868 点
521 ¥
发表于 2008-11-19 18:11 | 显示全部楼层
我的伺服板上只有 SAA7372GP TDA1300 TDA7073两块, 没有发现处理器 om5xxx ,
接口也不一样, 与单片机的接口有两个 , 分别是 I2C Bus input 和 I2S Bus output 接口,
请问老兄, 这样的伺服板可以用DSA控制器控制吗?
谢谢
104
老菜鸟一个
5385 点
5138 ¥
发表于 2008-11-19 19:12 | 显示全部楼层
这些光驱都是什么牌子的?有无办法降低转速?高速光驱有些很毁碟片的。
796 点
843 ¥
发表于 2008-11-19 19:34 | 显示全部楼层
用FUTABAcorp   GP1059A01A荧光屏可以吗?
75
2171 点
1661 ¥
发表于 2008-11-19 20:20 | 显示全部楼层
原帖由 蓝色DIY 于 2008-11-19 19:12 发表
一般光驱识碟为CD时,都自动工作于单倍速.这个很容易分辨的
154
2031 点
1594 ¥
发表于 2008-11-20 10:42 | 显示全部楼层
原帖由 陈伟 于 2008-11-19 18:11 发表
请问老兄, 这样的伺服板可以用DSA控制器 ...
老兄这种伺服板是IIS总线直接控制的,由于没有MCU,伺服板本身没有伺服程序。DSA控制器中也不含有伺服程序,只是控制指令,去控制MCU执行相应的伺服程序,所以不能直接控制。
868 点
521 ¥
发表于 2008-11-20 17:12 | 显示全部楼层
回复 #45 3348 的帖子
谢谢!清楚了
4 点
4 ¥
发表于 2008-11-30 16:59 | 显示全部楼层
请教各高手 如何用示波器测试同轴输出信号 谢谢
1154 点
1142 ¥
发表于 2008-11-30 21:10 | 显示全部楼层
CDT612机芯加强处理
1,等值更换阻容元件。
2,TDA1302。TDA1301,SAA7345GP,OM5234,四个芯片用LM7805在IC供电退耦电容处改造。
3,供电电源B不小于30W,DC12V1A,5V2A。
174
穷烧
4612 点
4155 ¥
发表于 2008-12-1 17:04 | 显示全部楼层
我的好几片7345的板的44脚都是+5V不是9V是怎么回事,是不是LZ搞错了,5V的话用您的方法绕变压器还行吗?请教了!!!!
348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2008-12-1 17:46 | 显示全部楼层
原帖由 山东好汉 于 2008-12-1 17:04 发表
看pdf是我搞错了,但测量2脚似乎是9v的,这样绕变压器可以,适当调整电阻使变压器次级输出接75欧姆电阻电压1v就可以了。
174
穷烧
4612 点
4155 ¥
发表于 2008-12-1 19:11 | 显示全部楼层
原帖由 av-rgb 于 2008-12-1 17:46 发表
用万用表量是1V吗????
侠之大者 当前在线
1048 点
1040 ¥
发表于 2008-12-2 14:26 | 显示全部楼层
请问saa7327的9v电从那里取啊?
1154 点
1142 ¥
发表于 2008-12-16 12:01 | 显示全部楼层
SAA7345是专为CD和CDROM开发的,而且用量最大和持续应用时最长,成本较高,性能比后期的CD7应该更好,DIY的更有潜力,摩改外围阻容元件和电源以及使用原装PHLIPS封装的芯片替换,估计会更好。
1154 点
1142 ¥
发表于 2008-12-24 15:57 | 显示全部楼层
回复 #29 山东好汉 的帖子
楼主,好板抢一块!
160 点
160 ¥
发表于 2008-12-27 15:37 | 显示全部楼层
237 点
167 ¥
发表于 2009-1-4 23:33 | 显示全部楼层
好地方,顶
1614
穷烧者
5627 点
4396 ¥
发表于 2009-1-27 22:35 | 显示全部楼层
回复 #3 骑驴踏雪 的帖子
用最少的钱做出最多人公认的好声才是硬道理!
纠纷待定组 当前离线
-83 点
565 ¥
发表于 2009-1-28 13:39 | 显示全部楼层
光区啊
585 点
462 ¥
发表于 2009-2-21 21:21 | 显示全部楼层
学习   有空也改一个
151 点
91 ¥
发表于 2009-2-24 00:37 | 显示全部楼层
有一块SAA7345的板子还有光头机架~~可是不知道怎么用~
~~有个电路图就好了~~或者有控制器买就好了~~~
