土匪
727 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2007-4-27 08:53 | 显示全部楼层
原帖由 jw6021 于 2007-4-26 21:13 发表
一点兄你好,又看了一遍,把导向管堵了整体平衡是否有影响,如将导向管开在前面会如何?候教.我的环境距离只有4米.另  用一只13寸---15寸作低音好还是用二只12寸作低音好,犹豫中,请指导,谢谢
平衡没有影响,,开在前面对导向孔外表要求高,要不就难看了,要不你就开在下方,和OPUS一样,ETON12寸的直径是330MM,就是一个13寸,15寸好是好,但你的房间有多大啊?4米的距离还是12就可以了.毕竟我们是听音乐,不是斗鸡! AT 15寸比ETON12可就贵多了,如果感觉ETON12和你的要求还有距离,想再上一步,那就上到AT的12F-102吧,一只8000多了,比ETONG12翻一翻还多.太贵了,
959 点
635 ¥
发表于 2007-5-1 23:58 | 显示全部楼层
非常感谢luyu913兄、一点兄的指导,我的房间30平方(5x6)m,12F-102太贵了,打算用一个ETON12“做密封箱,请问密封箱50升够吗?
【微世影音】
1546 点
1203 ¥
发表于 2007-5-2 00:19 | 显示全部楼层
仙帖,敬仰,学习,记号。
10 点
10 ¥
发表于 2007-5-2 02:17 | 显示全部楼层
太烧了……
土匪
727 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-8 10:09 | 显示全部楼层
原帖由 jw6021 于 2007-5-1 23:58 发表
小容积速度会快一些,但低频的松弛感也相对差一些,在30平方的房间里用一只12寸ETON还是大点好,50太小,要是我最小也做到80,而且还是导向箱,密闭箱要求的功率就大多了,推好了不容易,就拿我的这个来说,如果是密闭箱,我的这个公房就不一定推的动了,这样在后期的调声(加减羊毛等)好办很多,因为我建议尽量少用填充物,不管多么好的填充物,都会使该频段的声音失去活力!
5.1这两天休息,把箱子拿到了厂里把7寸的改成了8寸ETON,改了之后,整体的样子也感觉好多了! 回来接上听感觉原来中频偏薄的问题基本解决了,低频更加松弛而富有弹性,不好之处,结像下来了,没有以前那么高了,比一般正常的箱子(如C5之类的小箱子)还是高一些,原来是站在舞台上的,现在是站在你面前了,还好没有蹲着(那就该我郁闷了).气势更加庞大,相对的高音偏弱了,有点象西湖的声音.新的8寸还比较硬,再褒一褒应该会好很多.同样是钢琴,5月6号去参加柏林之声代理的试听会,用全套柏林推喇叭花,后来用推柏林B50喇叭,后来用N802,感觉还是我这个更加像三角琴,虽然那全套的柏林在分析力上比我的精神强很多,但一整套在低频和整体的气势上的表现都不是一个级别的.可能我也是习惯了我自己这套东西的表现的原因吧!
图明天上,同时上的还有我们这两天做的垫板(用于器材放置)图.器材放置在上面所有的声音改变都是正面的.非常棒
71 点
20 ¥
发表于 2007-5-8 10:47 | 显示全部楼层
一代牛箱
土匪
727 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-8 11:02 | 显示全部楼层
前天听的全套柏林,就是重量感不够!
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2007-5-8 12:06 | 显示全部楼层
没错,同意一点兄的听感:
在低频和整体的气势上的表现明显不如你的NB箱.
959 点
635 ¥
发表于 2007-5-8 21:08 | 显示全部楼层
多谢一点兄,看来还是用二个12寸加大箱体容量做倒相箱了,超预算了.     另:请教倒相管一个好还是二个好,我想做二个管的,不知是否好调教.      我联系过三间家具厂,有好的木匠,没好的工具,特别是胶合板时没有压力机,我感觉胶合校果不会好,看到你的木匠和木工工具羡慕啊!可惜相隔2千多公里啊.
土匪
727 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-9 09:51 | 显示全部楼层
原帖由 jw6021 于 2007-5-8 21:08 发表
多谢一点兄,看来还是用二个12寸加大箱体容量做倒相箱了,超预算了.     另:请教倒相管一个好还是二个好,我想做二个管的,不知是否好调教.      我联系过三间家具厂,有好的木匠,没好的工具,特别是胶合板时没有压力 ...
