[心得经验] 8片分时并联架构的DAC(参赛)
[复制链接] 查看: 78769|回复: 150
花开花落
381 点
209 ¥
发表于 2008-9-20 13:57 | 显示全部楼层
原帖由 cdream 于 2008-9-20 13:15 发表
刚开始设计的时候,也对这种方法没信心,好在CPLD设计的时候,是有模式选择,可以直接输出直接并联的信号,这样可以很方便对比分时并联的效果,还有我这里的CPLD程序并没有提高FS,每个DAC接受的还是1FS的数据 ...
哈哈,听了cdream兄的叙述比较清楚作品的数据处理过程,如果用仪器测量我想分时并联后的DAC的线性还是会有问题的。
实践是检验理论的最佳方法 ,佩服cdream兄的尝试,有机会要听听大作。
666 点
604 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2008-9-20 13:59 | 显示全部楼层
哈哈,顶此贴。我也在研究做这种东西。
单位相位下并联等于提高信号深度(即增加动态范围),错位相位下并联等于提高采样率。
理论上最好是并联后在并联,这样又增加了采样率又增加了动态,但是操作起来的确非常难。
小弟也是先从提高采样率入手。其实先提高采样率在去并动态,还是先提高动态后再去提高采样率的确是麻烦事情。这个需要未来做大量试验。
通过相位延迟来获取更高的采样率是我的方案。
首先通过ADSP-21368 把需要转换的数据插值到1.152M。
然后使用通过几颗VCO做时钟电路(REF晶振仅有一颗),这个时候开始切割相位做PLL,锁相环和DDS FPGA为LatticeSC或者Actel Axcelerator。
把分成几段的锁相后的时钟讯号分配给 6个MONO DAC,此时每个DAC工作在192KHz采样率。
然后讯号经过21368的数字滤波器输出给AD1955,此时越过AD1955的内部滤波器,选择外部滤波器工作,从而得到1.152M的输出。
难点就是jitter,如此高的采样率,到了高频段采样点实在是太密集了,如果时钟电路差,整个电路高频失真就不能看。
1 000 000 000 000  ps        = 1s
             1 152 000 samples = 1s
             1 536 000 samples = 1s
                  48 000 samples = 1s
4423 点
4430 ¥
发表于 2008-9-20 14:33 | 显示全部楼层
超级牛,学习了。
49
1445 点
1151 ¥
论坛贵宾 DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-9-20 14:42 | 显示全部楼层
如果用CPLD对数据做了过多的处理,很多时候会对最终输出的音质发生改变,有时候甚至得不偿失,在处理数据和最终声音调试两个点上做好调整,是最头大的。
这个数字处理板在实际调整的时候,发现外挂时钟最终出来的效果没有直接利用DIR输出的MCK信号来得好,可能是jitter没处理好,或者同步不好引起的.
1967 点
1953 ¥
发表于 2008-9-20 14:55 | 显示全部楼层
分时DAC并联,好东西。
482 点
391 ¥
发表于 2008-9-20 15:00 | 显示全部楼层
很强的东西啊
666 点
604 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2008-9-20 15:05 | 显示全部楼层
回复 #24 cdream 的帖子
CPLD 的数据处理密度太差了··
还有在进行相位延迟分区时候,不使用锁相环会很惨。
同步问题是大问题,精准的相位是必须的。
尤其后面还有给每个DAC做FIR滤波器,相位从头到尾都要见监控住。
我想知道你是怎么把采样率提高上来的? 我看你好像没有提到插值。
594 点
361 ¥
发表于 2008-9-20 15:10 | 显示全部楼层
也怀疑平滑衔接的问题,在没有测试的前提下,一切听感不应做为标准
308
无声胜有声
5862 点
4909 ¥
发表于 2008-9-20 15:22 | 显示全部楼层
哗!强机啊!
49
1445 点
1151 ¥
论坛贵宾 DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-9-20 15:32 | 显示全部楼层
原帖由 8x8x 于 2008-9-20 15:10 发表
理论应该为听感服务吧,否则理论就没有意义了,虽然听感有很大的不标准性
49
1445 点
1151 ¥
论坛贵宾 DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-9-20 15:34 | 显示全部楼层
回复 #27 HerculesVR 的帖子
我的电路架构并没有提高采用频率啊,DAC的数据流还是1FS的,只是各个DAC的工作时序不一样
666 点
604 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2008-9-20 15:39 | 显示全部楼层
回复 #31 cdream 的帖子
112233445566···
那样失真不会大咩?
48 点
48 ¥
发表于 2008-9-20 16:05 | 显示全部楼层
漂亮说
110
HIFI三大菜鸟之一。……
15068 点
13313 ¥
发表于 2008-9-20 16:07 | 显示全部楼层
制作很强大。。
31
3569 点
3118 ¥
发表于 2008-9-20 16:56 | 显示全部楼层
近水楼台先得月,先听为快,很强大! 初步印象解晰力非常好,细腻耐听,信息量密度很大,过几天再细听.
楼主强人! 加油!
795 点
767 ¥
发表于 2008-9-20 17:03 | 显示全部楼层
我看不懂!一串陌生的名词!
324 点
192 ¥
论坛贵宾
发表于 2008-9-20 17:08 | 显示全部楼层
机器暂时在我这里,素质不是一般的强!相信经过慢慢优化之后会成为极品的!
新手上路 当前离线
Rank: 1
3046 点
3013 ¥
发表于 2008-9-20 17:12 | 显示全部楼层
希望能变成商品~
49
1445 点
1151 ¥
论坛贵宾 DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-9-20 17:23 | 显示全部楼层
原帖由 fhyfbjl 于 2008-9-20 17:14 发表
超强!!!
请教LZ,你这里8个DAC轮流工作?每个DAC工作一个采样周期然后休息7个周期?
不是的,是在同一个LR周期内,DAC轮流工作,不会休息7个周期;具体测试结果,暂没发现失真
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2008-9-20 17:26 | 显示全部楼层
要是 休息7个周期,就等于 一个 DAC工作 ,没有意义!支持楼主创新
GMT+8, 2026-5-19 21:52 , Processed in 0.147231 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
