292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-9-25 22:17 | 显示全部楼层
本贴用于解答新版的各类疑问和探讨问题,包括对电路的进一步改进,欢迎参与讨论。各类回复都在本楼。
原图地址:http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=166566
原帖由 octflower 于 2008-9-25 17:34 发表
呵呵 对我来说还是老的能接受些  怪异的图看不懂  请J版解释下  另外帘珊压为什么用得这么低
对多极管而言,帘栅极电压稍低一些,失真会小一些,对帘栅极而言也更安全。从同比定律结合特性曲线也可以得出这个结论。
原帖由 ljingmeng 于 2008-9-25 19:23 发表
能不能介绍下各款的声音特点?
声音评价不好说,我只能说从指标上来看,二次谐波失真处理的比三次谐波失真多一些,阻尼系数4-5,因此音色应该会甜一些。
原帖由 pli 于 2008-9-25 19:30 发表
请教J版2个问题。
1。 6550的前级电流为什么比其他电路小怎么多?12k是否应该是1。2k?如果是不
一样,请问理由是什么?
2。也许我对Cascode电路理解不透。如果共栅级的栅极是40V(6V6),那共栅级的栅
阴电压不到2V。就一般输入的情况,共栅极的屏极电压摆幅会有多大?共栅级会不
会出现正偏置从而引起失真?
1,是12K。电流其实是一样的,都是2mA左右。只不过第一图是单独退耦,画图忘记注明了。
2,Cascode共栅放大器上管不妨看做电流跟随。下管是跨导放大,在此电路中不会正偏,详细我在下面单独解释。
原帖由 weini 于 2008-9-25 20:09 发表
    图中的1MEG+512K是什么意思?是1兆欧加上510千欧吗?
    另外要是不用电子管整流改成普通的整流桥那电源参数怎么变呢?
意思是这个电阻是1.5兆欧姆的,但是不容易找到,所以采用1兆欧姆电阻和510K电阻串联比较合适。
电子管改成晶体管整流,主要降低电源变压器次级的电压。晶体管整流以后,电压大约是次级交流有效值的1.38倍,你可以从图中的电压标注反过去推算。
原帖由 120t 于 2008-9-25 20:52 发表
J版以前设计的805电路上也用了这个线路。
请问J版,你的这个805线路设计的不好么?
不是不好,而是新版805采用全直耦,带有直流反馈工作点更稳定。
原帖由 scooby 于 2008-9-25 21:41 发表
问问,6N8P代换6SN7需要改动那吗?
6N8P是6SN7的国内生产型号
原帖由 binbin136 于 2008-9-25 20:53 发表
J版能说下前级放大的原理吗
关于cascode原理,简单描述一下:
如第二版图中结构的电压放大程式叫做叠串放大器,对晶体管电路熟悉的人可能一眼就能看明白。其主要优点是可以消除密勒效应(频响宽),增益高,设计得当的情况下失真较小。缺点是:输出阻抗较高,电源利用率稍低。在小信号放大场合是很适用的。
电路工作时:下管屏压基本恒定,类似跨导放大。上管类似电流跟随,在负载电阻上做IV转换输出电压。下管是共阴放大,上管是共栅放大。
原帖由 binbin136 于 2008-9-25 22:28 发表
请问版主,能用12AX7代换6SN7吗
我的意思是改下参数能用12AX7代换吗
不能
原帖由 小鱼儿NN 于 2008-9-25 22:39 发表
采用6SN7做输入级有什么特别之处?
几个理由:
1,选择常用管;2,符合cascode电路要求,当然其他低内阻管也适用;3,选择线性较好的电子管;4,个人喜好,包括外观较配合功率管等。
原帖由 falcon4 于 2008-9-25 22:50 发表
前面的用12AU7可不?
可以
原帖由 binbin136 于 2008-9-25 22:48 发表
cascode电路对管子有什么要求?
希望内阻小一些,由于u=Ri*S,这样放大系数就不会太高。另外跨导也不希望太高,高跨导管的生产误差容易较大。最后线性应当好一些。
原帖由 XIANGJIANG 于 2008-9-25 23:01 发表
我现用6P3P电牛只有290V 340V。新版改为275V。请问J版还能不能用的上?
采用290V的时候,用直热整流管5Z3P,5U4G等即可。
原帖由 红山老猫 于 2008-9-26 02:20 发表
请问 J版主, 纯真之源,第二版, 适合推动 61-SPT 或 12E1吗I
适合推动61SPT。而12E1我更倾向于采用三极管接法,它的三极管接法电源利用率也很高。
原帖由 ys-kh 于 2008-9-26 10:01 发表
正好有不少12AU7,正好把807改一下试试!
请教J版用U7代换电路哪几个元件要改变!
不做改动就可以用。但是我不知道实际效果。
原帖由 霁海 于 2008-9-26 10:15 发表
共栅电源这样做有什么好处?
相当于引入了直流负反馈,对稳定工作点有利。
原帖由 LQYUANMAO 于 2008-9-26 10:32 发表
请问J版,6550的变压器是320V吗???是不是360V啊???
