[DIY制作] 看看俺的单元
[复制链接] 查看: 11766|回复: 69
908
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
发表于 2008-9-13 23:32 | 显示全部楼层
原帖由 okra 于 2008-9-13 19:51 发表
羡慕
楼上的几位朋友不用再问了吧?楼主不是说了,600美元/只。
只说600 不太相信  既然是美金的话,相信了,但接受不了
4817 点
4709 ¥
发表于 2008-9-14 00:01 | 显示全部楼层
AT可以看作是DY滴改良、加料、精工细作的小批量版
75
480 点
434 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-14 00:05 | 显示全部楼层
回复 #19 晕鱼 的帖子
老兄这是8寸的,磁钢直径200mm如何。
694 点
684 ¥
发表于 2008-9-14 01:54 | 显示全部楼层
原帖由 luyu913 于 2008-9-14 00:05 发表
很理想了,至少对我来说.
但价钱不知道是不是也很不"普通"
246 点
246 ¥
发表于 2008-9-14 02:01 | 显示全部楼层
口水 腌。
246 点
246 ¥
发表于 2008-9-14 02:03 | 显示全部楼层
应该楼主要煲上3个月,再测上一个月,调上半年,估计就可以叫哥们去听了,
2147 点
2131 ¥
发表于 2008-9-14 11:19 | 显示全部楼层
赏眼了。
国内有卖的吗?
我为歌狂
1475 点
1543 ¥
发表于 2008-9-14 11:24 | 显示全部楼层
图上看最起码有8对
242 点
266 ¥
发表于 2008-9-14 12:08 | 显示全部楼层
1570 点
1516 ¥
发表于 2008-9-14 12:16 | 显示全部楼层
看上去很凶猛啊
75
480 点
434 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-14 12:57 | 显示全部楼层
720美元/只
75
480 点
434 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-14 12:58 | 显示全部楼层
回复 #24 晕鱼 的帖子
720美元/只
1244 点
1218 ¥
发表于 2008-9-14 15:39 | 显示全部楼层
原帖由 luyu913 于 2008-9-14 12:57 发表
720美元/只
想购两只8寸的,请问有现货吗?
31
509 点
247 ¥
发表于 2008-9-14 18:14 | 显示全部楼层
发现这年头“顶级” “旗舰”等词被滥用了
4817 点
4709 ¥
发表于 2008-9-14 20:48 | 显示全部楼层
3个3兄弟,就目前的技术来衡量,AT倒还真就算够得上“顶级”了
另外,可别看着这个外观就想当然的认为是与X威一样的 事实上这个盆的材料有些花头的,比DY都要硬不少、轻不少,所以老外都用来搭配铝带高音,而DY的>5"的PP盆就音色与瞬态而言一般很难与硬膜高音相协调的
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2008-9-14 20:51 | 显示全部楼层
下次再买单元的话,考虑这个?
不过,几百元一对的喇叭我用得也很满意了。
1072 点
1056 ¥
发表于 2008-9-14 21:15 | 显示全部楼层
原帖由 klr333 于 2008-9-14 18:14 发表
不知道以你的标准, 怎样才算 "顶级".
看看这段文字吧: http://ldsg.snippets.org/vendors/audiotechnology.php
AudioTechnology is one of the world's most highly regarded manufacturers of ultimate quality drivers. Its Flex Units series is designed by Ejvind Skaaning, a founder of both Scan-Speak and Dynaudio. Flex Units are notable for all using some of the best motors in the business - comparable to the best that Lambda, TC Sounds, or Scan-Speak have to offer. The Xmax-to-Xsus ratio is typically 2.5:1 of greater. Audio Technology is perhaps the ultimate specialty woofer vendor, offering a limited range of standard drivers, although they do offer an almost unlimited range drivers built to order.
163
4073 点
3015 ¥
发表于 2008-9-14 22:58 | 显示全部楼层
原帖由 okra 于 2008-9-14 20:51 发表
下次再买单元的话,考虑这个?
下次我也不买这个喇叭,没那个设计水平,浪费了
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2008-9-14 23:01 | 显示全部楼层
呵呵,搞哪个不是浪费啊。
我倒觉得现在用过的喇叭,每个都不够理想。
Hifidiy盲流
546 点
540 ¥
发表于 2008-9-14 23:02 | 显示全部楼层
还是Zellaton的中低更高档
GMT+8, 2025-12-19 21:17 , Processed in 0.176825 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
