[胆机制作] 老铁们,2A3耳放嗡嗡声搞不定啊.....·
[复制链接] 查看: 4332|回复: 113
注册会员 当前在线
14 点
12 ¥
发表于 2026-10-31 21:56 | 显示全部楼层
其实3d6也不好搞 我先后入了10只 其中一只是坏的,一只电流声很大,一只麦克风效应;加上配对,幸福是卖家便宜了给我,还是觉得不错,但声音比4p1强多了,没有做过也没听过2a3耳放不好评论,但觉得2a3除了耗电点,声音可能相差不大。因为3d6比4p1低频好太多了。
335 点
274 ¥
 楼主| 发表于 2026-11-1 00:08 来自手机端 | 显示全部楼层
今晚把到货的另一只稳压板接上,两块稳压板都正常调到2.56v,不接高压次级,带上耳机,一边基本安静,用手压紧耳机还是能听到轻微嗡嗡声,而另一边不压住耳机也能听到嗡嗡声,但比不加稳压好太多,加了前级管和高压点,噪音就有点明显了,和预期还是有差距。看来要做到背景黑还是有点困难了。搞得有点累人了,休息几天了,
3259 点
3163 ¥
发表于 2026-11-1 06:06 来自手机端 | 显示全部楼层
耳朵有毒A 发表于 2026-11-1 00:08
今晚把到货的另一只稳压板接上,两块稳压板都正常调到2.56v,不接高压次级,带上耳机,一边基本安静,用手 ...
我用1.2镀锌桥架做机箱时摆位也碰到过,用耳机接输出牛,电源牛通电,但不接高压,发现用铁牛罩都无法去除电流声,意外发现,垫高机箱和输出牛距离电流声小了很多,估计是磁场顺铁板机箱传导过去的,你试一下看有没有效果,牛罩没有也可以用一块大一点的铁板隔在输出牛和电源牛方向之间。
47
3610 点
3478 ¥
发表于 2026-11-1 10:20 | 显示全部楼层
fsxinhong2 发表于 2026-10-31 21:56
其实3d6也不好搞 我先后入了10只 其中一只是坏的,一只电流声很大,一只麦克风效应;加上配对,幸福是卖家 ...
3D6管子好像要60一只,生产日期还是上世纪四五十年代,比我父母年龄还大
我发现6P3P做耳放声音也很好听,通透度和高频不比4P1S差。刚做了一块板子,准备装上把我碟4P1S耳放系统替换掉
464 点
445 ¥
发表于 2026-11-1 17:45 来自手机端 | 显示全部楼层
土八路 发表于 2026-10-25 11:29
如果按功放做这个2A3,估计底噪在2毫伏左右,这个噪声无法入耳,,
果然是老烧,一眼看出问题
3259 点
3163 ¥
发表于 2026-11-1 21:38 来自手机端 | 显示全部楼层
顺便问一下低压差是不是用p沟场管最低?
96
2182 点
1959 ¥
发表于 2026-11-2 00:39 | 显示全部楼层
搞掂没有?告诉你还有另一个可能,那就是管子的问题。不知是否知道以前的人识别袁大头的方法,用两根手指轻轻的捏着银币,然后用嘴吹一口气,发出清脆声音的是真币胆管有问题最简单的识别方法是,担捏着管脚,用指甲轻轻的弹胆管玻璃身体,如发出的声音结实,没有类似弹簧发出的余音绕梁的声音,基本这管子就非常好。其实这就是麦克风效应,结构有问题,他把机身的振动、空气的振动统统感应到反映到扬声器。以前买了1对101D,装了个前级,两个外观一样的管子,在店家测试仪测试,管子的一致性很好,拿回来,过了很长时间才装B,发现一个声道老出现翁翁的交流声,百思不得其解,后来把两个管子按以上的方法敲一敲,两管敲出的声音不一样。以后大家买大管了,可以用这个方法,声音有问题的绝对有问题。
3259 点
3163 ¥
发表于 2026-11-2 08:13 来自手机端 | 显示全部楼层
老友记 发表于 2026-11-2 00:39
搞掂没有?告诉你还有另一个可能,那就是管子的问题。不知是否知道以前的人识别袁大头的方法,用两根手指轻 ...
我上次买过一支6a7p,到手摇起来像铃当那样当当响,但通电也没烧灯丝。
780 点
783 ¥
发表于 2026-11-2 11:59 来自手机端 | 显示全部楼层
耳朵有毒A 发表于 2026-10-24 23:31
声音不错,推力强劲,就是嗡嗡声感觉没招了
耳放,直热管,交流灯丝,如果搞定,坛子里封神,超级大神,而且No.1!
335 点
274 ¥
 楼主| 发表于 2026-11-2 15:44 来自手机端 | 显示全部楼层
哈哈,谢谢各个楼层的同志们!基本搞定了,哈哈
335 点
274 ¥
 楼主| 发表于 2026-11-2 15:51 来自手机端 | 显示全部楼层
另外一家拍的lt1803中午到了,就赶紧接上试试,还是先去掉高压线,把两块稳压板子调到2.53v然后把2a3管子一只插上听没底噪,然后插另外一只也没底噪,再把6n8一起插上,都没底噪。
335 点
274 ¥
 楼主| 发表于 2026-11-2 15:53 来自手机端 | 显示全部楼层
然后继续把高压线接上试,我去,还是有点呜呜噪声呢??
335 点
274 ¥
 楼主| 发表于 2026-11-2 15:58 来自手机端 | 显示全部楼层
听了一首歌的样子,3分多钟吧,再把播放器暂停,音量开到最大,嘿嘿,没噪音了呢??使劲按住耳机听,隐约有点点,但自然戴上耳机是听不到的。
335 点
274 ¥
 楼主| 发表于 2026-11-2 16:00 来自手机端 | 显示全部楼层
问题是为啥要3、4分钟才安静的下来?是管子问题?还是稳压电源问题?我6p3p最多20秒就没安安静静了。
335 点
274 ¥
 楼主| 发表于 2026-11-2 16:01 来自手机端 | 显示全部楼层
现在还在就是稳压板机箱空间只能装一块,两块同时装没地方了……
500 点
478 ¥
发表于 2026-11-2 17:21 | 显示全部楼层
我发现6P3P做耳放声音也很 ...
6P3P可比3D6好处理多了
注册会员 当前在线
14 点
12 ¥
发表于 2026-11-2 18:29 | 显示全部楼层
3d6比2a3、6p3省电多了,干耳放的活刚好合适,有能力还可以玩锂电版,还有什么不满足的?
500 点
478 ¥
发表于 2026-11-2 18:59 | 显示全部楼层
有谁搞出一起在用的3D6耳放吗?望分享下电路图,也想抄作业
注册会员 当前在线
14 点
12 ¥
发表于 2026-11-2 19:59 | 显示全部楼层
你自己帖子里不是有图了吗?还要什么舍近求远?
335 点
274 ¥
 楼主| 发表于 2026-11-2 22:19 | 显示全部楼层
筒子们,直流稳压还是要小心点儿啊,感觉管子有点儿出问题了
前面不是说要等几分钟才能安静吗? 结果 我把管子换到2A3功放上开机就有较大的震动声,我还以为是变压器震动,仔细听是管子的震动声,还是要听一首歌震动才消失完,之前都没这个情况 开机非常安静,现在这个状况估计是在耳放上这几天来回试验或者这个直流稳压对管子有损伤引起的、、、
GMT+8, 2026-11-22 15:07 , Processed in 0.080394 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
