[基础知识] 耳机与全频喇叭的疑惑
[复制链接] 查看: 8944|回复: 37
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2008-9-3 12:48 | 显示全部楼层
据说,上听感比较受欢迎,那就抄个听感吧:
"把海螺轻轻的放在耳畔。呜咽的螺号,轰鸣的咆哮,那是风逐波涛的澎湃,那是浪击巉岩的汹涌,辉煌而壮烈。来自大海深处的倾诉,那是世间最空灵最动人的音乐。它传递着蓝色生命的讯号,生生不息;它传递着茫浊远古的回音,绵亘久远。或者它仅仅在吟唱一首心底的歌,在回忆中享受往昔的峥嵘……"
4977 点
3102 ¥
发表于 2008-9-3 12:51 | 显示全部楼层
太强了.
2 点
2 ¥
发表于 2008-9-3 16:20 | 显示全部楼层
俺是外行人,正发烧呢,踌躇 满志想做音箱,但看了楼上所言,似乎明白了点儿。
俺还是不发烧了,花个好价钱整个耳机吧。为了做音箱可花俺不少时间,但直到现在还没把基础知识 补足呢,连准备材料的背景知识都不足,怎么搞?
129
农夫,山前有点田!
5493 点
3823 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-3 17:56 | 显示全部楼层
原帖由 维卡亚 于 2008-9-3 12:29 发表
耳机之所以有低频.在于其低频时和人耳的耳膜处于空气偶合状态,此时低频的下潜响应完全取决于由耳机振膜到耳膜间的密封性.
这个说法有点说服力!
可是问题又来了,为什么不同的耳机之间的对比,低频的下潜响应会存在一定的差别,是材料或者耳机腔体结构的影响因素吗?
129
农夫,山前有点田!
5493 点
3823 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-3 17:59 | 显示全部楼层
回复 #20 okra 的帖子
寓意太深,okra版主能否说的通俗易懂些啊...
21楼的听感我只能感受到它的文学气息,没有感悟出与喇叭技术有什么太大联系哦。
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2008-9-3 18:55 | 显示全部楼层
20楼只是对耳道空气低频耦合举的几个现象,可以举手试试。据说(不能确定),从螺号中听到的也就是血流的呼啸。
不同的耳机结构大不相同,所以低频也就不一样。大的方面来说,封闭式的耳机,由于耳道残留空气密封较好,因而低频的耦合效果也好,即低频一般比较好,而开放式的低频一般要差一些(还受耳机其他结构影响);半开放式的则居中。
21楼只是调侃一下许多人见机就要别人上听感的现象
2371 点
2256 ¥
发表于 2008-9-3 19:17 | 显示全部楼层
耳机振膜和人耳的耳膜处于空气偶合状态,其原理是否与音箱的摆位理论有相通之处?
4977 点
3102 ¥
发表于 2008-9-3 20:04 | 显示全部楼层
原帖由 欧蒙泰 于 2008-9-3 17:56 发表
这个说法有点说服力!
问得很好。我还以为没有人会关心。不过,这个不是我所想出来的说法。
部份差异O版已经说得很清楚了,但对于低频处的听感半开放,开放,密闭腔的听感都不同。甚至部份半开放的听感要明显好于部份密闭,内腔的大小,同样还是会影响到耳机单元的低通响应。这需要实际结果中去确定,打个比方,半开放室,内外腔全属于密闭腔的状态下。虽然低频响应下潜得深,如果腔体较小,振膜还是会受到空气压缩的影响。以及背腔的反射问题听感上还是会觉得发闷。这是完全影响了这么小的一个耳机单元的振动态状。而开放半开放确要小得多,比如HD600这类耳机。听起来就觉得声场宽多了。还是一个动态的因素。但它的下潜并不低,很多时候音乐成份效强的还没有在那个很低的频率上。
回到我上面说的那个名人名语,耳道才多长,20HZ时的波长有多长,了解一下声波的反射特性。就知道20HZ这长大17M以上波长的声波怎么就在耳道内反射了。
129
农夫,山前有点田!
