123
[DIY制作] 搭棚LM4766调大音量破音
[复制链接] 查看: 6704|回复: 46
2825 点
2719 ¥
发表于 2026-7-31 07:29 | 显示全部楼层
在PDF中RM(静音)电阻的取值是有公式换算的,阻值大小影响三极管的充分导通从而影响内部工作点,当临界取值时工作点徧移所以才有音质好不好之说。当充分导通时是不会存在的。
147 点
133 ¥
发表于 2026-7-31 09:11 | 显示全部楼层
隔着屏幕看得我都心惊肉跳
1107 点
1079 ¥
发表于 2026-7-31 13:11 | 显示全部楼层
司空小星 发表于 2026-7-1 22:22
请收下小星的膝盖,果然是一换就灵,什么问题都没有了,我对大人的仰慕如滔滔江水连绵不绝,又如黄河泛滥 ...
这就是典型不按手册来的下场之一。
Mute resistance set up to allow 0.5 mA to be drawn from pin 6 or 11 to turn the muting function off.
→ RM is calculated using: RM ≤ (|VEE| − 2.6V)/l where l ≥ 0.5 mA. Refer to the Mute Attenuation vs Mute
Current curves in the Typical Performance Characteristics section.
静音电阻设置可允许从引脚6或11引出0.5 mA电流,从而关闭静音功能。→ RM的计算公式为:RM ≤ (|VEE| − 2.6V)/l where l ≥ 0.5 mA。请参阅“静音衰减与”部分。 在典型性能特性章节中显示无载电流曲线。
71
878 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-31 19:44 | 显示全部楼层
ljf1212 发表于 2026-7-31 13:11
这就是典型不按手册来的下场之一。
Mute resistance set up to allow 0.5 mA to be drawn from pin 6  ...
啥意思?能不能说得通俗一点?看不懂啊
24-2.6=21.4,电流算6A吧,问题是我怎么知道电流是几A呢,21.4/6=3.57,单位是什么,也不知道,算k欧吧,那么就是说,这个电阻要小于3566欧,47k太大了
既然电流要大于等于0.5ma,那么就取0.5ma,21.4/0.0005=42800,假设单位是欧,那么这个电阻要小于42.8K,这么理解对吧?
71
878 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-31 19:58 | 显示全部楼层
这其实是一个测试平台,方便替换,事实上也达到目的了
目前输入端是100uf输入电容,落地电阻1K,保持与47labs一样的低频截止频率,效果是一样的,但由于落地电阻调整为1k,两个声道的直流偏移由40mv和60mv下降到7mv和14mv,这说明在放大倍数固定的条件下,减小输入落地电阻,可以降低直流偏移
后续为了测试电容效果,还会测试0.1uf的输入电容搭配1M的落地电阻,如果偏移太大,就把反馈电容加上
其实现在小星已经完全无视直流偏移了,因为它对声音的影响,根本感觉不出来,像GC电路,直流偏移就是很大的,也没看见有人说什么,这也是小星为什么很勇敢去尝试把4766和3886直流化的原因
1107 点
1079 ¥
发表于 2026-8-1 13:43 | 显示全部楼层
司空小星 发表于 2026-7-31 19:44
啥意思?能不能说得通俗一点?看不懂啊
24-2.6=21.4,电流算6A吧,问题是我怎么知道电流是几A呢,21.4 ...
是的,测试工作状态静音脚低于GND-2.6V以上,工作电压通常30V在手册上RM取值也是18K范围,电流在1.*mA.
71
878 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-1 16:35 | 显示全部楼层
也就是说,静音电阻的取值与功放电压有关,取实际电压的绝对值,我的双18V环牛经整流桥整流后,实际是双24V,不到25V,24-2.6=21.4,因为两个静音脚的电流要大于等于0.5ma,保守点取1ma,那么21.4/0.001=21400欧,不到22K,静音电阻要小于这个值,所以像18K是满足要求的
GMT+8, 2026-11-26 20:10 , Processed in 0.073529 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
