[分立后级] 横向 MOSFET功放的制作计划
[复制链接] 查看: 15949|回复: 124
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-16 22:55 | 显示全部楼层
红烧牛肉 发表于 2026-8-16 22:41
负温管动态压缩怎么处理?是不是用在纯A状态最好呢?
把负温度管使劲的并管就行
564 点
501 ¥
发表于 2026-8-16 22:56 | 显示全部楼层
听说国产也出了横向管,不知道怎么样?
511 点
453 ¥
发表于 2026-8-17 06:52 | 显示全部楼层
用的1058/162?手里还有好几对,还有
1529/1530的几对。
贵宾 当前在线
4887 点
4555 ¥
发表于 2026-8-17 09:14 | 显示全部楼层
这是英国HH-MX500的原理图,从厂家技术文档中截取的,在调零电路的负供电处,修正了一处错误,仅供参考。
这机器的声音并没有传说中的那么好听,反而给我的感觉是有点笨拙,不那么轻盈,也许是我的感觉不对。
原厂的技术文档文件不大,也传上来。
h.h._electronics_mx-500_audio_combi_pa_1991_sch.pdf (238.76 KB, 下载次数: 665)
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-17 09:32 | 显示全部楼层
谢谢牛哥,这个电路的架构和日立的一模一样,只是每一级的电流不一样,第一级差分0.5mA,第二级差分3.XmA,从失真和频响来看,应该比不上日立的那个。
贵宾 当前在线
4887 点
4555 ¥
发表于 2026-8-17 09:54 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-8-17 09:32
谢谢牛哥,这个电路的架构和日立的一模一样,只是每一级的电流不一样,第一级差分0.5mA,第二级差分3.X ...
    嗯,我感觉专业功放追求的是大功率输出和工作稳定,只要是指标不太差能满足要求就可以了。但是咱们的要求确实比较高,这板子做下来大头在输出管,所以不太建议用这个电路架构,可以采用高文或者类高文架构。
    对于音质评价的理解每个人不同,不强求,就像我在“diyaudio”上给他们指出一对K1058-J162不适合做大功率输出,因为这类管子的导通电阻大,势必会在本级引起失真还有阻尼问题,但是老外说不是问题,都可以通过负反馈电路解决。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-17 09:55 | 显示全部楼层
昨天晚上仿真调整了多次,得到这个改进版电路,暂定为V1.0,现在剩下的问题就是        Q4、Q5发热比较厉害,需要加散热器,这种TO92L的散热器不好找,实在不行就换TO126封装的管子。 SCH_日立原厂设计改_V1_2026-08-17.pdf (117.46 KB, 下载次数: 623)
业余侠客 当前在线
200 点
172 ¥
发表于 2026-8-17 10:03 | 显示全部楼层
358 点
329 ¥
发表于 2026-8-17 10:09 | 显示全部楼层
什么是横向 MOSFET管
业余侠客 当前在线
200 点
172 ¥
发表于 2026-8-17 10:11 | 显示全部楼层
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-8-17 10:32 | 显示全部楼层
826 点
792 ¥
发表于 2026-8-17 12:59 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-8-17 09:55
昨天晚上仿真调整了多次,得到这个改进版电路,暂定为V1.0,现在剩下的问题就是        Q4、Q5发热比较厉害 ...
马家有很多TO-92 散热器,10mm高的0.2元,尺寸用于TO-92L毫无问题,搜“TO-92 散热”
另外还可以用"T"型、“F”型散热器切割成5-6mm宽,和管子间用双层热缩管捆绑进行散热,差分管背靠背用“T”型捆绑方案更好。
T、F型小尺寸不好找的话,就用小尺寸的L型铝材定制切割成6mm宽,顶部粘贴带背胶的散热器也行。
TO-92L封装管子典型结温系数为139-165度/W,控制夏季最高结温不超过75-80度,温升控制在35度,粗略计算不加散热片时功耗应控制在0.25W之内。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-17 15:52 | 显示全部楼层
另外还可以用"T ...
谢谢刘老师,准备降低电压到52-55V,就是不知道那种TO92散热器能支撑多少瓦的热耗散,也考虑在这个位置用2N5416/3439金封管。
82
2481 点
1902 ¥
发表于 2026-8-17 17:24 | 显示全部楼层
发现这种管子多管并联要挑选,不然容易烧管。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-17 17:47 | 显示全部楼层
这个不确定,有坛友反馈的经验恰恰相反,因为这个是负温度管,并联时可以自动均衡电流,我没有做过并管,不知道是不是这样。
幼儿园大班
1351 点
1302 ¥
发表于 2026-8-17 18:33 来自手机端 | 显示全部楼层
开启电压,跨导也要配的,否则就是一人干活多人围观了
职业侠客 当前在线
666 点
536 ¥
发表于 2026-8-17 21:04 | 显示全部楼层
Electronics Australia 杂志1990年以前的几个版本是用 2SK134/2SJ49,1994年之后即改用
2SK1058/2SJ162,截下两图参考比对看看:
826 点
792 ¥
发表于 2026-8-17 21:26 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-8-17 15:52
谢谢刘老师,准备降低电压到52-55V,就是不知道那种TO92散热器能支撑多少瓦的热耗散,也考虑在这个位置用 ...
TO-92热耦合好的话,估计最多0.5W左右(温升35度为限),用8mm宽2mm厚T铝顶部加10*10mm散热片,估计能上到接近1W。
坛子里atisa 兄有红外热成像仪,可以搭个电路测一下。我也有热相仪,只是没空搭电路测试。
TO-92L封装管子空气环境典型结温系数为139-165度/W,控制夏季最高结温不超过75-80度,温升控制在35度,粗略计算不加散热片时功耗应控制在0.25W之内。
贵宾 当前在线
4887 点
4555 ¥
我在24楼的观点很明确,就是这个架构的声音不太令人满意,至少在投入差不多的情况下,这个架构声音没法跟“高文”架构的比,其实这里的引号也是因为那是个普通教科书架构,而不是它的独创,这么称呼只是让人更容易理解。
既然楼主在前面的帖子里提出过分体架构的建议,还是感觉把功率输出部分单独出来,驱动部分自选。
关键问题最后说“加上一级射极输出”,会让整个电路更加精彩。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-17 21:39 | 显示全部楼层
2SK1058/2SJ162, ...
谢谢兄台,我今天上午仿真的线路和这个几乎一样,不过这个线路在场管的GS上多加了一个小电容。
GMT+8, 2026-11-21 11:16 , Processed in 0.098793 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