我前两天听了朋友的12寸ETON,感觉非常的不错了,是一五单元四分频箱子,陶瓷高音+2只5寸陶瓷中音+8寸ETON低音+12寸ETON超低,那个可是花了8W多了! 你做什么样的啊?两个12寸,高中是什么的啊?我的导向管是两个,用铝管做成.你可以先长点,然后在调整,然后再在箱体里填填充物.铝管那东西好锯,别短了.做压合的如果没有压力机,就用土办法---压沙袋,效果也可以!
土匪
727 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-9 10:05 | 显示全部楼层
这是我刚改完的箱子,7寸改8寸,好看多了,用的是ETON8-800
土匪
727 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-9 10:08 | 显示全部楼层
土匪
727 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-9 10:15 | 显示全部楼层
朋友做的垫板
铝板+软木+多层+软木+铝板,之间上硅胶!声音真是不错,原装的10000左右一块.
土匪
727 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-9 10:36 | 显示全部楼层
我知道这里有许多人是藏而不漏,我那箱子发到这里后,光到我家去听和看回去做的各地的朋友就有12个了,这还不包括没有交流的三个做钻石高音的两位(一位石家庄的,一位大连的),做和我那差不多的光成都的我见到的就有三位. 我总感觉咱们中国的DIY也应该有好东西,DIY本来也并不是只代表便宜,它只是代表了自己动手!!!
959 点
635 ¥
发表于 2007-5-9 13:40 | 显示全部楼层
我前两天听了朋友的12寸ETON,感觉非常的不错了,是一五单元四分频箱子,陶瓷高音+2只5寸陶瓷中音+8寸ETON低音+12寸ETON超低,那个可是花了8W多了! 你做什么样的啊?两个12寸,高中是什么的啊?我的导向管是两 ... [/quote]
我也想用8寸做中音,这样一算我的4W多就转不过来,只有先做好中低音部分,陶瓷高音要等一下了,这一等又要几个月啦. 请问一点兄,有好的建议吗?你让我中毒太深啊
土匪
727 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-9 14:30 | 显示全部楼层
原帖由 jw6021 于 2007-5-9 13:40 发表
我前两天听了朋友的12寸ETON,感觉非常的不错了,是一五单元四分频箱子,陶瓷高音+2只5寸陶瓷中音+8寸ETON低音+12寸ETON超低,那个可是花了8W多了! 你做什么样的啊?两个12寸,高中是什么的啊?我的导向管是两 ... [ ...
你4W多,我建议你还是做一个12寸的类似<天蝎星>的就可以了,如果那个做好了,也不少钱啊,在30平米的房子也够了,建议你不要上AT的12---好是好,但超预算的太多了,用ETON12吧,东迅应该还可以买到,一只3650元,两只就是7300,加绅士宝7000,2400左右一只,两只4800左右,中音用7寸ETON,一只不到1000,两只2000,这样单元总共14100不到,电容高音全用HOVLAND(MIT的太白,MCOP的太贵),取其自然,中频用H并大S,低频用大S,高频和中频尽量用空心电感,低频可以用铁芯电感(空心的自然最好),这样电容电感钱也就5-6000元吧,箱内线可以用超时空的,每米大概300左右,有10米就差不多了(箱子相对我那个就小多了),如果感觉这个线太贵,在香港可以买到一种美国产的HDTV75欧同轴电缆线,是纯铜的,铜的纯度很高,抽取中间的可以用做箱内线,这个便宜。另外接线柱用WBT顶级的四个,大概不到1000元,这样总的下来才24100,剩下的16000就是箱体、其他零件钱和加工费了。这里箱体不能省钱,一定要做好了。
做好了,应该是速度很快、透明、低频松弛自然。应该是一个很好的箱子。
162 点
38 ¥
发表于 2007-5-9 16:56 | 显示全部楼层
一点兄你好。我的箱子刚开始做。两个12寸ETON的低音做密封箱、85升行不行。
2154 点
2069 ¥
发表于 2007-5-9 16:58 | 显示全部楼层
超出人类的想象力了。
959 点
635 ¥
发表于 2007-5-9 18:01 | 显示全部楼层
非常感谢一点兄的好建议,箱体一定不会省的.三分频有好的箱体图纸吗?准备动工.
264 点
174 ¥
发表于 2007-5-10 14:55 | 显示全部楼层
一点兄,
请问一般eton的12-680/62 hex低音拿来做倒相箱的话,箱体的体积一般取多少升?我取在90升不知道合不合适?
GMT+8, 2026-5-26 16:19 , Processed in 0.145433 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
