168 点
152 ¥
发表于 2015-7-20 15:38 | 显示全部楼层
谢谢楼主提供分享!图文并茂易懂。
25 点
52 ¥
发表于 2015-7-21 16:44 | 显示全部楼层
牛人帮顶~~~
77 点
44 ¥
发表于 2015-8-9 14:07 | 显示全部楼层
帮顶
2045 点
1901 ¥
发表于 2015-11-19 13:25 | 显示全部楼层
up
2045 点
1901 ¥
up
381 点
365 ¥
发表于 2015-11-19 14:36 来自手机端 | 显示全部楼层
骑驴踏雪 发表于 2008-10-5 14:13
这个要顶,廉价发烧才是出路!
物美价廉比较难,合理性才好。
374 点
359 ¥
发表于 2015-11-19 15:24 | 显示全部楼层
强贴  帮顶
628 点
605 ¥
发表于 2015-11-21 08:38 | 显示全部楼层
高手
1710 点
1631 ¥
发表于 2015-11-21 12:27 来自手机端 | 显示全部楼层
此系列主板能用cdm4机芯吗?应该远比7220好吧
432 点
529 ¥
发表于 2016-3-4 17:10 | 显示全部楼层
98 点
60 ¥
发表于 2017-2-9 04:29 来自手机端 | 显示全部楼层
这个XDPRO2光头主件的DSP芯片就是SAA7324,看PDF资料和SAA7327的PDF资料芯片的电路图完全一样,不知道能不能直接代换,芯片内部有没有什么不同。
150 点
121 ¥
发表于 2018-2-11 07:36 | 显示全部楼层
好帖,看了半天前面楼主说saa7327集成om5284,后面版主又说saa7327没有集成om5234,om5284和om5234作用一样吗
侠之大者 当前在线
1799 点
1775 ¥
发表于 2019-2-18 12:54 | 显示全部楼层
bst0139 发表于 2008-11-30 21:10
1,等值更换阻容元件。
2,TDA1302。TDA1301,SAA7345GP,OM5234,四个芯片用LM7805在IC供电退耦电容处改 ...
最最最应该加强的是处理掉VCD的伺服程序,换掉OM5234!!!
65 点
60 ¥
发表于 2022-7-8 20:32 来自手机端 | 显示全部楼层
Om5234怎么会有vcd程序呢?
1947 点
676 ¥
发表于 2022-11-28 23:32 | 显示全部楼层
人生真空管sg 发表于 2022-7-8 20:32
Om5234怎么会有vcd程序呢?
听说内部程序是不一样,具体啥不同很清楚
211 点
197 ¥
发表于 2024-4-5 20:31 | 显示全部楼层
最简单办法:R99取300欧姆,R98取75欧姆,输出串联0.01u电容接入负载刚好1v
saa7327接51脚。
saa7372接31脚就可以了。
