516 点
514 ¥
发表于 2010-10-28 14:20 | 显示全部楼层
纯二线路的EL34版本中,输出变压器两端的静态电压为340V和330V。以此推算,静态是输出变压器初级侧压降为10V。
而EL34阴极电压为10V,阴极电阻为130Ω,这样算出EL34的阴极静态电流为10/130=77ma。
而阴极电流应该和屏极电流差不多,因此静态时屏极电流也应该在77ma左右。
屏极电流也就是输出变压器初级侧静态直流。
这样算出变压器初级侧的直流电阻应为10/77=130Ω。
而我有一个输出变压器,初级铜阻为215Ω。
如果使用的话,那么静态工作点就和图中的不一样了。请问我的算法对不对,如果正确的话那么我改如何修改原件参数才能是静态电压值和图中相符,并且我应该首先保证静态电压值相符还是保证静态电流相符呢?
268 点
365 ¥
发表于 2010-11-2 19:35 | 显示全部楼层
554 点
557 ¥
发表于 2010-11-6 15:25 | 显示全部楼层
我现用的电牛只有290V 320V。新版的6P3P,KT66 用275V与285V。请问J版还能不能用的上?
29 点
29 ¥
发表于 2010-11-12 09:18 | 显示全部楼层
学习中。。。。。
90 点
90 ¥
发表于 2010-11-17 20:02 | 显示全部楼层
学习一下,空了也做一台,就是不知道是EL34好,还是6P3P的音质更好一些
376 点
92 ¥
发表于 2010-11-19 14:57 | 显示全部楼层
目前这个PCB板子还有出售吗?
参与人数 1经验 -10 收起 理由
Gautau -10 违规内容
水东佬
281 点
253 ¥
发表于 2010-11-22 19:00 | 显示全部楼层
学习再学习
75
1195 点
1163 ¥
发表于 2010-11-28 11:19 | 显示全部楼层
jameschow 发表于 2010-11-17 20:02
这就要看你的音响搭配与听音喜好了,EL34声音清秀6P3P有些醇厚。仅做参考吧。
89 点
2 ¥
发表于 2010-12-4 02:10 | 显示全部楼层
学习中~
参与人数 1经验 -10 收起 理由
Gautau -10 请勿灌水
实在人
1115 点
1115 ¥
发表于 2010-12-5 16:09 | 显示全部楼层
好不容易看完了
1004 点
612 ¥
发表于 2010-12-5 23:02 | 显示全部楼层
一口气看完不错不错,准备上KT88。
208 点
218 ¥
发表于 2010-12-12 16:38 | 显示全部楼层
754 点
312 ¥
发表于 2010-12-12 20:20 | 显示全部楼层
先谢谢J版的无私奉献!
然后提个建议,把各图纸输出功率标一下,谢谢!
381 点
280 ¥
发表于 2010-12-14 12:37 | 显示全部楼层
237 点
267 ¥
发表于 2010-12-21 02:38 | 显示全部楼层
请问J版主:6L6推挽的图纸中要用到50V的电压。如果只有70V的电压,需要做如何的改动?红圈处应为多少伏才对呢?如果能有各处的工作点就太感谢J版主了!先谢!!
42 点
47 ¥
发表于 2010-12-24 17:10 | 显示全部楼层
学习 学习
参与人数 1经验 -5 收起 理由
红山老猫 -5 发灌水贴
5 点
20 ¥
发表于 2010-12-30 16:18 | 显示全部楼层
学习.学习.
参与人数 1经验 -5 收起 理由
Gautau -5 请勿灌水
50 点
46 ¥
发表于 2011-1-6 13:21 | 显示全部楼层
敬的版主准备做这个了,新人,新手,请教:图中的稳压可以改用电子管稳压吗?(据说稳压管的辉光很美)可以帮忙改一下吗?菜鸟,先谢谢啦。 20080925_1d80fb54158907a94d3PIx4bWImC7O.gif
459 点
447 ¥
发表于 2011-1-16 12:49 | 显示全部楼层
仔细看完帖还真的想做个纯二!(搬了几次家给LP扔掉我多少宝贝啊,都要重新买喽。)只是没定用什么管做强放唉?最好快点出套件做。省事又有乐趣嘛。J板人不错,回答专业也很负责。坛里的气氛很好!如老鸟代答啊,有新手买零件困难红山老猫愿意送几个,倒不是几个钱的事,这种支持的精神很感动。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-18 12:36 | 显示全部楼层
402# acbbli
保证电流值。
另,不推荐EL34管
GMT+8, 2026-5-27 14:34 , Processed in 0.379563 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
