- 4885
- 11291 小时
- 2026-11-5
- 120
 贵宾
当前离线
- 910
- 5136
- 4885 点
- 4553 ¥
- 2004-6-27
还没打完字就点发送出去了,就像59楼的这个图,很多人看起来都不顺眼,其根本原因这不是个理想的输出管的特性曲线,这是仿真中的截图,尤其是楼主49楼的说明没什么人仔细看,这么翻译一下就更好理解了。
信号的起点应该是从4V栅压开始的,栅压4V以下不用理会了,因为这时候MOS管的ID已经是0了。
还说回来59楼的图,如果这是个理想的MOS管特性输出曲线,那么正确的工作点就应该在U-DS=20V,IDS=2.5A。这时候我们算一下输出功率应该以最短的左边VP=20V-4V=16V计算,最大不是真输出为16W。
静态功耗=20V*2.5A=50W,效率为32%。
同时也看到静态工作点的右边VP=40V-20V=20V,比左边高了2V,显然是浪费了。
设计功放显然是为了得到最大输出功率的,如果我们选择U-DS=22V,IDSS=2.25A这个工作点就比较理想了。这时候VP=18,且左边和右边相等。计算以下输出功率为20.25W。静态功耗=22V*2.25A=49.5W,效率为:41%。
很显然,两个工作点上,差不多都是50W的静态功耗,但是二者的最大输出功率差了不少。
最后,还是用一个图片来说明问题吧。
