70 点
0 ¥
发表于 2006-1-16 10:17 | 显示全部楼层
顶起来等最新进展
那款盟主原价USD50k肯定买不到
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2006-1-15 16:48 | 显示全部楼层
盟主原价多少钱一对
密度板,铅板,层夹板箱体.
四套箱子投资10W,每对价5W.
盟主原价多少钱一对?USD50k?
[em09][em09][em09]
土匪
727 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2006-1-12 15:09 | 显示全部楼层
哦!够大够力啊!
哇!这巨无霸,什么的啊,I  FU 了  YOU!!!![em09][em09][em09][em09],
这是100W的啊
55
胆/石多喜欢玩
839 点
171 ¥
发表于 2006-1-12 14:56 | 显示全部楼层
[讨论]
一点兄有机会我带这套到你处来推你的巨无霸试一试,可能能推出5成以上.
另开一贴,我正在做的四分频5单元音箱
另开一贴,我正在做的四分频5单元音箱
土匪
727 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2006-1-12 13:56 | 显示全部楼层
8565是比较慢,
鲁先生用罗兰8T推,也存在公房和低音同趋向的问题,慢肥,调好它真是太费劲.
50w的胆机推的你听的还过的去,你什么时候用大电流大功率公房推推试试,就象前几天听JADIS DA88推西湖大号角L12(上面图这个)一样,大部分人感觉那声音真的是很好了,但你如果听了用波得1006?推的话,你就会知道88推连2成都推不出来,他的功率也太小,低音都没有(稍微绝对了点),可以这样说.所以这么大的箱子100KG,公房没有很好的控制力,他的声音是出不来的,首先低音会要不出不来,要不散聚不起来,高音上不去,好象底气不足,中音偏厚暖,层次分不开!<img src="attachments/dvbbs/2006-1/2006112135546179.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2006-1/2006112135546179.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
60 点
0 ¥
发表于 2006-1-28 14:51 | 显示全部楼层
[灌水]
一點兄,HAPPY NEW YEAR
箱子是自作(自受)的,表面噴油.(快,靚,正)
高,中音還可以(因是用原庄KEF-Q1之分音減去100HZ),底音玩足一年到現在都味玩好!
土匪
727 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2006-1-28 13:52 | 显示全部楼层
有期望才有动力啊!!!
以下是引用3L-AUDIO在2006-1-24 13:28:00的发言:
期望不要太高了。
土匪
727 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2006-1-28 13:50 | 显示全部楼层
昨天去装分频器,结果
高中音分频器做大了,进不去,哎!还得重新做![em00]
7650,你的那个箱子也是自己做的?
很漂亮啊,声音怎么样?
60 点
0 ¥
发表于 2006-1-27 14:49 | 显示全部楼层
小弟路過,有感而發
看了歐楊兄貼上的喇叭後,有????
請問歐楊兄的喇叭是否會有相位,定位問題?(只是直覺會有問題,見諒)
diy的精神不就是自己作嗎?仿制會有什麼問題?比亂來好吧?(起馬不用亂來)
一點兄的精神相當可加,他己慳了很多米了!(一對叫價60多萬港幣)
我也來一?:  http://photos.yahoo.com/winsoncom
597 点
61 ¥
发表于 2006-1-27 13:30 | 显示全部楼层
工程不小,佩服
[em09]
土匪
727 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2006-1-26 09:13 | 显示全部楼层
非常感谢欧阳先生!
先做几只[不同容积的单体低音音箱]试听,因为同时还有一对8寸ETON的和10寸D  绅士宝在做,尤其是绅士宝的一对已经前后修改了一年多了,要现有的箱体做几对也不现实---因为太贵了,如果不一样的箱体比较后再定型做又没有参考性,所以我们没有办法像成品厂一样做几对甚至十几对同时做比较.只有采取苯办法,听了再改,一次次的改,用时间去磨合。内部容积我采用箱体做的较计算的大一些,然后再用填充的方式缩小容积(盟主原厂的容积普遍比计算的小很多,所以它显得快),另外原厂是用灌沙的方式调声的,显的声音比较结实,我用棉毡声音会松绒一点。倒相管的长度先长再逐步减少,既然用伊顿11寸低音,也就是想取他的速度和分析力,因为我在听伦敦交响乐团就感觉是盟主的声音还是最接近现场的。
仿制某品牌的外形是我们认为箱体外型的尺寸和相位关系很大,一个成功的箱体外型要自己再设计就很难达到预期的效果,我们那对8寸的就是自己设计的外型,不是太理想,看来要重新来过,所以我感觉第一次还是以仿造为好,相对较容易,可能让您笑话了!!
