[音频测量] LspCAD 測量的准確性問題驗証方法
[复制链接] 查看: 13652|回复: 41
157 点
95 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-19 23:26 | 显示全部楼层
回复 #19 okra 的帖子
O版,这我就有点不太明白了,若所有都不变,原先话筒轴指向的是高音的中心,若不平移话筒或平移音箱(音箱是横放的),哪么测低频时,话筒还是指向高频的中心,测得的低频是不是不准确了.
157 点
95 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-19 23:36 | 显示全部楼层
是否这样理解,因为音箱实际使用时,一般都是高音的位置与耳朵的位置一样高,所以测量时 测高频时,话筒对产高音的中轴,
测低频或整箱时, 话筒的位置还是对着高音的中轴 ,以求测量尽量与实际听音的一样?
281 点
209 ¥
发表于 2008-9-20 00:42 | 显示全部楼层
我是这样测的:
喇叭上箱,MIC在高低音中间距离80CM,先测高音(根据环境调时间窗在干扰最小的数值(约4ms)再让脉冲对齐),反复几次看否变化不大确定后不动任何东西测低音远场。
感觉还是比较真实的
【微世影音】
1546 点
1203 ¥
发表于 2008-9-20 02:37 | 显示全部楼层
获取喇叭测试数据用来模拟,,,模拟的是什么,模拟的不就是最终的频响测试吗?
既然模拟目的是那样的,那前面获取也应该是一样的条件。
这个前面多次提及过。自己曾经开始也非如此,发现不能模拟,后经O版提醒后开朗。多实践会找到正确的方法。
我算多话了。
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2008-9-20 11:13 | 显示全部楼层
不变,是为了记录实际的相位差。变了,相位差不容易测量。
仅此而已。
以上是初中级阶段,到中高级阶段,很熟练了,也可以高低音分开测量,然后再用于模拟。
我也在初中级阶段
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2008-9-20 11:16 | 显示全部楼层
原帖由 flscs1 于 2008-9-19 23:20 发表
谢谢O版我家有个凉台,我想把音箱喇叭朝天放置,下部垫高到1米,再用话筒测试频响准确性能不能很高呢???
可以试试,环境噪音不大时应该效果不错。
163
4073 点
3015 ¥
发表于 2008-9-20 11:39 | 显示全部楼层
原帖由 okra 于 2008-9-20 11:13 发表
仅止而已。
我也在初中级阶段
过分谦虚等于骄傲
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2008-9-20 12:19 | 显示全部楼层
那不是谦虚,实际上我也就是按初中级阶段的做法做的啊,还没用到中高级阶段的方法。
1097 点
1091 ¥
发表于 2008-9-20 13:24 | 显示全部楼层
原帖由 okra 于 2008-9-20 11:16 发表
可以试试,环境噪音不大时应该效果不错。
谢谢O版,我可以半夜起来测试!!!
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2008-9-20 13:28 | 显示全部楼层
另外mic最好不要让它随风飘荡
157 点
95 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-20 13:37 | 显示全部楼层
前两天淘宝上购了一个百灵达UCA200的USB声卡,用在我的笔记本上
  我的相位一直不准确,正如O版所说"检查声卡套件等" ,把创新的换成了百灵达UCA200,完全没问题了,测相位很准确了,不会每次都不同 ,百灵达UCA200  淘宝才120元比创新还便宜,但UCA200非常稳定. 较正时的图差不多是一条直线,用于测量非常好.
157 点
95 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-20 14:08 | 显示全部楼层
下面的图是用新声卡测的图分别是  1高频远扬,2低频远扬, 3高低音并联全频, 4LSPCAD 模拟结果(高低音不加任何零件直通并联)
测量时若不变设定,每次测量的相位曲线基本一样了,相位曲线上不会再变了,测量结果应准确吧!
比较3,4两个图, 好象模拟的结果3-5K 这个谷有点夸张, 请各位看看算不算准确:
【微世影音】
1546 点
1203 ¥
发表于 2008-9-20 16:38 | 显示全部楼层
继续多话,UCA200。之前还试过乐之邦便宜一款,差距很大:软件校正时,居然每次曲线都在变,很恐怖。
                                             UCA200。
选择声卡前先测试下声卡,这样才能保证测试准确。
附件
2008-9-4 14:13
419 点
388 ¥
发表于 2009-7-18 21:57 | 显示全部楼层
学习了技术贴,正在学习搞分频器。
335 点
331 ¥
发表于 2011-10-27 23:30 | 显示全部楼层
正用得着
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2012-9-8 14:33 | 显示全部楼层
做个记号学习
86 点
86 ¥
发表于 2012-9-8 15:30 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上!
251 点
249 ¥
发表于 2012-9-10 16:17 | 显示全部楼层
留贴做记号
694 点
681 ¥
发表于 2012-11-14 12:20 | 显示全部楼层
这个不错,可能会用到
25 点
53 ¥
发表于 2012-12-5 00:23 | 显示全部楼层
好好学习,留贴做记号
GMT+8, 2025-12-6 04:11 , Processed in 0.162871 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
