[心得经验] 再来点论坛上的东东.
[复制链接] 查看: 43305|回复: 82
小JS
1365 点
444 ¥
发表于 2005-9-4 22:04 | 显示全部楼层
什么时候我也能得到这样的荣誉啊!~~
以下是引用小钳子在2005-9-4 17:03:00的发言:
请把你的地址通过短消息发送过来!
我们将会特别鼓励!
95 点
16 ¥
发表于 2005-9-4 21:42 | 显示全部楼层
正东东.得个服字!!!!!!!!
118
江西人在广东
4168 点
1275 ¥
优秀设计 论坛贵宾
发表于 2005-9-4 17:34 | 显示全部楼层
要是有钱我也可以这样搞。
可怜穷学生。
自己作的话作不到那么美观哈。。
4023 点
2287 ¥
发表于 2005-9-4 17:33 | 显示全部楼层
我们学习的榜样
118
江西人在广东
4168 点
1275 ¥
优秀设计 论坛贵宾
发表于 2005-9-4 17:20 | 显示全部楼层
收到。,。
以下是引用charlle在2005-9-4 13:19:00的发言:
因为使用LM3886时不同于分立后级,其本身具有已具有了20倍以上的电压增益.所以在一般情况下不需前级,<I></I> 既是考虑并联降低了输入阻抗,也只要一级缓冲即可,使用普通差分也要控制增益在5倍以下为好,如果考虑DRV134太贵划不来的话,也可以用一片NE5532,效果也非常好.实测1M以内输出无相移,方波无过冲.<I></I>
还有回答donkey4911兄,并联的缓冲电阻在0.1到0.4应该都可以使用的.
<img src="attachments/dvbbs/2005-9/20059413945501.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-9/20059413945501.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
呵呵
下次试试。。
2556
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14144 点
3154 ¥
发表于 2005-9-4 17:03 | 显示全部楼层
charlle,制作非常优秀!
请把你的地址通过短消息发送过来!
我们将会特别鼓励!
901 点
204 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2005-9-4 13:19 | 显示全部楼层
根据你情况定
以下是引用lusson在2005-9-4 9:19:00的发言:
这样是否会增益太大。
还有后面有没有必要像做前级一样完整点。。
就是加上二级电压放大,再加电流放大什么的。
还是就简单的一个差分就可以了
多谢剔教。
觉得25元一片DRV134化不来。
效果也怕出不来。
因为使用LM3886时不同于分立后级,其本身具有已具有了20倍以上的电压增益.所以在一般情况下不需前级, 既是考虑并联降低了输入阻抗,也只要一级缓冲即可,使用普通差分也要控制增益在5倍以下为好,如果考虑DRV134太贵划不来的话,也可以用一片NE5532,效果也非常好.实测1M以内输出无相移,方波无过冲.
再来点论坛上的东东.
再来点论坛上的东东.
118
江西人在广东
4168 点
1275 ¥
优秀设计 论坛贵宾
发表于 2005-9-4 09:19 | 显示全部楼层
就是简单一个差分就可以了吗?
以下是引用charlle在2005-9-2 23:32:00的发言:
用分立元件作单端转平衡电路和普通差分一样,差分电路用双端输出,两个输入端一个输入一个接地即可,pass的电路中很多.
DRV134就是用于平衡前级或后级的.<I></I> 是一回事,<I></I> 但我这里是用来作BTL倒相的.
这样是否会增益太大。
还是就简单的一个差分就可以了
多谢剔教。
觉得25元一片DRV134化不来。
效果也怕出不来。
中堂
442 点
288 ¥
发表于 2005-9-4 06:58 | 显示全部楼层
好得很
小同志搞得不错吗[em06]
1245 点
130 ¥
发表于 2005-9-3 23:23 | 显示全部楼层
好听才是最重要的。
我的DD宁可看起来像垃圾,也要先保证好听。
87 点
0 ¥
发表于 2005-9-3 22:39 | 显示全部楼层
在滤波线路上并几个104,高音就会好些
小JS
1365 点
444 ¥
发表于 2005-9-3 21:11 | 显示全部楼层
我这里只能找到0.22的KOA的,可以用吗??
以下是引用charlle在2005-9-2 22:27:00的发言:0.18
901 点
204 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2005-9-10 22:30 | 显示全部楼层
huteryi兄,你的图不对。
以下是引用huteryi在2005-9-10 1:51:00的发言:
BTL是不是这样:
<img src="attachments/dvbbs/2005-9/200591015035414.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-9/200591015035414.gif\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
BTL电路的意思两路放大器分别输出幅值相等相位相反的信号分别加载于负载的两端。可以有多种不同的组合方式,如使用倒相电路推动两路相同的放大器,也可以使用一正一反两个放大器等等。这里给个使用倒相电路推动两路相同的放大器电路供参考。
再来点论坛上的东东.
再来点论坛上的东东.
118
江西人在广东
4168 点
1275 ¥
优秀设计 论坛贵宾
发表于 2005-9-10 09:35 | 显示全部楼层
楼上这个BTL不好。
延迟太大了。。
不相信可以上示波器上试试
这样的话很容易在高频段自激。。
118 点
0 ¥
发表于 2005-9-10 01:51 | 显示全部楼层
“高手” 远不能形容你!
BTL是不是这样:
再来点论坛上的东东.
再来点论坛上的东东.
901 点
204 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2005-9-9 16:28 | 显示全部楼层
是单端转平衡
以下是引用森蓝在2005-9-9 13:05:00的发言:
这个图是前级放大的吗?
不是前级,是单端转平衡,也可用于倒相。
前几年一直玩胆机,前不久购了坛子了4780之后,一试之下感到集成电路也不可小视,接连作了好几台,应该说台台都不令人失望。
1963 点
1309 ¥
发表于 2005-9-9 15:09 | 显示全部楼层
太强了,楼主是做蛋鸡的高手吧?
101
713 点
310 ¥
发表于 2005-9-9 13:05 | 显示全部楼层
以下是引用lusson在2005-9-4 17:20:00的发言:
呵呵
下次试试。。
这个图是前级放大的吗?
901 点
204 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2005-9-17 17:04 | 显示全部楼层
有点疑问,
一倒相板的地有无和后级连通?必须连通。10K微调电阻应换为50K,如果音源有直流的话,应在加倒相输入端加隔直>1uF隔直电容。还有,你的板子是正面布线的吗?如果是就对的. 这个倒相还可以具有增益.但多数情况不需要.改法标在图中.用示波器看看有无自激,两个消振小电容可以在5~200之间试试.<img src="attachments/dvbbs/2005-9/200591717321997.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-9/200591717321997.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
118 点
0 ¥
发表于 2005-9-17 02:44 | 显示全部楼层
致charlle兄:
没有像机,只好上个PCB了。
请charlle兄指教:
<img src="attachments/dvbbs/2005-9/20059172388709.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-9/20059172388709.gif\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
这个是倒相的。
接两个单声道后级板
<img src="attachments/dvbbs/2005-9/200591724036762.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-9/200591724036762.gif\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
原来每个板子,音量电位器开到11点钟位置的音量,相当于BTL后的开完后的音量。
请charlle指点迷津,谢谢!!
GMT+8, 2026-5-19 21:52 , Processed in 0.185829 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