5493 点
3823 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-3 20:12 | 显示全部楼层
多谢楼上几位大侠指导,谢谢。
1369 点
1287 ¥
发表于 2008-9-4 23:30 | 显示全部楼层
两个东西测试的方法不同
喇叭是无响室用麦克风通常是1m处拾音测定的
而耳塞/耳机是戴在假人头上防真人头拾音测定的
242 点
266 ¥
发表于 2008-9-5 04:42 | 显示全部楼层
实践出真知
3420 点
2128 ¥
元老级
发表于 2008-9-5 10:13 | 显示全部楼层
胡乱说说,不知对不对!
抛开开放式和耳塞耳机不说。
普通的发烧点的耳机都是密封式结构,它们的振膜通常有3/4--1寸。
要知道:在一个只有100mm³的相对密封的空间,一个1寸面积的振膜推动这个容积的空气,简直就是易如反掌,所以能发出5hz的优秀低频。相反,一对音箱,就算你18寸的单元,它的面积有多少?推动多大的容积的空气?这个比例来看音箱的工作条件是远逊于耳机了。。。所以,我说:耳机的工作面积在它本身的这个空间是巨大的,一个巨大的推动面积,全频平衡是自然发生的了
4977 点
3102 ¥
发表于 2008-9-5 11:55 | 显示全部楼层
原帖由 高传真 于 2008-9-5 04:42 发表
错.声压的作用明显.,入耳式.耳塞,耳机.
欧美人为保护耳朵都用耳机.
不是耳塞.
五寸单元想出低音的得吃功率.为何?
声压不够.
所以大空间必须大尺寸低音。
小空间当然小尺寸.
你认为是错的那就错吧.你的意思是闭封好后声压就会变强吗?你拿个五寸的到耳边去听听看吧.用同样结构听听.这理论又不是我说出来的.保护耳朵和音量有关系.和欧美人有什么关系?和下潜又有什么关系?
我只能感叹,隔行如隔山.就不说别的.用测试最明显.哪怕你把MIC放到一只6寸的单元1CM处.测得的低频下潜还是远不及将这部份空间封闭后的深.信也可.不信也摆了.说了那么多.自己随便找个耳机.压一压试试不就成了?别和我说压紧了整个功率都强了.
说是吃功率.换成声能后呢?五寸扬声器工作在同样条件下.输出功率更大.但如果只是外置.不见得下潜就达到那么高.
4977 点
3102 ¥
发表于 2008-9-5 12:00 | 显示全部楼层
原帖由 michaeljue23 于 2008-9-4 23:30 发表
两个东西测试的方法不同
因为工作方式不同.所以测试方式也当然不同.没有意义将耳机放置1M处去测量.如果也置于同样位置测量,不仅灵敏度不足,还将只是一个上不去下不来的扬声器而已.
http://sound.zol.com.cn/92/920437.html
这里有些部份名耳机的数据.
270 点
268 ¥
发表于 2008-9-22 21:25 | 显示全部楼层
你可以建造一座土坯房,同样道理往上面加土可否盖一座摩天大楼?
这个比喻不错!
129
农夫,山前有点田!
5493 点
3823 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-18 21:27 来自手机端 | 显示全部楼层
这个比喻不错!
这个比喻俺憋了几年,这根本就是一个不明逻辑的比喻!
这些年我仍在思考这个问题,觉得耳机的"完全空气藕合"说法比较靠谱,然后由材枓、工艺结构等形成各自个性。而音箱与耳膜的空气藕合比例很小,受反射干扰大,这点似乎可以令人想得通了。
5593 点
5531 ¥
发表于 2013-5-18 22:03 | 显示全部楼层
25 点
25 ¥
发表于 2013-5-19 22:04 | 显示全部楼层
回答好专业啊····
GMT+8, 2025-12-6 00:38 , Processed in 0.402096 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
