829 点
807 ¥
发表于 2008-9-11 14:41 | 显示全部楼层
听感自认为还行.暧,不冷硬.完全没有因为没用输出变压器而没有胆味的担心.郑阳的<水月情缘>听起来还是那种浪漫缠绵感觉.
修改的图纸在#57
OTL
OTL
机箱和电牛都是定做的.电牛用环牛.阻容都是一般材料.网上淘得.手工搭棚制作.线太乱,过些时间调整后打算上PCB重做一下.
149
顺峰旋韵
2302 点
1985 ¥
发表于 2008-9-11 14:45 | 显示全部楼层
130V的单电源可以产生 + - 180V直流电吗?
829 点
807 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-11 14:47 | 显示全部楼层
原帖由 kamei 于 2008-9-11 14:45 发表
呵呵,没看仔细.
167 点
94 ¥
发表于 2008-9-11 14:53 | 显示全部楼层
超级火炉,这个冬天不会冷了
121
2355 点
1819 ¥
发表于 2008-9-11 15:18 | 显示全部楼层
请问接多少欧的喇叭好?
829 点
807 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-11 15:23 | 显示全部楼层
原帖由 上上签 于 2008-9-11 15:18 发表
请问接多少欧的喇叭好?
8欧 6.5寸书箱.  漂在外面,没有大箱子.这机器推大点的箱子应该会好不少.
1940 点
1911 ¥
发表于 2008-9-11 15:42 | 显示全部楼层
这个不失真功率可以达到多少瓦?6N5P的静态电流有多大?
829 点
807 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-11 16:05 | 显示全部楼层
原帖由 曾新文china 于 2008-9-11 15:42 发表
资料上说是20W+20W.
其它没测....
1940 点
1911 ¥
发表于 2008-9-11 16:13 | 显示全部楼层
楼主管子有配对吗?中点是多少?
829 点
807 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-11 17:00 | 显示全部楼层
原帖由 曾新文china 于 2008-9-11 16:13 发表
楼主管子有配对吗?中点是多少?
没配对,这些管子顶部的云母片上有数字,铅笔手写的。不了解它们是什么意思,我选数字相同的四对。
安好后测罩极上的2欧电阻的电压来进行简单配对。
中点0.1 到 0.3 之间。不稳定。不知道是那四个调节电位器不好还是电子管的原因。但也不是很频繁的变化。
可能热机一段时间再调整应该好一些。
1468 点
1422 ¥
发表于 2008-9-11 17:06 | 显示全部楼层
为何不上内部图啊
1033 点
844 ¥
发表于 2008-9-11 17:17 | 显示全部楼层
支持OTL
45
1887 点
1136 ¥
发表于 2008-9-11 17:29 | 显示全部楼层
不错
1940 点
1911 ¥
发表于 2008-9-11 17:38 | 显示全部楼层
回复 #10 ziyond 的帖子
你用的管子是曙光的吧?那个不能作为配对的依据。楼主最好还是把管子上机配对一下,挑栅压,阳流接近的使用,效果应该会好点。关注你的使用情况,以后也搭一个听听
829 点
807 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-11 17:44 | 显示全部楼层
原帖由 QQ107998624 于 2008-9-11 17:06 发表
为何不上内部图啊
没拍,插上管子后就不好操作了,牛也重,没人搭手。
不过不要紧,没完成的时候因为有要请教别人的地方所以拍过几张。
上一张里面没有完成时候的图。很乱,不过有序,噪音抑制也很好。
829 点
807 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-11 17:47 | 显示全部楼层
原帖由 曾新文china 于 2008-9-11 17:38 发表
请教下那上面的数字是什么东东。
同时能否分享一下详细的业余条件下管子配对的方法?
514
我不烧,我只DIY !!!
1798 点
1669 ¥
发表于 2008-9-11 17:54 | 显示全部楼层
对对,那位大虾说说管子怎样配对吧!!
1940 点
1911 ¥
发表于 2008-9-11 18:13 | 显示全部楼层
回复 #16 ziyond 的帖子
曙光的6N5P上面写的很乱,有一个数也有几个数的,估计是厂家自己的内部标识。专业电子管配对的方法比较麻烦,业余的方法需要一台推挽功放,必须是变压器倒相输入的,才能保证两管的激励信号幅度相同,把栅负压调到额定值,所待测管子以此为标准,插上功率管,取阳流接近者配对使用。一般来说,这个静态电流相同的管子其动态特性也比较接近。当然,这个是业余的办法
829 点
807 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-11 18:37 | 显示全部楼层
原帖由 曾新文china 于 2008-9-11 18:13 发表
曙光的6N5P上面写的很乱,有一个数也有几个数的,估计是厂家自己的内部标识。专业电子管配对的方法比较麻烦,业余的方法需要一台推挽功放,必须是变压器倒相输入的,才能保证两管的激励信号幅度相同,把栅负压调 ...
学习了。
248 点
262 ¥
发表于 2008-9-11 19:48 | 显示全部楼层
