[心得经验] 8片分时并联架构的DAC(参赛)
[复制链接] 查看: 78765|回复: 150
53 点
53 ¥
发表于 2008-9-22 04:57 | 显示全部楼层
什么时候成为商品,好的东西都想拥有~
45
择其道而行之
2557 点
2220 ¥
发表于 2008-9-22 08:37 | 显示全部楼层
原来是这样,虽然我不太懂数字.
但是这个分时处理并不是一个DAC做完了另一个跟上,而是一个做了一些,下一个跟上,下一个做了一些,下下个跟上.....过了一段时间,第一个DAC退出工作,也就是某一时刻,工作的DAC不只是一个,但又不是全部在工作
49
1445 点
1151 ¥
论坛贵宾 DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-9-22 09:01 | 显示全部楼层
画了个曲线图,可以大致说明下分时并联输出的原理,t2为L(R)通道结束时间,
当DAC要从电压V1变化到电压V2的时候,直接并联电压是瞬间递增上去(粗红色线);分时间并联的曲线(粗绿色线)则是阶梯状上升的(t0--t2),如果是8分时并联,就有8个阶梯;
t0--t2这个是I2S信号数据空余时间,这样就能保证整个LR时序的完整了;WM8740是工作在NOS模式.
49
1445 点
1151 ¥
论坛贵宾 DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-9-22 09:03 | 显示全部楼层
原帖由 evangelion 于 2008-9-22 08:37 发表
原来是这样,虽然我不太懂数字.
但是这个分时处理并不是一个DAC做完了另一个跟上,而是一个做了一些,下一个跟上,下一个做了一些,下下个跟上.....过了一段时间,第一个DAC退出工作,也就是某一时刻,工作的DAC不只 ...
差不多是这样,只不过"做了一些",是做了同样的"一些",只是在"做的"时间上不同而已
96
3705 点
2485 ¥
发表于 2008-9-22 13:10 | 显示全部楼层
如果这样NOS方式,应该有外置的8X内插滤波器吧,否则直接延时八片的数据不是一样的吗?
45
择其道而行之
2557 点
2220 ¥
发表于 2008-9-22 13:39 | 显示全部楼层
我感觉工作方式应该是这样,不知道对不对
时序,        直接8并
45
择其道而行之
2557 点
2220 ¥
发表于 2008-9-22 13:40 | 显示全部楼层
这样就解释了为什么时序的方式更加接近模拟,,,
49
1445 点
1151 ¥
论坛贵宾 DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-9-22 16:37 | 显示全部楼层
原帖由 evangelion 于 2008-9-22 13:39 发表
我感觉工作方式应该是这样,不知道对不对
时序,        直接8并
530388   530389
这画形象,不过DAC模块红了就一直红了,不会红了就变白
101 点
127 ¥
发表于 2008-9-22 16:47 | 显示全部楼层
就好像汽车的发动机的工作程序一样吗?
荣誉版主 当前离线
2086 点
2058 ¥
论坛版主
发表于 2008-9-22 16:58 | 显示全部楼层
我喜欢更简单  便宜的东西  你这个太复杂了  调试起来比较麻烦  复杂的东西  对元件的要求很好
49
1445 点
1151 ¥
论坛贵宾 DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-9-22 17:25 | 显示全部楼层
原帖由 l3434 于 2008-9-22 16:47 发表
就好像汽车的发动机的工作程序一样吗?
有点类似,8缸联动,呵呵
49
1445 点
1151 ¥
论坛贵宾 DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-9-22 17:27 | 显示全部楼层
原帖由 antiga 于 2008-9-22 16:58 发表
复杂基本上就在程序那边了,复杂有复杂的道理,其实硬件电路架构很简单,基本无需调试,调音倒是会有,这个最花功夫
242 点
190 ¥
花甲前辈
发表于 2008-9-22 18:45 | 显示全部楼层
楼主实现的是一个带8倍插值滤波器的DAC。如果器件的一致性好的话,能够提高SNR,效果应该不错。恕我直言用8片DAC,是否代价太大了?参赛可以,作为产品成本是否太高了?
楼主贴的金嗓子DP-700的图应该是滑动平均滤波器吧?和楼主的方案应不太一样。但有一点相同,都是硬件实现了滤波功能。
以上分析是否正确?
242 点
190 ¥
花甲前辈
发表于 2008-9-22 19:09 | 显示全部楼层
原帖由 laurel 于 2008-9-22 13:10 发表
要有外置的8X内插滤波器的话,有一片DAC就够了。
173
神(神经的神)
4339 点
4042 ¥
发表于 2008-9-22 19:10 | 显示全部楼层
什么都不关心,就关心你出不出板
禁止访问 当前离线
中国DIY协会会员
3013 点
2563 ¥
发表于 2008-9-22 20:11 | 显示全部楼层
摸拟输出部分也很重要,再加强一点就更棒了
1144 点
714 ¥
发表于 2008-9-22 20:18 | 显示全部楼层
不是一般的牛,高人,高人。
49
1445 点
1151 ¥
论坛贵宾 DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-9-22 23:55 | 显示全部楼层
原帖由 shuzixile 于 2008-9-22 18:45 发表
楼主贴的金嗓子DP-700的图应该是滑动平均 ...
用8片并联正好,不多也不少。当然理论上还可以再增加DAC数量,呵呵.8片并联实际效果上看,还是值得的,款且用的DAC价格还可以接受;模拟电路的确是稍微差了一些,因采用datasheet推荐的标准电路,声音应属于欧系风格,这部分有很大的改善空间(前两天几个朋友来试听,更换了最后级的运放,原先用AD797,对输出的声音风格改变的确很大).
96
3705 点
2485 ¥
发表于 2008-9-23 00:02 | 显示全部楼层
原帖由 shuzixile 于 2008-9-22 19:09 发表
外部滤波器下一片和8片都可以,8片下,对每路数据做1/8的抽取,相对于每一片D/A是工作在NOS方式
如果仅仅是数据做延迟N个采样周期再分配到N片D/A上是不是有问题
49
1445 点
1151 ¥
论坛贵宾 DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-9-23 08:50 | 显示全部楼层
8x外置滤波器适合单片DAC,8片并联,延迟的不是采样周期,而是BCK周期,在半个采样周期内(L或R周期)8片分时工作,这就不存在数据丢失的问题,这样比单片8x滤波的好处是,8片之间可以互相补充,如果其中某个DAC某个输出出现失真的时候,其他几个DAC可以补偿这个失真,如果单片DAC就没有这个优势了
GMT+8, 2026-5-19 21:50 , Processed in 1.738068 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