电容采用多电容并联是要比单电容好,也想像西湖L12一样背板上全是分频(用小电容并联成),但是价格就一下上去太多,同样100V和400V的电容H电容的价格相差一半,10UF的100V,300多元,400V的就到了700多800了,所以在买电容时我们也要求(实际上H电容的品质也的确是好,10UF的相差不过0.001。)[em03][em03]
内部高音用线陶瓷高中音用一条VDH SCH14,低音用两条VDH SC12,分频器接线用AQ的纯铜线(怕银线太利)。
先生的音箱也有朋友给我介绍过,深圳的5/9跟我说用32个魔雷牛眼高银,16个中音和8个10寸低音做一对,应该是不错,可我没有那胆量试!
最后,想知道一下,先生在那里?有没有机会来北京!悄悄的说一声:看实体给学生指点一下!!![em11][em11]
61 点
0 ¥
发表于 2006-1-25 22:45 | 显示全部楼层
[原创]几点建议:
楼主,不要生气[也不要问我是谁,是干啥的].提点建议:
1.伊顿11寸低音,如果没有软件辅助设计,是很难精确内部容积的,就是有了合适的容积也不见得有雄浑而松绵低音[他的主要表现是刚劲有力的低音].如果您是第一次试验DIY伊顿11寸低音,建议你在计算好内部容积和倒相管长度,分别减小3-5%和增长3-5CM.不然你想低音柔一点可能是比较困难的.[一孔之见,不要见外].
 最稳妥的办法,也是最笨的办法.就如你说以耳朵来检验.先做几只[不同容积的单体低音音箱]试听,直到满意为止.记牢内部容积和三围比及导向孔的开口面积和长度,再进行正规加工,这样成功率是很高的,否则会劳民伤财的.想一次就成功是很少见的.
2.您的分频器我没看到完整的点原理图.我指的是相位,低音阻抗补偿和高中音衰减电路.这些才是应关注和调整的重点.[包括线路走向,电感的位置],想必您可能考虑过了.在此仅有一点小建议:内部高音用线无须用粗线经的,适可而止即可,并非越粗越好;其次用苏伦电容无可厚非.耐压也足够,但其他的高品质电容同样用250-400V为好,尽量不要用低于100V的.最后中高音分频电容宜采取一大一小并联为好.如中音8.2UF可用5.6+2.7UF,效果很好而且利用误差也好精确配对......
3.设计音箱首先是针对[使用目的和听音空间]的,以实用为主.不可追求高消费[有米之人除外],否则就是"金砖沏墙".
 其次最好不要仿制某品牌的外形,这是DIY玩家最忌讳的.DIY精神主要是张扬个性,追求品位.以辛勤的劳动换取最佳的[适合自己的音效].以最小的代价换取[最大的"实惠"]同时推动音响器材向多元化发展.这才是DIY精神所在.
楼主:我的第一帖就说了不少,不过我都是善意的.期待您的好作品.顶顶顶.
顺便上一张DIY有个性的音箱看看:
<img src="attachments/dvbbs/2006-1/2006125224713489.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2006-1/2006125224713489.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
158 点
15 ¥
发表于 2006-1-25 09:44 | 显示全部楼层
DIY这样的一套箱子,不比造房子少花精力啊
做过这样的大工程,DIY一套房子也不算有难度了!哈哈
哈哈
238 点
3 ¥
发表于 2006-1-24 21:57 | 显示全部楼层
赶快..做完过年啦..
好想知道效果...应该很棒的啦....
911 点
668 ¥
发表于 2006-1-24 14:40 | 显示全部楼层
饱眼福啊!!!!
881 点
214 ¥
发表于 2006-1-24 13:28 | 显示全部楼层
泼点冷水
期望不要太高了。
土匪
727 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2006-1-24 08:34 | 显示全部楼层
周日去上喇叭
上午去搞了台手提IBM T43(省的抱着台大电脑去调)搞一上午,下午到了朋友那空房子里,开始装喇叭结果发现螺丝买大了,四个的买成了五个的了,又去重买,结果一天尽瞎跑了,油漆到是上完40遍它就是不一样又润又亮.不过表面的凸凹还是有,等调完音后再说了,无氧铜的喇叭端子也做回来了,小了点,我本来希望做的像金嗓子的喇叭端子一样大的.还是有不尽人意之处,但愿声音哈哈----好!
881 点
214 ¥
发表于 2006-1-24 02:43 | 显示全部楼层
下文呢?
[em11][em11][em11]
4977 点
3102 ¥
发表于 2006-1-20 17:09 | 显示全部楼层
C2是2。5的分频。上面两个低音间非对称
证据没有研究过。两个高音应该只是串联试。
www.hifimm.com/bbs
739 点
45 ¥
发表于 2006-1-20 15:28 | 显示全部楼层
c2、c4不是5寸吧?
我的是5寸没错,不过单元本身fo就在40,所以设计至50Hz没有什么难度,而且T/S参数可以根据要求调整,较为方便。
丹拿近几年出的箱子没听过,不过听过以前的轮廓系列,在搭配适当的情况下还是非常好听的。不过丹拿最大的争议还是在低频,不喜欢的人都认为比较趋向干瘦。不过、这到合乎我的口味。[em08]
GMT+8, 2026-5-26 15:01 , Processed in 0.138948 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.
