[DIY制作] 一起来玩电感单端
[复制链接] 查看: 98|回复: 11
论坛游民 当前在线
77 点
71 ¥
发表于 2026-7-5 10:30 | 显示全部楼层
    这么多年来,电感单端是我一直想玩的电路。屈指可数的几个元件,即可达到0.1%以下的失真,而频响轻松可以达到20-50K Hz 0.3Db,可谓简单而又粗暴。
实际制作之前,还是要完全搞清每个器件的作用已及对性能的影响,所幸现在有了LTspice,可以很方便的仿真出每个元器件的变动而造成整个电路的指标变化。
在电感单端中,一般有源极输出和漏极输出两种做法,综合考虑后,采用了漏极输出。
   可以看到,该电路是一个标准的OTL电路,其中R14和R15构成分压电路提供功率管所需的偏置,调整R15阻值可以对静态电路进行调整。R20是输入阻抗匹配电阻。R21是防震电阻,这个阻值会对前级输出阻抗造成影响,应尽量减小并贴管脚安装,以功率管不自激为准。M4是功率场效应管,L3是负载电感,C7是输出耦合电容。
和常规做法不同的是采用了负电源供电和IRF610作为功率输出管。具体原因可以从后面的分析中得到结论。
374
5472 点
4688 ¥
发表于 2026-7-5 10:38 | 显示全部楼层
音圈就是个电感,直接驱动音圈更好
论坛游民 当前在线
77 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-5 10:44 | 显示全部楼层
一  耦合电容
为了排除电感作为负载时对电路的影响,采用了电阻作为负载来考察耦合电容容量变化对于电路低频的响应。这个分析适用于所有OTL输出电路,包括PASS 的zen/zenductor  这些系列。以下仿真条件为:DC -18V静态电流1A
可以看到,耦合电容愈大,对于低频的影响越小,从频响上来看,虽然在20HZ时两者的差距仅-0.3dB,对于人耳来说已经超过了分辨的范围,但是不能否认是10000uf和3000uf比较起来,前者的电气指标要高于后者,更不用提的两者的相位差了。
至于相位差对于声音的影响,鲜见有人提及。对于这方面有研究的朋友倒是可以提出来。
侠之大者 当前在线
1906 点
1851 ¥
发表于 2026-7-5 10:49 | 显示全部楼层
你那是并了一个0.1F的电容吧?!
论坛游民 当前在线
77 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-5 10:55 | 显示全部楼层
lin889889 发表于 2026-7-5 10:49
你那是并了一个0.1F的电容吧?!
感谢指出   确实单位错误
已经修改
论坛游民 当前在线
77 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-5 11:01 | 显示全部楼层
对于输出耦合电容并联一个小电容的做法,也做了一个仿真,应该仿真是基于理想器件的缘故,并联后高频没有改善。具体是否如此,只有等后面实际制作的时候并上该电容进行进行测试了
贵宾 当前在线
4656 点
4328 ¥
发表于 2026-7-5 11:02 | 显示全部楼层
使用IRF610在常见的MOS管中指标还是不错的,做牛出的功放以前给朋友出过推挽的图,一对IRF610漏极输出20W左右。单单从供电电压来说,使用-18V供电电压比理论计算值高了很多,虽然可以减小一些失真,但是增大了输出管的静态损耗太多,而对于最大不失真输出没有多大贡献。
52
青铜剑侠 当前在线
14687 点
14567 ¥
发表于 2026-7-5 11:13 | 显示全部楼层
这种电感式的输出调压比较特殊,不能参考普通电路,否则效率特别低。
论坛游民 当前在线
77 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-5 11:14 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2026-7-5 11:02
使用IRF610在常见的MOS管中指标还是不错的,做牛出的功放以前给朋友出过推挽的图,一对IRF610漏极输出20W左 ...
牛哥 使用IRF610的原因 后面会逐步分析  电源电压可以说是拍脑壳拍出来的,实际制作时会根据手里变压器电压,电子滤波的压损来重新仿真
论坛游民 当前在线
77 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-5 11:21 | 显示全部楼层
理论上可以达到50%,业余条件下结合手里变压器的输出电压和散热环境,能够30%就满足,不过对于我来说,玩单端,电路效率是放在最末端考虑的因素
52
青铜剑侠 当前在线
14687 点
14567 ¥
发表于 2026-7-5 12:11 | 显示全部楼层
180016200 发表于 2026-7-5 11:21
理论上可以达到50%,业余条件下结合手里变压器的输出电压和散热环境,能够30%就满足,不过对于我来说,玩 ...
我对这电路也是挺感兴趣的,主要处于音色的问题。
静态电流优先还是电压优先?也问过电子管爱好者。他说电压不重要,关键是电流。
所以我认为也应该是调电流的大小,不是电压到几个V..。
简单最好的效果是上示波器,输入关键的正玄波,就可以调出输出最大电压的对应电流。
据说用电感的效率是蛮高的
贵宾 当前在线
4656 点
4328 ¥
发表于 2026-7-5 12:17 | 显示全部楼层
看楼主1楼的示意图是源极输出吧,可能是笔误了打成了漏极输出。
GMT+8, 2026-7-5 12:46 , Processed in 0.182060 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
