[IC后级] 请教LM3886TF有底噪如何解决呢
[复制链接] 查看: 7792|回复: 81
65 点
63 ¥
发表于 2026-7-7 15:51 | 显示全部楼层
hfld 发表于 2026-7-7 14:54
这个改得好,成官方的图了!
我干脆直接买一个官方的PCB重新焊一个算了。
找到一个淘宝 ...
给你的图才是正宗官方的。你现在的板按照给你的图重新排板,有跳线也没关系,注意把输入回路与输出回路接地布局分开,在板子上整流电容接地处飞-根线接在音频输入端处机壳点接上、同吋所有电位器㚈壳也飞-根线接在此点上,就解决了你问的问题。
51 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-7 16:09 | 显示全部楼层
zqmomo 发表于 2026-7-7 15:51
给你的图才是正宗官方的。你现在的板按照给你的图重新排板,有跳线也没关系,注意把输入回路与输出回路 ...
多谢指教!
137
海纳百川
4800 点
4415 ¥
发表于 2026-7-7 18:53 | 显示全部楼层
为了块哪哪都不合理的板子耗费精力不值得,最好的办法就是找靠谱的板子搬原件重新制作!否则鸡飞蛋打的概率很高,最好的结果就是费尽精力改成没坏,但是你不喜欢的样子!
51 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-8 09:54 | 显示全部楼层
zxhdoop 发表于 2026-7-7 11:22
按下图修改试试,黄色线需要连接,红色要断开。
试了,右声道噪声是小了,但很遗憾,接音源后声音输出声音也小了,音色也不行了。
算了,如果在这个板子上改官方不太可行,不如干脆找块官方线路板重新焊。
51 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-8 09:57 | 显示全部楼层
呵呵 发表于 2026-7-7 18:53
为了块哪哪都不合理的板子耗费精力不值得,最好的办法就是找靠谱的板子搬原件重新制作!否则鸡飞蛋打的概率 ...
你讲得对,在这个板子上修改,耗时耗力,效果也不一定好。
准备找个官方板重新焊
51 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-8 16:31 | 显示全部楼层
还是不甘心,把电路图按官方标准图的模式重新画了一下。
这样可以与官方推荐图对比一下,可以看出:
1、因为左右声道电路连接的跳线未连接,所以左右声道电路是独立的。
2、跟官方推荐图有相同的地方,但差别还是很大,主要在供电和管脚接线上。
3、那个2.7欧的电阻是PCB上标识的阻值,按照色环电阻的读数是8.2欧,用镊子电桥量的容量也是8.2欧。
感觉改成官方推荐线路应该不难,回去再试试
删繁就简,查漏补缺。  发表于 2026-7-8 16:45
青铜剑侠 当前在线
15427 点
15302 ¥
发表于 2026-7-8 20:25 | 显示全部楼层
找出了稳定因数,就容易解决,但要弄明白又是一回事。
先解决问题,以后就可以少走弯路
51 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-9 10:44 | 显示全部楼层
先解决问题,以后就可以少走弯路
是的,我是小白,要向你们前辈学习,还请多指教!
51 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-9 10:56 | 显示全部楼层
zqmomo 发表于 2026-7-6 16:29
线路乱七八糟的,上张正宗的。C4改20u,R7改成用5只0.5W电阻并联。最好做纯功放。
问下,你这个正宗的出处是哪里?我下载了国半的LM3886的白皮书PDF,里面怎么没有这个图,有类似的。
51 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-9 11:06 | 显示全部楼层
上面那个是2003年的PDF,还有一个1999年的PDF,只有图片,不太清楚。
输出多了电感和电阻并联
307
19050 点
16836 ¥
发表于 2026-7-9 19:31 来自手机端 | 显示全部楼层
原板解决噪音可以继续用,
不然就换板移ic,其他元件不值得再用用
137
海纳百川
4800 点
4415 ¥
发表于 2026-7-10 09:56 | 显示全部楼层
丹麦王子 发表于 2026-7-9 19:31
原板解决噪音可以继续用,
不然就换板移ic,其他元件不值得再用用
完美主义的人越来越少,板子是凑合能用的,原件是凑合能用的,声音是凑合能听的,人生也是凑合活着的。一共就活那么几十年还是多享受点精致的吧
51 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-10 15:29 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-7-7 11:06
机壳地应该接到滤波电容的中点上,比喇叭地更靠近电容中点,接地的顺序应该是变压器地-滤波电容地-机壳 ...
