670 点
632 ¥
发表于 2026-10-22 07:59 | 显示全部楼层
不错,
  •   数字转盘部分,架构和功能不用弄得太复杂。一切以发烧音响为准则。
  •   DDC 不需要,因这方面现在基本没人用了
  •   时钟 44.1 和 48 两种倍频都用恒温晶振
  •   在主电源部份,虽然计算板和很多外围元件最后都是通过 DC/DC 变成 5伏,但主电源电源输出最好用12伏,而不要用9伏以下的。因为压差高声音会更好(但15伏我就没听过了)
  •   再极致一点就,计算板和底板分开独立供电(计算板用高品质开关电源例如 ifi 。底板用线性电源也行)
刚看了架构图,原来是一台数播来的内置了解码器,这就没必要了
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-22 08:22 | 显示全部楼层
zjhylty 发表于 2026-10-21 09:35
膜拜大神啊,卖我吧
怕你买不起,
主板样品JLC SMT就花了3700元,这还没包括 分立件、晶振、电源、前面板、机箱定制,,,CM5核心板,固态硬盘,,,
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-22 08:29 | 显示全部楼层
fysy 发表于 2026-10-21 17:22
这个高大上了!期待成品。
做产品和DIY就不一样了,DIY只要满足我一个人的需求就可以~
但是做产品就要满足所有用户的使用环境,什么奇葩用户都有,,完善的售后体系,漂亮的机箱,,3C认证,app注册费用,,,
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-22 08:30 | 显示全部楼层
xtfox 发表于 2026-10-21 19:50
太厉害了!!!
机器也做的非常规正!板子非常漂亮!!!
过奖了~
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-22 08:32 | 显示全部楼层
liujian2024 发表于 2026-10-21 19:57
赏心悦目更润耳,低调沉稳显奢华。膜拜一下。
过奖了~
670 点
632 ¥
发表于 2026-10-22 08:33 | 显示全部楼层
但是做产品就要满足所有用户的使用环境, ...
那就将机器做到极至一点,然后佛系式销售
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-22 08:36 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-10-21 20:39
感觉“树莓派”是个电子开关,没给音质做什么贡献
树莓派是脏的,必须隔离,不允许它给音质做贡献
它负责数据管理,固态盘、网卡、usb、曲库、前面板、手机app 这些是它该干的
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-22 08:47 | 显示全部楼层
声卡刚做好还在调试,昨天粗略测了一下数播的模拟输出,音量-2db下 126db SNR,快摸到PCM1794和ES9823的地板,
剩下的就靠脑补!
声卡还在调试,这个对标是COSMOS
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-10-22 09:18 | 显示全部楼层
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-22 09:23 | 显示全部楼层
OCXO就是我上面说的典型的商业噱头,所有数播大厂包括aurender都玩这个,
恒温晶振治的是"频率准不准",音频怕的是"边沿抖不抖",这是两个病。
我用的AS338,lumin用的CCHD957都是100fs以下 换算到低噪是-160db~-180db
10MHz 不是音频频率族(44.1k × 1024 = 45.1584M,10M 除不出任何一档整数关系)。要拿来用得先上 PLL 倍频:10M → 45.1584M 是 ×4.51584,非整数,只能小数分频 PLL(fractional-N)。小数 N PLL 自带量化噪声和分数杂散(spur),加进来的抖动比 OCXO 省下的多几个数量级。等于为了用好酱油先把菜倒了。
音频抖动是相位噪声在约 100Hz~几MHz 偏移区间积分出来的,OCXO 恰恰在这个区间没有优势——它把钱全花在近端和老化上了。
还有个换算陷阱:10M OCXO 的数据表看着漂亮,但相噪随载波按 20·log(f₂/f₁) 缩放,搬到 45.1584M 要 +13dB——它那 -150dBc/Hz 的远端地板抬到 45M 就是 -137,而 CCHD-957 在 45M 原生就是 -160 级别。低频载波的漂亮数字是虚的。
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-22 09:28 | 显示全部楼层
holam 发表于 2026-10-22 08:33
那就将机器做到极至一点,然后佛系式销售
三年不开张,开张吃三年,够不够佛系
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-22 09:33 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-10-22 09:18
那它跟电脑一样,搭配一个简单的DAC,不对数据处理的,外加一大堆开关而已。的确没有提升音质的能力
您这句"没有提升音质的能力",我举双手同意——不但同意,我还要加一句狠的:谁宣传转盘能"提升"音质,谁才是 JS。转盘的天花板是"零劣化",不是"提升":bit 一个不改,拿什么提升?能做的就是别把 DAC 该收到的东西弄脏。
但"不碰数据"推不出"无差别"——数据只是转盘交给 DAC 的三样东西之一,另外两样是时钟和电气环境:采样时刻的抖动按 20·log(2πft) 变成模拟电压误差(前面算过账),共模噪声/地环/电源噪声顺着线往模拟级里钻。这三样里数据确实完全一样,后两样才是转盘与转盘的差距所在。电脑+简单 DAC 跟数播的区别也正在这儿:bit 都一样,时钟和电气环境天差地别。
频点论我认一半:频响/电平差异确实是听感差异的最大头,0.1dB 的电平差就能被听成"音质好",所以不对齐电平的 AB 基本都是白听。但这只能证明很多对比方法错了,证明不了抖动和噪声的机制不存在——前者是测试纪律问题,后者是物理,两码事。
至于音调/EQ,那是主动选择的处理,和链路的随机劣化不是一个品类:EQ 想要什么曲线自己调、可验证可撤销;链路劣化是看不见的、不可控的。我的机器里 DSP 引擎也留着,但放在主链之外由用户开关——频点的事交给用户,不交给运气。
670 点
632 ¥
发表于 2026-10-22 09:34 | 显示全部楼层
mchoi518 发表于 2026-10-22 09:28
三年不开张,开张吃三年,够不够佛系
价钱要比 Holo Red 低一点才行。然后想办法拿去外国几个出名的网部测评一下就行了。
你考虑一下我在 21楼的建议吧,那也可以做成差异化,会有钱途的
市场环境就是,越不肯给钱的就越喜欢大杂荟功能。这是一个茅盾点
158
超级贵宾 当前在线
打酱油的
7610 点
2682 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2026-10-22 09:41 | 显示全部楼层
谢谢
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-22 09:54 | 显示全部楼层
你考虑一下我在 ...
开玩笑呢,,,我说了我是对标lumin和aurender,我会继续研究HW3.0 HW4.0,,,
必须超过国际大牌,遥遥领先~
8 点
6 ¥
发表于 2026-10-22 10:02 | 显示全部楼层
DIY的数播看起来很不错
670 点
632 ¥
发表于 2026-10-22 10:07 | 显示全部楼层
必须超过国际大牌,遥 ...
你之前提过 lumin和aurender 我也有留意到,只是~~~
哦,好吧,有前途
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-22 10:09 | 显示全部楼层
哦,好吧,有前途
在国内,跟这些JS们卷没出路,也卷不过这帮人~
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-10-22 10:27 | 显示全部楼层
670 点
632 ¥
发表于 2026-10-22 10:57 | 显示全部楼层
恒温晶振治的是"频率准不准", ...
如果用到恒温晶振这个级别就没有人会去考滤用 10MHz 这个频率的吧。
外置原子钟因频率没得选,才会用 10MHz的
高档的恒温晶振就用 14.112 MHz 这个频率吧,一片顶两片
GMT+8, 2026-11-11 15:07 , Processed in 0.085230 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
