[心得经验] 再来点论坛上的东东.
[复制链接] 查看: 39322|回复: 82
901 点
204 ¥
论坛贵宾
发表于 2005-9-1 21:29 | 显示全部楼层
论坛的4780并联加论坛的通用前级.
再来点论坛上的东东.
再来点论坛上的东东.
再来点论坛上的东东.
再来点论坛上的东东.
再来点论坛上的东东.
再来点论坛上的东东.
再来点论坛上的东东.
再来点论坛上的东东.
再来点论坛上的东东.
再来点论坛上的东东.
901 点
204 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2005-9-2 23:32 | 显示全部楼层
平衡概念是一样的
以下是引用lusson在2005-9-2 22:48:00的发言:
不过不知道兄台有没有用分立元件作的单端转平衡电路。
还有看到有的人说平衡前级
这里的平衡和这里单端转平衡的平衡是一回事吗?
用分立元件作单端转平衡电路和普通差分一样,差分电路用双端输出,两个输入端一个输入一个接地即可,pass的电路中很多.
DRV134就是用于平衡前级或后级的. 是一回事, 但我这里是用来作BTL倒相的.
118
江西人在广东
4168 点
1275 ¥
优秀设计 论坛贵宾
发表于 2005-9-2 22:48 | 显示全部楼层
上个图来看看可以吗?
以下是引用charlle在2005-9-2 16:55:00的发言:
(1)DRV134是BB公司出的专门用于单端转平衡的集成块,失真极小,我在深圳华强买的,25元一片.
<I></I> (2)R1、R2的阻值是300欧,主要用于匹配后级平衡电缆的阻抗,直接驱动后级时可以不使用.
使用DRV134的目的是可以使用同相的后级,并且没有通常的BTL的相移问题,不会加大失真.
我都没注意。
下次也去看看这边有没有得买
还有看到有的人说平衡前级
1966 点
681 ¥
元老级
发表于 2005-9-2 22:37 | 显示全部楼层
哇!厂鸡风范
唉!自卑啊!
看我装的DD,别说出街,出村口都不敢了。[em11]
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-9-2 22:30 | 显示全部楼层
失踪的X版出现啦!
216 点
26 ¥
发表于 2005-9-2 22:29 | 显示全部楼层
强啊!
赞一个。
901 点
204 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2005-9-2 22:27 | 显示全部楼层
0.18欧
小JS
1365 点
444 ¥
发表于 2005-9-2 22:21 | 显示全部楼层
楼主,你的3886的水泥电阻用的几欧姆的???
1306 点
671 ¥
发表于 2005-9-2 22:12 | 显示全部楼层
哗!
又发现一个强人啊!
901 点
204 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2005-9-2 22:10 | 显示全部楼层
散热器朝下应该有一定的影响,
但由于散热器足够大,也就忽略它的影响了,以散热片为安装基板在大功率激光电源中是常见的安装形式,但一般是有风扇的,这里是借用了这种形式,如果散热片小的话,的确是有问题的。
455 点
169 ¥
发表于 2005-9-2 20:23 | 显示全部楼层
漂亮,漂亮
散热器朝下,影响散热吗?干脆倒着装机,散热器裸露在机箱上部
455 点
40 ¥
发表于 2005-9-2 17:33 | 显示全部楼层
好看.只是大家听不到.哈哈.......
901 点
204 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2005-9-2 16:55 | 显示全部楼层
是集成块.
以下是引用drb888在2005-9-2 13:34:00的发言:
(1)DRV134这是一块集成吗?哪里有得卖,多少米一块?
(2)上图R1、R2的阻值是多少?
56
2305 点
607 ¥
发表于 2005-9-2 13:34 | 显示全部楼层
[请教]
(2)上图R1、R2的阻值是多少?
386 点
5 ¥
发表于 2005-9-2 13:23 | 显示全部楼层
兄台的手工真是没的说!!!
478 点
41 ¥
发表于 2005-9-2 12:23 | 显示全部楼层
学习了.
非常漂亮 ,参赛吧.
炮弹无眼
415 点
13 ¥
发表于 2005-9-2 10:06 | 显示全部楼层
真的爱你---够漂亮
901 点
204 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2005-9-2 09:15 | 显示全部楼层
BTL的倒相
以下是引用lusson在2005-9-2 8:00:00的发言:
我想看下你BTL的线路,谢谢了。。
再来点论坛上的东东.
再来点论坛上的东东.
因后级就是坛子里的gclm386板,所以要进行BTL连接就要倒相转化,这里使用了drv134完成,需要注意的是由于DRV134是为单端转平衡设计的,+-输出端之间的直漂很小,直接接入平衡输入的后级没有问题, 但两个端子的对地零漂有时达30mv, 如果直接接入论坛的后级会引起后级的零漂增大,甚至可能造成无法并联,所以在drv134的标准电路上增加两个10uF的输出电容隔直.
157
8211 点
2614 ¥
发表于 2005-9-2 08:07 | 显示全部楼层
PL啊!以后俺不敢上图了
<img src="attachments/dvbbs/2005-9/200592863651.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-9/200592863651.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
[em09][em09][em09][em09]
118
江西人在广东
4168 点
1275 ¥
优秀设计 论坛贵宾
发表于 2005-9-2 08:00 | 显示全部楼层
3886BTL上个图来好吗?
我想看下你BTL的线路,谢谢了。。
