[胆机制作] 老铁们,2A3耳放嗡嗡声搞不定啊.....·
[复制链接] 查看: 3932|回复: 113
173 点
101 ¥
发表于 2026-10-25 12:58 | 显示全部楼层
说说我的意见供参考:
我的6C19耳放“地”的处理
交流灯丝时平衡电阻不小于1瓦
建议加入“隔直流”设置,对噪音特别是对音质有好处。
我的6C19耳放;600欧耳机无噪音,300欧时极轻微。
以上供参考。
137
海纳百川
4804 点
4419 ¥
发表于 2026-10-25 13:40 | 显示全部楼层
bjfyp 发表于 2026-10-25 12:58
说说我的意见供参考:
我的6C19耳放“地”的处理
头次见337输入如此高的电压。虽然压差小可是输入电压可真高
137
海纳百川
4804 点
4419 ¥
发表于 2026-10-25 13:45 | 显示全部楼层
官方的PDF资料里最高输入电压是40V吧,337HV高压版本的也不够65V的耐压值。有点激进
500 点
478 ¥
发表于 2026-10-25 14:08 | 显示全部楼层
这样分级接地,对吗
2311 点
2081 ¥
发表于 2026-10-25 15:25 | 显示全部楼层
耳放你还敢交流灯丝,真勇敢。先买两个原装正品lm1084做灯丝稳压,别忘了在调整端对地电阻上并联10uf电容,灯丝供电滤波电容不小于22000uf。2a3阴极电容容量翻倍。
47
3610 点
3478 ¥
发表于 2026-10-25 17:59 | 显示全部楼层
saa7350 发表于 2026-10-25 15:25
耳放你还敢交流灯丝,真勇敢。先买两个原装正品lm1084做灯丝稳压,别忘了在调整端对地电阻上并联10uf电容, ...
把2A3灯丝的稳压电源整流滤波端电容加大,可能有效果
2311 点
2081 ¥
发表于 2026-10-25 18:13 | 显示全部楼层
阴阳怪气的,你有什么解决方案直说,否则闭嘴
47
3610 点
3478 ¥
发表于 2026-10-25 19:11 来自手机端 | 显示全部楼层
这位前辈多心了,我没有阴阳怪气的意思。
当初我的1083滤波电容用的4700uf,当时没有想到试一下更大容量的电容,其实几年前搞4p1s耳放噪声的时候,就有坛友建议用一万uf以上的电容来解决。当时是郁闷坏了,一气之下就拆了,后面应该试试的。。。
173 点
101 ¥
发表于 2026-10-25 20:10 | 显示全部楼层
40V是输入与输出的“压差”限定。这个限定可以看作稳压器工作电压不能超40V,
高电压应用时只要“压差”不超过,权可看作稳压器工作在“悬浮”状态。与输入输出无关。
173 点
101 ¥
发表于 2026-10-25 20:14 | 显示全部楼层
jcoms 发表于 2026-10-25 14:08
这样分级接地,对吗
这样:
业余侠客 当前在线
328 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-25 20:24 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2026-10-25 11:27
以前装300B前级管和推动管用的是曙光管,噪音是4V,后来用了喜万年管噪音是4mv,管子对噪音也有影响
管子肯定有影响,特别是前级管,但正常情况下不会有4V到4M这么巨大差距,可是参数或管脚的原因吧
业余侠客 当前在线
328 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-25 20:27 | 显示全部楼层
说说我的意见供参考:
我的6C19耳放“地”的处理
谢谢兄弟经验分享,地线也试了不同接地,没什么改变,估计还是灯丝电压波纹太大
业余侠客 当前在线
328 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-25 20:31 | 显示全部楼层
因为之前做的2A3功放,贴近音箱也没底噪,所以有点飘了,哈哈,那知道耳放做出来立马翻车了。
看网上有稳压灯丝稳压的成品,不知道靠不靠谱
业余侠客 当前在线
328 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-25 20:35 | 显示全部楼层
土八路 发表于 2026-10-25 11:29
如果按功放做这个2A3,估计底噪在2毫伏左右,这个噪声无法入耳,,
就是有功放的感觉,现在负反馈加到20K 感觉细腻多了,就是这嗡嗡声搞不定了
106
5100 点
4875 ¥
发表于 2026-10-25 23:23 | 显示全部楼层
没说清楚,开始用的曙光管噪音是4-5V,后来换了二手的喜万年管子,噪音是0.3-0.4V,后来弄了个简单直流,噪音是4mv,后来买了专用灯丝线路板不打算玩300B了就没试验下去了,所以噪音不光线路上,还有管子和灯丝都有影响
105
1075 点
1020 ¥
发表于 2026-10-26 08:09 | 显示全部楼层
fsxinhong2 发表于 2026-10-25 10:24
我觉得楼主对这问题还是要任重道远,我现在的3D6 直流灯丝 灯丝低压差稳压,3万uf电容 灯丝降一半电压,还 ...
我的3D6只用10000U电容,317稳压一点噪音都没有,戴上耳机和没开机一样
你的应该是牛摆位不好引起的,因为开始我的也有噪音,后来把滤波电感移开就好了
158
超级贵宾 当前在线
打酱油的
7612 点
2684 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2026-10-26 08:43 | 显示全部楼层
2A3直流点灯,+B稳压,噪声越低越好,能控制在100uv以下就更好了,,
注册会员 当前在线
27 点
23 ¥
发表于 2026-10-26 15:03 来自手机端 | 显示全部楼层
电源变压器搞个铁皮牛罩,可能会有效果。
2003 点
1966 ¥
发表于 2026-10-26 16:20 | 显示全部楼层
cqxl 发表于 2026-10-25 19:11
这位前辈多心了,我没有阴阳怪气的意思。
当初我的1083滤波电容用的4700uf,当时没有想到试一下更大容量 ...
坏人变老了!该闭嘴的是他自己
14 点
12 ¥
发表于 2026-10-26 19:38 | 显示全部楼层
你的应该是牛摆位不好引起的,因 ...
我的电感离输出变压器老远了,但也不是不能接受,只是静噪时有感觉,你介绍的3d6真不错,胆味强多了,花这钱值了。
GMT+8, 2026-11-16 14:14 , Processed in 0.086096 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
