- 122
- 16 小时
- 2026-10-26
- 50
- 841709
- 119
- 122 点
- 116 ¥
- 2017-11-25
楼主 |
发表于 2026-7-6 15:42
显示全部楼层
功率管的选择
前面已经对源极输出所需前级输出阻抗进行了分析。可以看到,巨大的输入电容导致了前级输出的极大压力,从场效应管本身的特性来看,大功率管的输入电容都在这个量级,是个无解的难题。除非选用三极管做射级输出,2SC5200的输入电容仅200PF,倒是可以满足要求,但是要想驱动5200,那必须在前面加一级电流放大,超纲了。
还是回到场效应这个思路,大功率管输入电容大,小功率管呢?看一下IRF610的基本参数
输入电容(Ciss):140pf,反向传输电容(Crss):15pf ,连续漏极电流(Id):3.3A
耗散功率(Pd):36w。
根据上面公式算出100K Hz -3db截止频率时所需前级的输出阻抗为9.4k,看来大部分的电子管都可以轻松驱动。
需要纳入重点考虑的是IRF610耗散功率仅36w,而实际工作中静态功耗轻松达到12w,如果采用并管的方式来解决,虽然每管的功耗降低了,但是米勒电容又翻倍了,看来并管这个方式走不通。
问一下AI呢,看豆包一本正经的胡言乱语是这么说的。
豆包的前言不搭后语不表,仔细看了计算思路,IRF610是否安全不是功耗多少,而是通过散热环境来进行计算,其中有三个关键数值:散热器表面积,irf610热阻,绝缘云母片热阻。
我准备采用原来的PASS ZEN4的机箱,这个机器我用了十多年,功耗在20w的情况下,最热的时候还能摸住散热器,说明散热器的表面积是没有问题的
irf610热阻是无法改变的,如果不用绝缘云母片呢?
牛哥经常在他的帖子呼吁采用负电压供电,漏极不需用云母片绝缘直接安装在散热器上。必须要借鉴这个思路。
为了稳妥起见,在LTspice里面仿真了正、负电源下的表现,发现任何指标两者都无差异。 |
