413 点
353 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-10 10:54 | 显示全部楼层
楼上的兄弟些,有些事是急不来的啊!我也想快,但每一步设计,都必须反复斟酌、推敲。甚至包括小到一只螺丝钉的设计,都非常谨慎!
下面是要开始折腾马达的驱动部分了。估计路漫漫其修长..........
王八克星
2512 点
2378 ¥
论坛贵宾
发表于 2008-12-10 10:57 | 显示全部楼层
弄出来看看成本!合适给搞一台耍耍!!!!
先谢谢!!!!!!
413 点
353 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-22 09:13 | 显示全部楼层
同步马达转速
当把三相电压加于马达的定子,产生三相电流,在定子绕组线圈中产生旋转磁场(N0),转子也产生激磁磁场,转子为永久磁铁或电磁铁。定子的旋转磁场会吸引着转子的激磁磁场一起转动,因此转子的转速与定子旋转磁场的转速相同,且会有落后角度。同步马达具有起动转矩小,且当马达达到运转速度时,转速稳定,效率高。
同步马达的转速为:N = 120F / P
N :马达转速, rpm     F :频率, Hz          p :极数
从以上关系式可以看出,要改变马达的转速,即改变电源频率即可。
413 点
353 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-22 09:29 | 显示全部楼层
从上面的关系式可以得出,马达的极数P=120F / N
其中F=50HZ ,N=250RPM,即P=24。  该马达为24极马达!
汗一个先,在那么小的体积中安装24极,可见工艺及材料的要求之高!
413 点
353 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-22 12:04 | 显示全部楼层
马达的控制是一个难题,如果使用基于SPWM的AC-AC转换器,包括采用这种方式的变频器,会使马达发热严重,更严重的是会导致电机负载蜂音,出现交流声!这刚好印证了部分DIYER在制作转盘使用步进马达时候出现比较大的噪音有直接的关系。
避免出现这样的情况出现,一,使用纯正弦波形的电源,二,必须两级以上准正弦。
要满足上面的要求,需要达到仪器仪表的检测设备中的波形要求较高的可变频率逆变器,要对波形进行整理,输出标准的正弦波。一般是变频器价格的15--20倍。
69
398 点
313 ¥
发表于 2008-12-22 12:17 | 显示全部楼层
哈哈
1097 点
995 ¥
发表于 2008-12-22 13:13 | 显示全部楼层
很想知道楼主要用什么讯号线。
129
农夫,山前有点田!
5493 点
3823 ¥
发表于 2008-12-27 15:42 | 显示全部楼层
原帖由 红山老猫 于 2008-10-18 12:57 发表
您要更毒的话, 俺介绍一件东西给您,担保搭上不归之路, KEITH MONK 的水银唱臂,  此臂做工粗燥但神奇之处,便是会鼓励任何“好听的唱头” 唱得更好听 !  当年(1980年初), 在新加坡售价约 ...
看起来水银唱臂确实手段高明。
GMT+8, 2025-12-29 08:37 , Processed in 0.143000 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
