[DIY制作] 搭棚LM4766调大音量破音
[复制链接] 查看: 3540|回复: 46
71
878 点
756 ¥
发表于 2026-6-29 23:23 | 显示全部楼层
第一次搭棚这种两个声道集成在一起的芯片,遇到调大音量破音的问题。
使用的是47labs线路,没有反馈电容。
已经尝试增加退耦电容,增加滤波电容容量,增加反馈电容恢复到标准电路,后来发现静音电容正负级接反,也进行了修正,可就是不能调大音量,否则会明显破音。
不清楚接地是否有问题,5、10脚一条线串接到中心地,大部分元件没有剪脚,保留原脚线长,不知道是否有影响,想请有经验的老师指导一下。
图片有点乱,第二张图是现在的样子。
补充内容 (2026-7-3 20:32):
解决方法在24楼,谢谢yygbs版主指导!
31
职业侠客 当前在线
723 点
709 ¥
发表于 2026-6-30 05:58 | 显示全部楼层
混的最惨的4766,被五花大绑的样子好可怜啊
376
5526 点
4738 ¥
发表于 2026-6-30 07:15 | 显示全部楼层
集成电路易自激,你搭的惨不忍睹,技术学到也好
侠之大者 当前在线
1190 点
1120 ¥
发表于 2026-6-30 08:10 | 显示全部楼层
应该就是自激了
172 点
170 ¥
发表于 2026-6-30 08:38 | 显示全部楼层
铝板烧电解电容。
00后的小烧友
1167 点
974 ¥
发表于 2026-6-30 08:41 | 显示全部楼层
      大音量破音有两种:
      1、 硬削波破音,低音炸、峰值撕裂,波形顶底被电源电压削平,查下电源电路有没有问题、供电电压是否偏低,芯片增益是否过高;
      2、 自激类破音,高音毛刺、音量一推就刺,有可能是搭棚引线太乱,寄生电容电感引发高频自激, 另外还要查一下相位补偿、Zobel 装没装、接地有没有环路这些问题。
132 点
100 ¥
发表于 2026-6-30 09:08 | 显示全部楼层
这棚搭的有点仓促,还是嘉立创打板把,或者洞洞板也行,集成电路被你搞得哭笑不得了,削波自残了
69
univers
3558 点
3414 ¥
发表于 2026-6-30 09:22 | 显示全部楼层
应该是削波了。
4800 点
4470 ¥
发表于 2026-6-30 11:39 | 显示全部楼层
主滤波电容就两个1000UF的电容?
307
19037 点
16823 ¥
发表于 2026-6-30 12:17 来自手机端 | 显示全部楼层
违章建筑。几块钱一张板到处都有卖,搞的这么乱有什么用
71
878 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-30 12:30 | 显示全部楼层
电路图
供电正极是2、15脚,图上没有标出来,搭棚的时候,是用1000uf的电容的一根脚串在一起的
71
878 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-30 12:34 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2026-6-30 11:39
主滤波电容就两个1000UF的电容?
试过增加电容容量了,增加了100uf的退耦,再并联2200uf的电容,还是一样,不是这方面的原因,所以又恢复到原状
108
701 点
582 ¥
发表于 2026-6-30 12:37 | 显示全部楼层
搭棚起码要用个类似胆机搭棚架的东西才安全,你这样既不美观,性能也得不到保证。
71
878 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-30 12:41 | 显示全部楼层
HuBin168 发表于 2026-6-30 08:41
大音量破音有两种:
      1、 硬削波破音,低音炸、峰值撕裂,波形顶底被电源电压削平,查下电源电 ...
1、变压器是双18V 7A的,整流以后24v多,放大倍数23倍
2、你说的寄生电感会是原因吗,我发现输入信号离电源线近的时候,确实会有干扰,离远了,就没有底噪了,但调大音量还是有问题,小音量下正常
因为我前面搭棚过多次,还是第一次遇到这种问题,不知道是什么原因
71
878 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-30 12:46 | 显示全部楼层
我就是不知道哪里违章了,所以想问一下
71
878 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-30 13:04 | 显示全部楼层
根据大家的回复,小星获得一些启发
我的正极,就是2和15脚,是用的1000uf电解的一根脚,用套管套好了,紧贴其它脚,横跨芯片两端,是不是这根电源线离其它脚太近了,造成这种情况?按道理也不会啊
71
878 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-30 13:30 | 显示全部楼层
想问一下,4766的接地,标准接法是怎样的?
5和10脚,一根线串在一起,所谓的芯片地,这根线是大电流还小电流?100uf的静音电容,接地脚,是大电流还是小电流?这些脚,接地的次序是怎样的?
小星的理解,标准接地,离滤波中心地按电流大小排序,越大越近,第一是喇叭输出地,第二是变压器电源地,第三是茹贝尔,也就是输出信号地,最后是输入信号地,那么上面的芯片地,和静音电容地,应该排在什么位置?
219
5465 点
4874 ¥
发表于 2026-7-1 10:55 | 显示全部楼层
其它电阻都是1K和22K,另外还看到一个47K应该是静音电阻,如果是静音电阻,你改成22K就可以解决问题
219
5465 点
4874 ¥
发表于 2026-7-1 10:57 | 显示全部楼层
刚看到电路图,果然静音电阻用了47K,你改成22K就行,据说电阻小一些声音会更好,我用的是18K
以前我发过一个帖子,  名称为  奇怪的4766波形
波形表现为较大信号时会有交越失真,但没实际听音,然后慢慢减小调整这个静音电阻,到33K时交越失真消失,后又减到22K,经过听音对比,感觉用18K最好声。
业余侠客 当前在线
302 点
266 ¥
发表于 2026-7-1 11:29 | 显示全部楼层
1K电阻应该串电容吧,怎么也用块洞洞板。
GMT+8, 2026-9-1 14:31 , Processed in 0.286550 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
