70 点
70 ¥
发表于 2010-2-18 10:42 | 显示全部楼层
J版及各位兄弟: 新年好!!
想请教J版,手上有输出牛初级阻抗为3K,想做第二版EL34线路,工作点如何作相应调整?6L6G能否用?
如题,辛苦版主。 先谢了!!
123 点
71 ¥
发表于 2010-2-20 14:50 | 显示全部楼层
如果用274B整流时,对原变压器数据需不需要改动?
70 点
70 ¥
发表于 2010-2-20 15:42 | 显示全部楼层
请问J版,能不能将EL34阴极电阻改接到输出变压器二次侧回路,引入少量本级反馈,提高对扬声器的控制能力,对于整机指标会不会更好些~~
620 点
620 ¥
发表于 2010-2-25 20:33 | 显示全部楼层
收藏了
261 点
251 ¥
发表于 2010-2-25 21:35 | 显示全部楼层
准备装机,看了以上的版主和各位的对话,受益菲浅。对我的装机非常有帮助。
1254 点
1121 ¥
新人进步
发表于 2010-3-3 15:37 | 显示全部楼层
J版能否移一下玉步到此帖指导一下关于工作点的调整
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;page=1&extra=
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2010-3-8 20:22 | 显示全部楼层
学习准备做6P3P单端
94 点
94 ¥
发表于 2010-3-15 21:47 | 显示全部楼层
367# liangliang
94 点
94 ¥
发表于 2010-3-15 21:55 | 显示全部楼层
请问J 版,采用纯2 线路EL34 单端机,音量电位器打到14点左右,能听到两声道有明显失真,由于没找到47V 1W 的稳压管,我采用三极管稳压,为EL34 的4 脚供电,这样会产生失真问题吗?这样的失真怎样能解决?
盼望J 版在百忙之中回帖!
注:实测各工作点电压正常,电源牛96*60、输出96*50。
967 点
939 ¥
发表于 2010-3-19 15:54 | 显示全部楼层
如果听人声,音质是单端还是纯二更加耐听,各有什么特点,能介绍一下吗
103 点
101 ¥
发表于 2010-3-21 09:54 | 显示全部楼层
197 点
197 ¥
发表于 2010-3-26 22:44 | 显示全部楼层
哇  好不容易才爬到19楼   这里的风景独好!
67 点
12 ¥
发表于 2010-4-1 18:35 | 显示全部楼层
3080 点
1133 ¥
发表于 2010-4-25 12:13 | 显示全部楼层
请问J版,用2.5K输出牛做纯二6L6可以吗?谢谢。
92 点
92 ¥
发表于 2010-5-8 08:38 | 显示全部楼层
133 点
150 ¥
发表于 2010-5-17 14:59 | 显示全部楼层
好版主的见解,顶一下,好多人喜欢的音色不同,有些东西在这里还真得到答案了,呵呵--
246 点
251 ¥
发表于 2010-5-17 16:17 | 显示全部楼层
好版主的见解,顶一下
581 点
546 ¥
发表于 2010-5-30 14:23 | 显示全部楼层
1# Julien
不好意思,才知道有专版。我最近仿制了一台本论坛的FU7807)纯真之源胆机,制作过程中发现有以下几个问题,请版主和曾经制作过该机的大侠帮忙解答,谢谢!
   1.由于我的音箱是16Ω的,所以使用湛江朋友转让的3.3K/8Ω/16Ω的输出变压器,不知道负反馈电阻(原设计为2K)应该改为什么数值才合适?
  2.在测试频响曲线时发现当小功率(输出电压为0.3V)工作时,在3.15KHz以上随着频率上升,输出电压有下降趋势,听感比较甜美。但在大功率(4.0V)工作时,到5KHz以上随着频率上升,输出电压有比较明显上升趋势,听感比较噪耳。不知道是原设计就是这样还是由于上问的原因造成?该如何改进?
  3.这个是小问题,我家住在供电变压器旁边,供电电压比较高且比较不稳定,经常在234V245V之间变动,调好了的工作点一会儿又变了,请问除了加装电源稳压器外有何方法改进?
谢谢!
超级菜
787 点
746 ¥
发表于 2010-5-31 10:40 | 显示全部楼层
请教  我这两天也做了6p3p 的纯真2版本。用的是6n8p 出来的声音 高音通透了许多但有点干。。但对那个帘栅极的0.47电容。手头上没有。用了个。0.1的WIMA电容。这个电容。是否用来提升高音用的。可否换大。多少范围之内呢。
322 点
401 ¥
发表于 2010-6-16 12:48 | 显示全部楼层
好资源
GMT+8, 2026-5-27 14:33 , Processed in 0.143770 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