360V可以采用直热整流管,例如5U4G,5Z3P等
原帖由 em9900b 于 2008-9-27 20:05 发表
问J版,,与第一版纯真之源相比声音曲向上有什么变化。。?
对于声音我不做公开评论。从指标上可以区别两个电路。第二版电路失真降低了一倍左右,二次谐波占比增大了,更偏向三极管输出的指标。
原帖由 kingzyh 于 2008-9-27 20:27 发表
12at7可以代用6SN7吗?
不能。理由参见之前的回复。
原帖由 发烧求败 于 2008-9-28 19:38 发表
第一级的增益才30db 会不会低了点
断开大环路负反馈的情况下:扣除局部负反馈,第一级增益38db;仅带有局部负反馈增益32db。功率管偏压仅10V左右。
原帖由 longji98 于 2008-9-28 21:48 发表
6L6GC 的输出可否用5K:8?
不能。
原帖由 jollee 于 2008-9-28 21:06 发表
失真 和谐波是如何得出的?
已将第一版原机改版后进行测量。
原帖由 syhkiss 于 2008-9-29 00:22 发表
我想做纯真的 EL34. 但手上只有 2.5k的输出牛.
不知道是否能做,
如果要改应注意什么问题?
此时需要把EL34工作点修改为屏极对地285V,帘栅极265V,阴极电阻150欧姆。
原帖由 xboxhunt 于 2008-10-1 22:36 发表
阴极电容容量为什么用这么大?
事实上,一点也不大。阴极电容容量必须和阴极电阻挂钩。150欧姆的阴极电阻,低频-3db截止频率也高达1.55Hz,20Hz刚可以认为没有相移。另外,功率级阴极电容是信号的唯一通路,普通电容往往内阻,涟漪电流等指标和容量有密切关系。
原帖由 HSBK 于 2008-10-6 17:17 发表
请教J版,我有一对3.5K的单端输出牛,铁芯尺寸:86*72*40MM(大约尺寸),原用在EL34单端机上的,能否用来做KT88或KT66单端机?
质量足够好的话就可以用。
原帖由 BoYa_DIY 于 2008-10-7 21:26 发表
4K2 的输出牛仿制 纯真之源 6N8P+6P3P 时需要对电路作适当改动么?
可以将电路供电电压适当提高20V,阴极电阻从150增加到160欧姆即可。当然完全不改动也可以工作。
suap
1332 点
1082 ¥
发表于 2008-9-25 22:20 | 显示全部楼层
http://en.wikipedia.org/wiki/Cascode
沙发
953 点
848 ¥
发表于 2008-9-25 22:28 | 显示全部楼层
请问版主,能用12AX7代换6SN7吗
1178 点
1148 ¥
发表于 2008-9-25 22:31 | 显示全部楼层
学习学习再学习
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-25 22:32 | 显示全部楼层
回复 #3 binbin136 的帖子
回复都在1楼
953 点
848 ¥
发表于 2008-9-25 22:35 | 显示全部楼层
回复 #3 binbin136 的帖子
我的意思是改下参数能用12AX7代换吗
613 点
518 ¥
发表于 2008-9-25 22:38 | 显示全部楼层
向大家学习
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2008-9-25 22:39 | 显示全部楼层
采用6SN7做输入级有什么特别之处?
953 点
848 ¥
发表于 2008-9-25 22:48 | 显示全部楼层
cascode电路对管子有什么要求?
569 点
559 ¥
发表于 2008-9-25 23:01 | 显示全部楼层
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2008-9-26 02:20 | 显示全部楼层
301
齐国人
5840 点
4225 ¥
发表于 2008-9-26 11:24 | 显示全部楼层
手头有不少12AU7,正好把807改一下试试!
248
5361 点
4066 ¥
发表于 2008-9-26 13:06 | 显示全部楼层
提高学习班开课
95
纯属瞎玩
1323 点
1269 ¥
发表于 2008-9-27 20:05 | 显示全部楼层
265
2135 点
1686 ¥
发表于 2008-9-27 20:27 | 显示全部楼层
12at7可以代用6SN7吗?
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2008-9-28 03:06 | 显示全部楼层
再谢 J 版主!
239 点
234 ¥
发表于 2008-9-28 06:33 | 显示全部楼层
学习再学习,谢谢J版的无私奉献。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2008-9-28 15:26 | 显示全部楼层
J 版主好!
如以 12E1 为例,接成三极管,  应G2不宜 超过300V, 请问 B+取 280V 100ma 电流,  Ra 500 ohm 左右, 负荷可取 1.7K (因手头上有) 或 2.5 k 较好 ? 功率输出有多大呢 ?
244
什么都懂一点的杂家
9477 点
8731 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2008-9-28 19:00 | 显示全部楼层
cascode 如用6922 或者5687 可能会更好
569 点
559 ¥
发表于 2008-9-28 20:46 | 显示全部楼层
谢谢J版的讲解!!!
GMT+8, 2026-5-27 13:25 , Processed in 0.143184 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