你这个图中把静音电容接地放到功率地中,我问了豆包,豆包讲静音电容的地是信号地。
不知谁对?
212
DIY数据党
6329 点
5417 ¥
发表于 2026-7-10 16:30 | 显示全部楼层
不知谁对?
豆包错了,为了这个我还专门发过帖,给diyaudio的3886摩过机,前后对比有改善。
51 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-10 16:38 | 显示全部楼层
谢谢!
这些AI回复不留余地,如果按它干会坏事!
我问它LM3886的PCB的2脚和4脚,6脚和7脚是否能相连,它回复绝对不能相连,要把PCB切断!
2脚和6脚是空脚,感觉连了影响也不大
51 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-12 14:54 | 显示全部楼层
解决了!输入接地后打开电源,左右两个喇叭没有任何杂音,很安静!!
统一感谢在本贴回复并提供帮助和建议的朋友!就不一一点名感谢了!谢谢大家!!
把整改方法发一下,供大家参考和讨论:
首先对照PCB实物,修正了一下上次画的电路图的一点错误,发现整体电路跟官方推荐电路很相似,所以才能整改得很顺利。
1、在PCB上切断2脚和4脚,6脚和7脚。虽然可能没啥用,还是保持空脚悬空。
2、将1脚的0.1uF的退耦电容接地,而不是接4脚的V-。虽然这个电容是100v耐压,但还是按官方的线路来做。
3、4脚增加一个0.1uF耐压50v的独石电容并接地作为退耦电容。
4、将PCB上的茹贝尔网络电阻和电容对调,使电容接地。原来PCB上是电阻接地。
5、将PCB右声道上的1K电阻接上,同时按如图将输入接1K电阻,去掉左、右声道的220pF接地电容,使左声道和右声道电路完全相同。官方线路并没有配置这个电容。
6、对PCB的接地进行优化,将输出喇叭地将下移,靠近信号地。将机壳地(含散热器地)与音源输入地分开,并将机壳地(含散热器地)接功率地,将音源输入地接信号地。
7、本来想把那个22K的输入对地电阻去掉,因为官方典型电路中并没有配置这个电阻。结果测试时发现没有这个电阻时,功放的功耗会不断增加,发热量也不断增加,同时变压器会响,而且功放的底噪也增加了。查了一下,这个输入对地电阻的作用是:为偏置电流提供直流通路。所以保留了这个电阻,为方便焊接,放在了PCB的背面。
8、最后,mute电容接地确实是功率地,而不是信号地,豆包回复是信号地,太坑了!
307
19050 点
16836 ¥
发表于 2026-7-12 19:36 来自手机端 | 显示全部楼层
丹麦王子 发表于 2026-7-2 21:14
照片里面不是功放部分吗,很容易的,输入端接地,再接通电源(其他板不要供电)
不是早提醒了吗  功放输入端接地,
其他电路不要通电,不应该有杂音
有杂音解决不了只能拆ic用
65 点
63 ¥
发表于 2026-7-13 08:16 | 显示全部楼层
统一感谢在本贴回复并提供帮助和建议 ...
还是醒过来了,不错,有-定基础。为什么空脚不都接地?它为什么要留着想过没有啊!否则出个8脚的不是更好吗?空脚全部接地后去掉22K试试。
51 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-13 10:22 | 显示全部楼层
zqmomo 发表于 2026-7-13 08:16
还是醒过来了,不错,有-定基础。为什么空脚不都接地?它为什么要留着想过没有啊!否则出个8脚的不是更好 ...
为什么留着几个空脚呢?请指教。
原PCB中,6脚是接地的,但2脚接的V-。11脚悬空的。现在全改成悬空了。
官方线路也没有讲2、6、11脚怎么接。
65 点
63 ¥
发表于 2026-7-13 13:13 | 显示全部楼层
hfld 发表于 2026-7-13 10:22
为什么留着几个空脚呢?请指教。
3886只适合做纯功放才能出好声音!信号输入端接10K电位器,不要接什么的输入电容和22K电阻。要想出好音质和音色,10Ω电阻和1K电阻22u电容选材料上关键,特别是10Ω电阻!不做成纯功放就是-块普通攻放板,无所谓用什么料听个响就是了…
GMT+8, 2026-11-6 18:46 , Processed in 0.103885 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
