[IC后级] 请教LM3886TF有底噪如何解决呢
[复制链接] 查看: 7791|回复: 81
51 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-6 10:44 | 显示全部楼层
zm70 发表于 2026-7-2 11:42
电容耐压没留裕量等于长期处于发热状态,估计已经干了,容量下降失去滤波能力
拆掉电容量了一下:
容量有下降,但偏差还在20%左右,应该还是可以用的。
51 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-6 10:47 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-7-2 14:37
断开卡拉OK的那部分电路,看噪声是否变小。
试了一下,噪声没有改善。
212
DIY数据党
6329 点
5417 ¥
发表于 2026-7-6 10:56 | 显示全部楼层
hfld 发表于 2026-7-6 10:47
试了一下,噪声没有改善。
建议画一个内部接线走线的简图,大家好帮您分析原因。
51 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-6 11:00 | 显示全部楼层
丹麦王子 发表于 2026-7-2 21:14
照片里面不是功放部分吗,很容易的,输入端接地,再接通电源(其他板不要供电)
按您的方法试了一下,左、右声道输入接地,居然有不同的结果:左声道完全没有噪声,而右声道依然有较大的噪声。
走了一下电路板,发现左、右声道线路不完全一样,而且右声道有飞线。右边输入经过4.7uF的电容后,直接接到了LM3886的第10脚,板子上的线路被忽略了不少。
右声道的噪声应该是线路的问题吧?
51 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-6 11:13 | 显示全部楼层
我走了一下板,画了一下电路图,第一次画,不知道画得对不对
请帮我分析一下。
现在的现象是左右输入接地,左声道输出无噪声,而右声道有噪声。右声道在电路板有飞线,跨过了一些元件。
青铜剑侠 当前在线
15427 点
15302 ¥
发表于 2026-7-6 11:15 | 显示全部楼层
hfld 发表于 2026-7-6 11:00
按您的方法试了一下,左、右声道输入接地,居然有不同的结果:左声道完全没有噪声,而右声道依然有较大的 ...
的确是线路问题,不会是板的设计
简单说是IC参数偏差太大了
电源也不行,可以先从电源入手,逼到最后,就更换电阻
51 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-6 11:28 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-7-6 11:15
的确是线路问题,不会是板的设计
简单说是IC参数偏差太大了
刚开始以为是主滤波电容容量不够,四颗4700uF的电容各又分别并了一个nichicon电解电容 50v2200uf,感觉没有什么变化。感觉应该不是电容的问题,又把并的电容拆掉了
212
DIY数据党
6329 点
5417 ¥
发表于 2026-7-6 11:29 | 显示全部楼层
请帮我分析一下。
现在的现象是左右 ...
不是板子的电路图,是功放内部的走线图,您这个大概率是走线导致的噪声。
51 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-6 11:42 | 显示全部楼层
我测试的时候,是将功放板的左、右声道输入端接地,再接通电源,然后左、右输出接音箱,将耳朵贴近左边音箱听很安静,右边音箱有嗡嗡声。
其它板都没有连,跟其它板没有关系。现在是只测功放板。
4885 点
4553 ¥
发表于 2026-7-6 12:05 | 显示全部楼层
看PCB的设计,这是个BTL电路,后来被修改成双声道的?还是按照LM3886的标准电路跑一下线路,看看修改的是否合理?
青铜剑侠 当前在线
15427 点
15302 ¥
发表于 2026-7-6 12:33 | 显示全部楼层
hfld 发表于 2026-7-6 11:28
刚开始以为是主滤波电容容量不够,四颗4700uF的电容各又分别并了一个nichicon电解电容 50v2200uf,感觉没 ...
大电容不会有问题的
能有1500U都能稳定工作
如果采用单独供电,就不会有这种低频声。已经属于比较严重的问题了。都属于功放不稳定,都是电路惹的祸,除非你会改电路,改个稳定版的
212
DIY数据党
6329 点
5417 ¥
发表于 2026-7-6 14:19 | 显示全部楼层
请帮我分析一下。
现在的现象是左右 ...
看这个电路图,右声道输入到3886输入之间少接了一个1K的电阻,建议恢复。
另外,根据您的描述,只让功放板单独工作也有噪声,那肯定是板子上的问题,前面我的判断不对,请试试将两个声道的喇叭输出的地线改到图示的位置再试试。
51 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-6 14:36 | 显示全部楼层
另外,根据您的描述,只让功放 ...
我昨天还真试了一下,将那个一只脚悬空的1K电阻移到3886的10脚 的前面,音频输入+4.7uF的后面。如图。结果是噪声更大了 ,后来又恢复了原样。
其实我感觉如果左右两边PCB电路只要一样就行,不知为何两边PCB不一样?
喇叭地是接的就是那个位置,中间那个灰色的线就是喇叭地。如图。
51 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-6 14:42 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2026-7-6 12:05
看PCB的设计,这是个BTL电路,后来被修改成双声道的?还是按照LM3886的标准电路跑一下线路,看看修改的是否 ...
PCB板上面有一行字,写的就是LM3886TF BTL
212
DIY数据党
6329 点
5417 ¥
发表于 2026-7-6 14:43 | 显示全部楼层
hfld 发表于 2026-7-6 14:36
我昨天还真试了一下,将那个一只脚悬空的1K电阻移到3886的10脚 的前面,音频输入+4.7uF的后面。如图。 ...
1K电阻应该在图示位置,另外,两个喇叭地的位置改到画黑圈的地方,虽然和原灰线所接都是地,但是位置不一样结果也可能不一样。
51 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-6 14:51 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-7-6 14:43
1K电阻应该在图示位置,另外,两个喇叭地的位置改到画黑圈的地方,虽然和原灰线所接都是地,但是位置不一 ...
好的,回头我试下!
4885 点
4553 ¥
发表于 2026-7-6 14:53 | 显示全部楼层
BTL是要两块LM3886组成一个声道的放大,但是看来您的这块板子是两个LM3886分别负责两个声道的放大,所以提醒您参考LM3886的便准放大电路,适当的修改才是正确的做法。
青铜剑侠 当前在线
15427 点
15302 ¥
发表于 2026-7-6 15:20 | 显示全部楼层
这BTL是改的,而不是设计出来的。得改回稳定版的官方电路。改完后就可以再变成BTL
1097 点
1096 ¥
发表于 2026-7-6 15:44 | 显示全部楼层
把输入信号线换成带屏蔽层的试试,也许有用,另外检查那8个电位器的外壳是否都接地了。
65 点
63 ¥
发表于 2026-7-6 16:29 | 显示全部楼层
线路乱七八糟的,上张正宗的。C4改20u,R7改成用5只0.5W电阻并联。最好做纯功放。
GMT+8, 2026-11-6 18:46 , Processed in 0.091516 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
