[基础知识] 耳机与全频喇叭的疑惑
[复制链接] 查看: 8636|回复: 37
129
农夫,山前有点田!
5491 点
3821 ¥
发表于 2008-9-2 18:34 | 显示全部楼层
偶是菜菜鸟,有些事情一直想不明白,比如一些名贵的耳机,一些高级的动圈话筒,其标称指标都非常好,听起来全频段都很平衡,低音下到20hz甚至5hz都不是什么新鲜事,如果按照它的比例扩大能不能做出一样性能的大口径全频喇叭呢?
是结构的瓶颈?是尺寸的极限?是材料的特性?或是它们根本就是两个不同的概念?....
请达人指点迷津。
2188 点
2197 ¥
发表于 2008-9-2 19:20 | 显示全部楼层
同问,如果把耳机做大到18寸,应该是世界上最好的喇叭了。
398 点
398 ¥
发表于 2008-9-2 19:23 | 显示全部楼层
耳机是贴着耳朵听得,所以才有低音下到20hz甚至5hz,一旦拉开距离。就不可能了。
2371 点
2256 ¥
发表于 2008-9-2 19:29 | 显示全部楼层
振膜是主要原因吧。
220 点
228 ¥
发表于 2008-9-2 19:37 | 显示全部楼层
你用3寸全频喇叭贴着耳朵听,效果也很震撼!
220 点
228 ¥
发表于 2008-9-2 19:39 | 显示全部楼层
建议你用逆向思维,用3寸全频喇叭做个耳机戴试下!这样比你把耳机按比例扩大好办得多!
1072 点
1056 ¥
发表于 2008-9-2 20:28 | 显示全部楼层
我不懂, 但我想结构可能不一样. 喇叭要重放20Hz不容易, 全频更是不可能.
1412 点
1008 ¥
发表于 2008-9-2 20:40 | 显示全部楼层
你可以建造一座土坯房,同样道理往上面加土可否盖一座摩天大楼?
331 点
311 ¥
发表于 2008-9-2 23:05 | 显示全部楼层
我想,用几百个耳机喇叭做个音箱不久是世界上最好的吗??
4884 点
4501 ¥
发表于 2008-9-2 23:09 | 显示全部楼层
原帖由 借你消愁 于 2008-9-2 20:40 发表
这个比喻不错!LZ明白了没.....
打工仔杀老板
315 点
315 ¥
发表于 2008-9-3 04:46 | 显示全部楼层
用多啦A梦的放大灯...
66
2868 点
2999 ¥
发表于 2008-9-3 04:59 | 显示全部楼层
原帖由 babyx3000 于 2008-9-3 04:46 发表
用多啦A梦的放大灯...
我晕
4814 点
4706 ¥
发表于 2008-9-3 09:46 | 显示全部楼层
耳机的声压才多大?扬声器要想获得足够的声压,以目前的技术要做到耳机扬声器那样是不现实的。
60
1016 点
894 ¥
发表于 2008-9-3 10:39 | 显示全部楼层
ls说的对  声压问题   耳机是贴在耳朵上的 拉开5cm就不行了
129
农夫,山前有点田!
5491 点
3821 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-3 11:29 | 显示全部楼层
回复 #13 我来也 的帖子
100hz的声压再大它也不可能大到可以代替20hz的声音吖...难道还另有隐情?
129
农夫,山前有点田!
5491 点
3821 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-3 11:30 | 显示全部楼层
回复 #10 流泪的背影 的帖子
小弟才疏学浅,请明示。
129
农夫,山前有点田!
5491 点
3821 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-3 11:32 | 显示全部楼层
原帖由 wj2000lgw 于 2008-9-2 19:39 发表
3寸全频喇叭做个耳机戴就能把频响拓宽?...改日试下。
开心就好
5660 点
3949 ¥
发表于 2008-9-3 12:01 | 显示全部楼层
4976 点
3101 ¥
发表于 2008-9-3 12:29 | 显示全部楼层
很久没有开砖了.说了那么多.没几个知道耳机.
谁测过耳机的频响的?耳机的频响好了吗?有机会有兴趣的找找看就知道了.
耳机为什么会有低频?我曾经听过有的人说的一个很好笑的说法.记得还是个名人吧.说是通过耳道内的反射增强了能量所以低频就有了.说这话的人连起码的基本声学知识都没有.
耳机之所以有低频.在于其低频时和人耳的耳膜处于空气偶合状态,此时低频的下潜响应完全取决于由耳机振膜到耳膜间的密封性.有兴趣的部份人就自己听耳机时把压一压耳机.让它不漏气,看看是不是低音变好了.这是完全区别于音箱系统的.
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2008-9-3 12:35 | 显示全部楼层
拿个螺号放在耳边,可以听到大海的声音。
拿个棉签掏耳洞,要是挖得太深了点,那低频超好。
最简单的,用手掌把耳朵捂上,就能听到肌肉收缩与血液奔流的轰鸣。
