[心得经验] 再来点论坛上的东东.
[复制链接] 查看: 43306|回复: 82
85 点
0 ¥
发表于 2005-9-17 00:03 | 显示全部楼层
100分
奖励<img src="attachments/dvbbs/2005-9/20059170242954.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-9/20059170242954.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
901 点
204 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2005-9-16 22:42 | 显示全部楼层
不正常,断开音源先检查,
正常应该均为0V,漂移应该在5mv以内,然后检查音源输出是否正常,上个实作的图我帮你检查看看,正常开声音量应该是大而不是小。
118 点
0 ¥
发表于 2005-9-16 21:58 | 显示全部楼层
声音减小了
charlle兄:怎么倒相后,BTL,声音减小了一半多呢?
118 点
0 ¥
发表于 2005-9-16 21:55 | 显示全部楼层
接了3886 开声了,
118 点
0 ¥
发表于 2005-9-15 23:39 | 显示全部楼层
charlle兄,倒相后输出电压好高!
再来点论坛上的东东.
再来点论坛上的东东.
charlle兄:我按你的图纸做了一个倒相板。还不敢接3886。
我发现,5532 正负12V供电,接CD音源。用万用表测一下输出电压,正相端10V,反相端9V。电压好高。我不敢接3886,请问这一现象正常吗?
118 点
0 ¥
发表于 2005-9-13 21:30 | 显示全部楼层
有问必答才是个好斑竹!
当了斑竹,就只知道赚钱,瞧不起!
901 点
204 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2005-9-13 00:00 | 显示全部楼层
感谢huteryi的抬爱。
不过斑竹可不是那么好当的,一来手里得有金刚钻,二来得有吃苦得精神,问问钳板等几位斑竹,那个不为这个坛子掉层皮!俺可两样都没有。
118 点
0 ¥
发表于 2005-9-12 22:28 | 显示全部楼层
charlle 你才应该当斑竹!
谢谢!
901 点
204 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2005-9-24 23:27 | 显示全部楼层
两个都不对,
第一个图的R7和第二个图的R8去掉就对了,是个增益为2的倒相电路,但这个电路的正反相并非完全180度。不过用在低音炮上问题不大。
118 点
0 ¥
发表于 2005-9-24 23:13 | 显示全部楼层
帮忙看看
charlle兄:
这俩图哪个是正确的呢?
<img src="attachments/dvbbs/2005-9/2005924231139969.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-9/2005924231139969.gif\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /><img src="attachments/dvbbs/2005-9/2005924231150814.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-9/2005924231150814.gif\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
118 点
0 ¥
发表于 2005-9-24 23:05 | 显示全部楼层
再试试!
努力!奋斗!
由衷的感谢charlle兄多日来的帮助!
901 点
204 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2005-9-23 10:22 | 显示全部楼层
btl电路推荐用 > 4欧喇叭,
两个并联的结果就是2欧,3886的BTL不合适.可以串联使用,或是多个3886并联.推荐喇叭串联。另外,你的图有几个问题:
1.R8应该是21K.否则两边增益不一致。
2.两个静音脚应并在一起然后再接入一个RC延时网络,以保持延时的一致。
3.C2作低音炮时应>47uf,可以到220uf.
4.C6,R12和C5,R11移到电感的前面.
5.3886内部有过热保护,一般能工作半个小时即可以连续工作,只要不罢工就没有问题.为保险起见加大散热片也是一个途径.通常3886工作以热一点为好。
118 点
0 ¥
发表于 2005-9-23 01:29 | 显示全部楼层
好烫!!!
charlle兄:
我是把它搞不定了!
自倒相:
<img src="attachments/dvbbs/2005-9/20059231177289.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-9/20059231177289.gif\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
1、开声了,接4欧,35W低音单元。不到20分钟,散热片就不能摸了。
热量提高速度大约是单3886的3倍,好快。
好逊!
charlle兄帮忙啊,我要做一个低音炮6.5吋 X2。单3886声音小不说,只能工作30分钟!
还只用了一个喇叭。
<img src="attachments/dvbbs/2005-9/20059231286572.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-9/20059231286572.gif\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
2、请问图中2个喇叭串起来,阻抗会是多少呢?
901 点
204 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2005-9-19 23:35 | 显示全部楼层
这是一个自倒相的BTL
图中的dale电阻都是1K的,但要注意同相端比反相端的反馈电阻的阻值要差1K.
118 点
0 ¥
发表于 2005-9-19 21:03 | 显示全部楼层
不得行!
DX charlle 兄:
还是不行,声音还是很小,没办法了吗?
<img src="attachments/dvbbs/2005-9/2005919205810433.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-9/2005919205810433.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
<img src="attachments/dvbbs/2005-9/2005919205935340.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-9/2005919205935340.gif\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
这个板子行吗?好像很简单的样子。
您能帮忙判断一下,黄色电阻的阻值吗?好像是1K吧!
901 点
204 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2005-9-18 12:06 | 显示全部楼层
回huteryi兄,
以下是引用huteryi在2005-9-18 1:00:00的发言:
charlle兄:
地是通的,音源是CDROM耳机插孔输出
马上试试!但有一点疑问:
1、5脚是否也应加<I></I> 1K电阻
2、为何正反相取增益不同
3、我的3886后级是标准电路和你的有所不同,是否有影响
CDROM的耳机插孔,我的机器上是有直流的。输入端应加隔直电容,加不加隔直电容的关键是有无直流输入。
1、5脚没有必要加1K电阻。
正反相增益是相同的而非不同,在你的电路中的R1并非是接地而是接在正相端,是用于相位补偿的,不要作反馈电阻计算,此时的正相运放相当跟随器。如果要增益则要增加反馈电阻,看看我前面给的有增益的倒相就知道了。
倒相级和后级无关。
如果作低音炮,3886的反馈电容应加大到47uf以上,可到220uf。
118 点
0 ¥
发表于 2005-9-18 01:07 | 显示全部楼层
改进后的3886后级图
再来点论坛上的东东.
再来点论坛上的东东.
118 点
0 ¥
发表于 2005-9-18 01:02 | 显示全部楼层
我的PBC板是单面板,加飞线
118 点
0 ¥
发表于 2005-9-18 01:00 | 显示全部楼层
谢谢
charlle兄:
地是通的,音源是CDROM耳机插孔输出
马上试试!但有一点疑问:
1、5脚是否也应加 1K电阻
2、为何正反相取增益不同
<img src="attachments/dvbbs/2005-9/20059180571196.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-9/20059180571196.gif\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /><img src="attachments/dvbbs/2005-9/200591805725453.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-9/200591805725453.gif\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
荣誉版主 当前离线
2086 点
2058 ¥
论坛版主
发表于 2008-9-11 16:13 | 显示全部楼层
变压器太差了  建议换一个更好的
GMT+8, 2026-5-19 21:52 , Processed in 0.146644 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
