探讨CLC滤波
[复制链接] 查看: 148469|回复: 736
102
2512 点
2169 ¥
发表于 2010-4-8 01:24 | 显示全部楼层
在另一个帖子(http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=6)里有位兄弟所说的可以给我们一些提示:只有BTL甲机和单端甲机理论上可以用 L 、CL 、LCL滤波。 OTL、OCL不可以!
但他那句有点不够全面,我觉得可以改为:只有平衡桥接输出的甲类BTL功放机理论上可以用 L 、CL 、LCL滤波,但前提是担负放大正反相信号的电路必须使用同一电源供电,流经L的电流才是恒定不变的,所以可以用L滤波。非平衡的OTL、OCL放大电路在动态工作时无论如何流经L的电流都是变化的,所以不可以用L滤波!
1089 点
1076 ¥
发表于 2010-4-8 09:12 | 显示全部楼层
我那个交流打的意思就是整流后未经滤波的的,极性无所谓所以没标,我的意思是因为有最后一个c的存在,c,lc,clc。的直流供电能力区别不大。在设计滤波能力下,clc有优秀的供电能力,滤波能力介于他们三者之间,只是clc的L不能超过储能极限超过储能极限的情况下,超过了在总电容容量相等的情况下clc滤波最差
这个才是限制它在大电流的场合的应用,如果无所谓体积成本的话,clc是很好的。电子管机的电压高电流小用高压电容+大电感,石机器要达到相同的感量而不增加直流电阻需要非常粗的线圈,而在低压石机上增大电容是经济有效的方法所以才少应用而已
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2010-4-8 09:52 | 显示全部楼层
dione 发表于 2010-4-8 09:13
你这个CLC的“L不能超过储能极限”是虾米意思?是饱和了吗?不懂哦。
1089 点
1076 ¥
发表于 2010-4-8 14:01 | 显示全部楼层
因为L走的是直流,相当一块电磁铁,当铁芯所有磁筹都被用掉的时候,所有波纹导致空间辐射电磁波并自感,也就是吸收不了波纹了,这个时候它在电路里表现的就是常规阻碍电流的作用了导致c1无效,发挥作用的只有c2
1089 点
1076 ¥
发表于 2010-4-8 14:16 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... 3&highlight=clc
这里有实验 15 16 17楼的观点跟我一样
这个帖子可以终结了,再讨论下去没啥意义,clc设计本身是出众的
在现代社会的科技状态下很多其他的优秀设计可以省略掉电感
电感的体积,无法在现代工业中低成本生产,难以精确标准化制造都是阻碍大电感应用的原因
102
2512 点
2169 ¥
发表于 2010-4-8 14:51 | 显示全部楼层
电压升高到100v1000v1000000v?也许你没有听说过电容电荷积聚使电压升高吧,要不然怎么会对电感的电压升高感到奇怪了?
你搭个clc短路后断开看看你的l电压升几高,前后的c做啥用的
dione 发表于 2010-4-7 21:06
从你的这个回复可知,你也认同电荷积聚引起电压升高,是否说明了在负载电流变化的情况下,电感会导致电压波动增大?你也说了“前后的c做啥用的”,对此我再打个比方,你提着一捆没有任何遮挡的钱走在路上,我们说这样很危险容易招来打抢,你却说警察做啥用的。不错有了警察安全性是会大点,但你把钱装在包里是不是更安全点呢?不知你能否领会?
102
2512 点
2169 ¥
发表于 2010-4-8 16:54 | 显示全部楼层
下面是本帖楼主的实验示意图(见一楼),搞不明白为什么示波器探头不接在图中的“电压测试点”而是接到了电感的另一端?难道测的是电感两端电压的波形?或者测的是图中示波器探头所接的那一点对地电压的波形?
