[DIY制作] 设计了一个超多三极管的放大器
[复制链接] 查看: 6295|回复: 76
829 点
777 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-18 22:30 | 显示全部楼层
lin889889 发表于 2026-9-18 22:26
不管怎么说,这种电路的电压放大管的静态电流没有明确的机制来设定它,所以即便做出来的电路能够工作,我 ...
这机制和20贴基础电路一样而且静态电流随供电电压变化而变化的幅度要比基础电路小的多。这个是2管电流镜的实物图。
829 点
777 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-18 22:37 | 显示全部楼层
丝竹之音 发表于 2026-9-18 22:30
这机制和20贴基础电路一样而且静态电流随供电电压变化而变化的幅度要比基础电路小的多。这个是2管电流镜 ...
这个是用基于电脑声卡RAMM测试的数据:
我用毫伏表测试了一下底噪为170uV
829 点
777 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-18 22:59 | 显示全部楼层
lin889889 发表于 2026-9-18 18:55
楼上图片不清楚。传个压缩包,稍清楚一点
书上说这个电路噪声偏大还是有点对,我这个2管电流镜板子测试的底噪是150uV确实有点大,3管电流镜的板子继续优化了布线,不知道会不会有改善。
2021 点
1966 ¥
发表于 2026-9-18 23:24 | 显示全部楼层
丝竹之音 发表于 2026-9-18 22:59
书上说这个电路噪声偏大还是有点对,我这个2管电流镜板子测试的底噪是150uV确实有点大,3管电流镜的板子 ...
实话实说,个人不看好这种电路。
212
DIY数据党
6353 点
5441 ¥
发表于 2026-9-19 08:36 | 显示全部楼层
全对称电流镜的线路第一次接触是湖山100J-01,在电路板上发现了一个补焊的电阻,那个电阻是厂家焊的,是补焊在电流镜的射极22欧电阻上,当时不知道是怎么回事,后来摩机时发现,这个线路的VAS级电流是不稳定随机变化的,论坛上对楼主类似的电路架构讨论了多次,可惜现在看不到了,27楼的方法是解决方案之一,我采用的是道格拉斯提出的上半部电流镜下半部电阻恒流的方式,建议楼主没必要纠结这个仿真结果,论坛很多人踩过坑了。
1345 点
1245 ¥
发表于 2026-9-19 16:08 | 显示全部楼层
lin889889 发表于 2026-9-18 00:17
看看老外是怎么解决这个问题的。下面图中如果没有R14、R16,那么A、B二点的直流电位就是不确定的。R14、R16 ...
AB点电位理论上可以计算所以仿真没有问题,实际上管子不可能完全相同或匹配,所以导致无法确定,是这么理解吗?
我看来,这个电位通过环路负反馈可以使其达到上下平衡稳定。
@楼主已经实做,不知道能不能拆掉环路负反馈观察电路的工作状况,能否正常工作。
2021 点
1966 ¥
发表于 2026-9-19 16:58 | 显示全部楼层
ls0001 发表于 2026-9-19 16:08
AB点电位理论上可以计算所以仿真没有问题,实际上管子不可能完全相同或匹配,所以导致无法确定,是这么理 ...
负反馈环只能使电压放大管Q10、Q12的电流相等,却无法设定Q10、Q12静态电流的大小。
这种全对称差分+电流镜的电路本身无法明确设置电压放大管的静态电流(如果下图中没有R14、R16)。如果没有仿真软件,您会发现我们根本无法手工计算电压放大管的静态电流。
829 点
777 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-19 18:34 | 显示全部楼层
三管电流镜确实有坑,主要是第三个管CE的电压不确定,我做了一个声道0.6V一个0.3V.2管就没有问题。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-9-19 19:24 | 显示全部楼层
829 点
777 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-20 21:37 | 显示全部楼层
研究了2天,3管电流镜还是能稳定的工作的,做法就是为了让第三管的CE电压压缩在0.7V以内要加大前面2管的发射极电阻,仿真22欧的实际已经加到到1k欧。3管电流镜相比于2管电流镜最明显的就是增加了电路带宽。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-9-20 22:52 | 显示全部楼层
2021 点
1966 ¥
发表于 2026-9-21 10:34 | 显示全部楼层
丝竹之音 发表于 2026-9-20 21:37
研究了2天,3管电流镜还是能稳定的工作的,做法就是为了让第三管的CE电压压缩在0.7V以内要加大前面2管的发 ...
这个第三管的Vce恐怕只有0.2V左右了吧?
829 点
777 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-21 12:47 | 显示全部楼层
电流镜前面2管发射极电阻加大到1K仿真会落到0.2-0.3V但是实际电路我测试是0.7V左右。这里仿真不准。
2021 点
1966 ¥
发表于 2026-9-21 13:17 | 显示全部楼层
那么第三管集电极到正(或负)电源端的电压是多少?
829 点
777 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-21 14:12 | 显示全部楼层
实际的电压情况,正电源端发射极电阻上的电压大约0.8V,也就是0.8mA,第一镜像管bc连在一起那个大概0.7V不到也就是参考电压。第三镜像管发射极=0.8+0.7=1.5V,集电极=0.8+0.7+0.7=2.2V
2021 点
1966 ¥
发表于 2026-9-21 14:17 | 显示全部楼层
丝竹之音 发表于 2026-9-21 14:12
实际的电压情况,正电源端发射极电阻上的电压大约0.8V,也就是0.8mA,第一镜像管bc连在一起那个大概0.7V ...
所以电压放大管的静态电流接近20mA。
829 点
777 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-21 14:21 | 显示全部楼层
交流反馈的情况下静态工作点基本可以了,但是2级电压放大级还要细调下。直流反馈的0点伺服电路还没装。
829 点
777 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-21 14:24 | 显示全部楼层
lin889889 发表于 2026-9-21 14:17
所以电压放大管的静态电流接近20mA。
第一级电压放大目前是0.8/560,第二级是0.72/47,这个电流调小的话加大发射极电阻就可以。
2021 点
1966 ¥
发表于 2026-9-21 14:28 | 显示全部楼层
一个静态电流的设定都靠撞大运,这不是一个可靠的放大器。
829 点
777 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-21 14:33 | 显示全部楼层
现在这个状态还是稳定的,我开机了很多次都没有失控的现象,如果批次性量产就不知道了。
GMT+8, 2026-11-25 08:09 , Processed in 0.084843 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
