筑明 发表于 2026-7-6 14:43 1K电阻应该在图示位置,另外,两个喇叭地的位置改到画黑圈的地方,虽然和原灰线所接都是地,但是位置不一 ...
举报
牛哥 发表于 2026-7-6 14:53 BTL是要两块LM3886组成一个声道的放大,但是看来您的这块板子是两个LM3886分别负责两个声道的放大,所以 ...
zqmomo 发表于 2026-7-6 16:29 线路乱七八糟的,上张正宗的。C4改20u,R7改成用5只0.5W电阻并联。最好做纯功放。
青铜剑侠 当前在线
无语密码 发表于 2026-7-7 00:02 这噪音是被调制后进入IC的,所以必须要求电源无高频噪音,只能改功放,使它稳定
93
hfld 发表于 2026-7-7 00:05 您的意思还是电源的问题? 需要把右声道的两个滤波电容换掉吗
212
6329
DIY数据党
hfld 发表于 2026-7-6 23:40 晚上试了你讲的两个改进,很遗憾,没有效果! 估计要将右声道放大电路修改得和左声道一样的电路才行
101
真想冬眠…
65
hfld 发表于 2026-7-6 23:59 这个电路感觉和我的左声道电路差不多。 非要用5个51欧电阻并联才好吗
摇滚铁心 发表于 2026-7-7 08:12 有没有可能你跑出来的图有错误?
筑明 发表于 2026-7-7 08:29 仔细看了一下PCB图,因右声道正面照片信息不全,估计可能是退藕地和输入地重合了,您在昨天修改地线的基础 ...
zxhdoop 发表于 2026-7-7 00:14 右声道的蓝色220P的电容两个脚分别接在3886的9脚和10脚试试。
hfld 发表于 2026-7-7 10:33 左、右信号的输入接在了如图位置,这个位置在PCB上也是连接到了电源的公共地上,同时这根线也接到了功放 ...
筑明 发表于 2026-7-7 11:06 机壳地应该接到滤波电容的中点上,比喇叭地更靠近电容中点,接地的顺序应该是变压器地-滤波电容地-机壳地 ...
hfld 发表于 2026-7-7 10:51 回头试一下。我之前也尝试过把那个悬空的电阻连上了,测试结果是右声道输出声音小了很多。
zxhdoop 发表于 2026-7-7 11:22 按下图修改试试,黄色线需要连接,红色要断开。
hfld 发表于 2026-7-6 11:13 我走了一下板,画了一下电路图,第一次画,不知道画得对不对 请帮我分析一下。 现在的现象是左右 ...
zqmomo 发表于 2026-7-7 14:10 按图改接就行了
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-11-6 18:46 , Processed in 0.087245 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