1089 点
1076 ¥
发表于 2010-4-8 17:12 | 显示全部楼层
566# 屎坑石
我都说总电容容量相等的情况下做比较了,clc的优势大于数倍大的单c, 我想如果不假定总电容容量相等的话实在不好做比较
我只是说明在足够的电感感量下,如果没有电感的直流电阻,电感不会对电流进行阻碍,滤波效果却有优势
功放运用中的噪声比失真是要讨厌的多的多的多
1089 点
1076 ¥
发表于 2010-4-8 17:20 | 显示全部楼层
567# 屎坑石
楼主是分别测出电感前和电感+c2后的电压波形,对地线没有画出,然后分别短路电感,测试在相同总电容容量下有L没有L的区别
102
2512 点
2169 ¥
发表于 2010-4-8 18:10 | 显示全部楼层
引用568楼:
我都说总电容容量相等的情况下做比较了,clc的优势大于数倍大的单c, 我想如果不假定总电容容量相等的话实在不好做比较(总电容容量相等的情况下,有了电感一样是多了一个增大电压波动(也就是增大噪声)的因素。)
我只是说明在足够的电感感量下,如果没有电感的直流电阻,电感不会对电流进行阻碍,滤波效果却有优势(那你认为无电阻的理想电感会不会阻碍电流的变化呢?)
功放运用中的噪声比失真是要讨厌的多的多的多(电感在负载电流变化的情况下导致电压波动增大了,是不是增大噪声呢?)
102
2512 点
2169 ¥
发表于 2010-4-8 18:20 | 显示全部楼层
567# 屎坑石
dione 发表于 2010-4-8 17:20
测电感前的电压波形干吗?图中那个“电压测试点”对地电压才是功放电路真正的供电电压。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2010-4-8 23:33 | 显示全部楼层
其实CLC是否适合功放电源滤波,J版早就说过,关键是看LC回路的Q值(其它条件不变时,与L/C的值成正比)。Q值足够低,用在什么功放上都可以,Q值太高,哪怕是用在单端甲类上也可能出问题。
楼主发这个贴的时候我还不会用软件仿真,只能靠想象去分析。其实做个仿真,对这个问题的了解就清楚多了。
看看下面这个仿真电路。输入的交流电压是35Vrms,用J1的开、合来模拟负载的“轻”和“重”,用J2的开、合来接入或取消电感L1。
在下面的分析中,我们把由于负载轻重的变化而导致的输出电压的变化叫做“电压波动”,而负载稳定时输出直流中含有的100Hz交流成分叫“交流纹波”。
先看看一个Q值较高的例子:
这是一个非常失败的例子。开机时峰值电压高达69V!如果再考虑到市电电压的波动,出现爆电容、烧管子是很正常的。而负载加重时,最低电压又跌落到仅仅32V。虽然交流纹波较小,但电压波动非常大。显然,这个电源是不能适应乙类放大器的。注意看图①—c,即使在稳定的重负载下开机(模拟甲类放大器),仍会出现一个较高的峰值电压。
这时如果取消L1:
电压波动明显降低。虽然纹波较大,但起码是比较安全的。
将Q2增大到100000μF以降低LC的Q值:
此时虽然开机的峰值电压比较高,达51V多,但在负载变化时电压波动与无L时相差不大(见③—b)。这时的交流纹波非常小。
把上面的L1取消:
与例②相似,只是纹波较低一些。
再举一个L1取值较小的例子:
这个似乎不错,纹波小,电压波动也与单C滤波相差无几。
看起来CLC似乎有纹波小的优势,但只要想想现在的石机即使只用C滤波,做到静态时贴着喇叭听不到交流声,额定输出时低频失真在0.00×%也不是难事,所以石机用CLC滤波没多少意义。如果现在的石机不用CLC就做不到“静态时贴着喇叭听不到交流声,额定输出时低频失真在0.00×%”,那么不管电感成本有多高,体积有多大,该用还得用!
