128
3106 点
2742 ¥
发表于 2008-9-12 22:50 | 显示全部楼层
原帖由 ziyond 于 2008-9-12 14:14 发表
装了,带中点监测.打算稳定后拆掉.不过就怕管子出问题.很矛盾.
感觉蛋蛋有时候想他坏还真不容易
400 点
400 ¥
发表于 2008-9-13 08:55 | 显示全部楼层
原帖由 zhainm 于 2008-9-12 17:16 发表
能详细说说吗?
100_0965.JPG 照这个电路图就可以了,不过这个电路图有两个错误,一是交流电压不是245VAC,应该是145VAC,二是正电源两个滤波电容之间少了个3/5W的电阻,
1940 点
1911 ¥
发表于 2008-9-13 09:05 | 显示全部楼层
回复 #31 zhainm 的帖子
楼上说的没错,照这个图改一下就可以了。楼主给的图6N5P的电源错了,照图产生不了正负180V的电压,只有正负90V
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2008-9-13 10:14 | 显示全部楼层
多谢了!
记忆中老师没有酱紫教过嘛.......
其实偶是多事了,只是怕误导初烧,调不出状态还找不到毛病
照楼主的图,把“地”接到水管子上也出不来±180VDC
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2008-9-13 10:18 | 显示全部楼层
42楼电路电源滤波电容即便在145VAC下耐压取值也低了
1940 点
1911 ¥
发表于 2008-9-13 10:32 | 显示全部楼层
回复 #44 zhainm 的帖子
42楼的图好象是《无线电与电视》上面的,这个图正如大小胆所说的,两个地方错了。所以说,书上的东西也不能全信,关键自己要掌握基本的知识。
829 点
807 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-14 22:45 | 显示全部楼层
原先因为很晚才装好,没有大音量测试。直到今天下午有时间,才好好试了一下机器。
75%音量的时候,女高音出现爆音现像!  其它还好。上坛子看了下,不少朋友的跟贴指出的电压问题的确存在。现在机器只能工作在+98V/-98V下面。爆音应该是这个原因了。
测试箱是一对6.5寸书箱。老的杜希2.1,D6+Q1的那款。小音量的时候 (50%以下,事实上15%的音量就能达到平时的听音的要求了)。声音还是不错的,OTL的通透性能显现无遗,瞬态反应非常棒,爆棚完全没有拖、软的感觉,低音下潜不错,声压充足。高音透亮没有毛刺,中也很美,开始不明白为什么女高音偶尔会有被削波的爆音现象(高音量的时候),现在看来是电压的问题。整体来说,声音是偏暖的,人声、玄乐、管乐的谐波还是相当丰富的,完全没有先前大家“没有胆味”的担心。
其实这台机器还是很好调试的,一开始不得其道,像做过这个电路的朋友说的那样,调好一个声道另一个声道就出问题。后来用两个指针表同时接左右声道。中点几乎可以调到0V,我现在的中点电压最高仅为0.253mV,用数字表测有0.03mV左右的缓慢波动。
机器连续30%左右音量播放四小时。室温26度的条件下,测得4个6N5P集中处温度76度,环牛52度,铝面板43度。没有温度过高的担心。冬天当小油汀来用是没有问题的
现在需要解决的是电压问题。变压器是订做的环牛,自己拆改不现实。算回来230V全桥整流后应该符合要求,我的想法是用市电接1A保险直接入桥堆供电,请问这样是否可行?
如果不可以,什么原因?
不改变压器不加变压器的前题下有没有补救的办法?
如果没有的话,只能是发回厂里重绕了。
1940 点
1911 ¥
发表于 2008-9-14 22:54 | 显示全部楼层
电源不要直接接市电,要不然很危险。电源没必要重新绕,楼主可以按42楼大小胆兄贴的图重新接线,改为倍压整流就可以了,但工作点需要重新调整
128
3106 点
2742 ¥
发表于 2008-9-14 22:55 | 显示全部楼层
市电直接接入这个问题已经讨论过几次的了...从安全的角度考虑是肯定不行的
829 点
807 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-14 23:01 | 显示全部楼层
原帖由 曾新文china 于 2008-9-14 22:54 发表
非常感谢两位,改天试试看。
1940 点
1911 ¥
市电直接接入如果有输入,输出牛隔离,还是可以的。但楼主这个电路不行
829 点
807 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-14 23:03 | 显示全部楼层
原帖由 曾新文china 于 2008-9-14 23:01 发表
嗯,另外,我看你上在的那个电路。
电解的容量很大,需要8只大电容?没地方安得下了。
1940 点
1911 ¥
发表于 2008-9-14 23:06 | 显示全部楼层
回复 #52 ziyond 的帖子
我上的电路?是哪一个?
829 点
807 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-14 23:08 | 显示全部楼层
原帖由 曾新文china 于 2008-9-14 23:06 发表
我上的电路?是哪一个?
看错。“大小胆”上的。能否直接用原有的四只电容来改?
1940 点
1911 ¥
发表于 2008-9-14 23:22 | 显示全部楼层
回复 #54 ziyond 的帖子
你照大小胆的图改装就可以了,原图3/5的电阻可以去掉,电容容量没必要那么大,可以用原有的电容。42楼大小胆的图输入电压应该是145VAC,原图245VAC错了,你是用130VAC,完全可以
829 点
807 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-14 23:24 | 显示全部楼层
原帖由 曾新文china 于 2008-9-14 23:22 发表
明白了,改天试试。
829 点
807 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-15 00:02 | 显示全部楼层
参考“大小胆”的图纸。原图修改如下面:
帮忙看一下是否有问题。
1940 点
1911 ¥
发表于 2008-9-15 08:39 | 显示全部楼层
回复 #57 ziyond 的帖子
这样子可以,不过6N5P的负偏压还需要调整一下,1/2 6N5P的电流30mA-40mA为宜
1728 点
1618 ¥
发表于 2008-9-15 09:42 | 显示全部楼层
管子阵列很强大
829 点
807 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-15 09:59 | 显示全部楼层
原帖由 曾新文china 于 2008-9-15 08:39 发表
负偏压如何调整?电子管的基础知识不够啊。
GMT+8, 2025-12-3 17:31 , Processed in 1.024164 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
