[胆机制作] 老铁们,2A3耳放嗡嗡声搞不定啊.....·
[复制链接] 查看: 4331|回复: 113
注册会员 当前在线
27 点
23 ¥
发表于 2026-10-30 21:46 来自手机端 | 显示全部楼层
好的!谢谢!
注册会员 当前在线
27 点
23 ¥
发表于 2026-10-30 21:47 来自手机端 | 显示全部楼层
好的!谢谢!
719 点
617 ¥
发表于 2026-10-30 22:08 | 显示全部楼层
耳朵有毒A 发表于 2026-10-30 21:17
新问题啊,
把两组2.5V 3A 灯丝绕组串联起来空载5.22V  接LT1084稳压电路板子(AC输入-全桥整流滤波后-L ...
两组需要8-9A电流支持,你3A远远不够
719 点
617 ¥
发表于 2026-10-30 22:16 | 显示全部楼层
2A3交流点灯机器改直流点灯,一般需要把原先2组灯丝并联做一组灯丝供电,如果没有额外的合适绕组可用,需要另加一个15W灯丝变压器
335 点
274 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-30 22:27 | 显示全部楼层
大风车 发表于 2026-10-30 22:16
2A3交流点灯机器改直流点灯,一般需要把原先2组灯丝并联做一组灯丝供电,如果没有额外的合适绕组可用,需要 ...
我开始是把一个2.5V绕组接1084稳压板,稳压板也不工作,调不上去电压,可能是压差问题,然后把5V那组胆整流绕组接就可以调出2.5V,但接两只管就一样不工作,可能起保护了,现在把两组2A3的2.5V绕组串联使用,还是只能接一只管,插两只就不亮指示灯,1084还发热厉害
335 点
274 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-30 22:34 | 显示全部楼层
接上后的数据如下
把两组2.5V  3A  灯丝绕组串联后得到5.22V交流电压接LT1084稳压板AC输入端,稳压板空载输出DC 2.55V, 但是接上两只2A3管子后,稳压板指示灯不亮,测量两只2A3灯丝管脚电压都是1.86V;只接1只2A3测量灯丝两脚电压2.52V,正常点亮,插两只管就出现上述问题,感觉这个1084是不是不是正片管子呢
719 点
617 ¥
发表于 2026-10-31 06:21 | 显示全部楼层
这个判断不难,接2只管子时测量一下整流滤波后的电压是多少?假IC是常态,先测电压后再判断。
100
1620 点
1402 ¥
发表于 2026-10-31 08:14 | 显示全部楼层
耳朵有毒A 发表于 2026-10-30 22:34
接上后的数据如下
把两组2.5V  3A  灯丝绕组串联后得到5.22V交流电压接LT1084稳压板AC输入端,稳压板空载 ...
  建议几元钱买二手的凌特LT1084(如图)自己装灯丝板,按照YUJUNH先生的方案完全可行。前后滤波大于4700uF即可。另外按我装4P1S的体会,在2A3①和④管脚上加装一只1000uF电解,效果更佳。供参考。
  还有一事别忘,3A的电流可不小了,长时间工作千万不能忽视散热片的尺寸哟!
335 点
274 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-31 10:47 | 显示全部楼层
好的,谢谢风车兄
335 点
274 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-31 10:54 | 显示全部楼层
五柳堂主 发表于 2026-10-31 08:14
建议几元钱买二手的凌特LT1084(如图)自己装灯丝板,按照YUJUNH先生的方案完全可行。前后滤波大于47 ...
谢谢大堂主,网上LT1084二手的那家,看了下二手的拆机件5-30元的都有,眼花缭乱。真不好选 自己做一个是很简单,就是IC真假难分
今天另一块成品要到货,晚上试试YUJUNH兄的方法,一块用5V  3A 那组,另一块用两组2.5V串联使用。这个方法折中方法感觉有的跛脚,虽然可以工作,但是2只灯丝供电绕组不同会不会影响电路和声音,不得而知了。估计听也难听出区别,哈哈
47
3610 点
3478 ¥
发表于 2026-10-31 11:08 来自手机端 | 显示全部楼层
耳朵有毒A 发表于 2026-10-31 10:54
谢谢大堂主,网上LT1084二手的那家,看了下二手的拆机件5-30元的都有,眼花缭乱。真不好选 自己做一个是 ...
换1083试试,这个电流更大一点
45
侠之大者 当前在线
1431 点
1353 ¥
发表于 2026-10-31 16:17 | 显示全部楼层
接上后的数据如下
1084是好的,你的知识水平太低。3安绕组只能带1个2A3-2.5安。这么小的散热片,几瓦功耗,凭啥不发热。单端2A3只能单独灯丝电源,并联有啥用。
45
侠之大者 当前在线
1431 点
1353 ¥
发表于 2026-10-31 16:20 | 显示全部楼层
1楼电路图,次级0端不接地,反馈个啥。
719 点
617 ¥
发表于 2026-10-31 16:29 | 显示全部楼层
去嘉立创买,2块钱一片,真的
105
1075 点
1020 ¥
发表于 2026-10-31 16:49 | 显示全部楼层
玩耳放使乜用2A3?浪费又不协调。
想听直热管用5A6或3D6三接,声音摔国产2A3几条街
335 点
274 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-31 18:39 | 显示全部楼层
粤北山野 发表于 2026-10-31 16:17
1084是好的,你的知识水平太低。3安绕组只能带1个2A3-2.5安。这么小的散热片,几瓦功耗,凭啥不发热。单 ...
我的知识水平肯定底啊,不然我就不会发贴求助了。  并联是因为只有一个稳压板的情况下的尝试。
335 点
274 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-31 18:40 | 显示全部楼层
粤北山野 发表于 2026-10-31 16:20
1楼电路图,次级0端不接地,反馈个啥。
图是没画零端接地,一楼已经不能编辑了,实际是接地了的,前面楼层也说到了的问题
335 点
274 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-31 18:41 | 显示全部楼层
大风车 发表于 2026-10-31 16:29
去嘉立创买,2块钱一片,真的
好的,谢谢,我还不知道嘉立创可以买卖
335 点
274 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-31 18:44 | 显示全部楼层
东莞0769 发表于 2026-10-31 16:49
玩耳放使乜用2A3?浪费又不协调。
兄弟,DIY玩就是各种尝试呗,而且听音是很主观的问题,各花入各眼。我知道的管子少的可怜,你说的3D6我连网上都找不到。估计是啥稀有的管子,我这水平也搞不定呀
100
1620 点
1402 ¥
发表于 2026-10-31 18:55 | 显示全部楼层
耳朵有毒A 发表于 2026-10-31 18:44
兄弟,DIY玩就是各种尝试呗,而且听音是很主观的问题,各花入各眼。我知道的管子少的可怜,你说的3D6我连 ...
要有自信心,没有什么大不了的事情。
GMT+8, 2026-11-22 15:07 , Processed in 0.079954 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