102
2512 点
2169 ¥
发表于 2010-4-9 00:37 | 显示全部楼层
572楼的仿真证实了我在521楼和529楼等楼层的分析结果是正确的。
我的观点相当于把Q值取为零,即L=0,不用电感(561楼所述的平衡桥接输出的甲类BTL功放机除外)。
148 点
142 ¥
发表于 2010-4-9 09:08 | 显示全部楼层
1# 漫卷诗书
按楼主的这个思路,应该说开关电源要比模拟电源好,因其频率高,是否可以测下高质量的开关电源的情况,我想从波形看比这个要漂亮多了,暂不管听感和其它因素
1089 点
1076 ¥
发表于 2010-4-9 14:06 | 显示全部楼层
(电感在负载电流变化的情况下导致电压波动增大了,是不是增大噪声呢?)这个在胡说八道,这个贴子在讨论clc,你从头到尾在说电感做什么。单看电感的放能会提高电压,在clc中并不会,而且还会提高电容的充电速度,电压波动的效果参见lc,不随负载变化而加大,单c却会,clc是两个的乘积,比单c好比lc差。
唉,我发的那么多公式推导没有人看 q值高一定是电感大么减小电容一样减q值,震铃效应是一直存在的,但是由于损耗应该是阻尼下降的
在572的仿真中c1是瞬间被充满电c2充电的速度远远低于c1导致电压骤然上升,相当与只有cl电路,不知道为啥要设置个300mr的R3
102
2512 点
2169 ¥
发表于 2010-4-9 15:00 | 显示全部楼层
引用575楼:
这个在胡说八道(是“电感在负载电流变化的情况下导致电压波动增大了”胡说八道,还是“电压波动大则噪声大”胡说八道?),这个贴子在讨论clc,你从头到尾在说电感做什么(CLC中有电感,不说电感说什么?)。单看电感的放能会提高电压,在clc中并不会(我这么说:单有钱会被抢,有了警察就不会——你觉得肯定吗?),而且还会提高电容的充电速度(有电感存在却不看电感,就会得出这样的错误结论)不看电感,电压波动的效果参见lc,不随负载变化而加大,单c却会,clc是两个的乘积,比单c好比lc差。(有电感存在却不看电感——这是什么道理?)
唉,我发的那么多公式推导没有人看(别拿公式来唬人,你的公式是从书上抄来的,还是你自己推导的?我怎么看到你那第一个图单L滤波的Vo跟第二个图LC滤波的Vo完全一样?那不就是说明第二个图的C没有作用了?荒谬。) q值高一定是电感大么减小电容一样减q值,震铃效应是一直存在的,但是由于损耗应该是阻尼下降的(用了电感是减小了整流那边过来的纹波,却增加了不少弊端(例如这个震铃效应)。那叫什么?——才出虎口,又入狼群,多此一举,劳而无功。)
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-31 点
49 ¥
发表于 2010-4-9 16:03 | 显示全部楼层
专业性很强啊
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2010-4-9 16:05 | 显示全部楼层
dione 发表于 2010-4-9 14:06
你的电感线圈莫非都是超导材料做的?你可真逗。 (300mΩ=0.3Ω !)
这个减小了电容:
这个用超导电感:
102
2512 点
2169 ¥
发表于 2010-4-9 16:34 | 显示全部楼层
自我总结:
1、CLC滤波对于从整流那边过来的纹波确实有显著的滤除效果,明显优于纯电容滤波。
2、对于非平衡功放电路,其向滤波网络索取的电流由信号控制随时都在变化,由于CLC中的电感阻碍电流的变化,从而使功放的某些性能指标(比如瞬态响应等)劣化,并带来一些其他副作用(请参看本人从521楼以来的论调和572楼的仿真)。
支持使用CLC滤波者更着眼于上述第一点,或未意识到第二点的存在,甚或否认第二点。
反对使用CLC滤波者则认为尽管CLC滤波有第一点的好处,但第二点的坏处更无法忍受。
就此打住,各走各的路,多争无益。
1089 点
1076 ¥
发表于 2010-4-9 19:30 | 显示全部楼层
自我总结:
1、CLC滤波对于整流后带过来的纹波确实有显著的滤除效果,明显优于纯电容滤波。
2、对于非平衡功放电路,在电容容量越来越大越来越便宜,增加电感的感量并不增加直流电阻的成本相对越来越大,特别对于大电流石机带来的收益越来越微小,使用上已经受到很大限制,目前主要用于高频开关电源和小电流胆机(高频滤波电感相对可以做的很小,高压电容容量相对于体积难以做的很大)
所有元件都难以做到电子理论上的完美元件所以clc的缺陷是有,但是并不是在电感的阻碍特性上,合理设计的clc电路是有相当大的优势,并不是说clc是个过时的技术,使用上应该以合理为准,并不能单方面的最求某项指标
很多高档不记成本的石机还是有电感设计的,并没有什么瞬态响应问题,这个应该可以简单说明一些问题
