?算了吧,我就抱着我现在这个玩意吧,了不得我再把高音换成钻石的(要3-5年后了).把低音换成它那个13寸(不就是ETON12嘛,但前提是先有空间再说).呵呵再做一个,我就选择做卡玛老二
115 点
42 ¥
发表于 2007-6-1 15:44 | 显示全部楼层
给个老二的PP看看!!
土匪
727 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-2 08:31 | 显示全部楼层
我没有,你上盟主网上查查看
959 点
635 ¥
发表于 2007-6-9 20:57 | 显示全部楼层
盟主网?
959 点
635 ¥
发表于 2007-6-9 20:59 | 显示全部楼层
原帖由 一点 于 2007-6-2 08:31 发表
我没有,你上盟主网上查查看
盟主网?
959 点
635 ¥
发表于 2007-6-9 21:00 | 显示全部楼层
盟主网?
GMT+8, 2026-5-26 16:19 , Processed in 0.138843 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
