[DIY制作] 搭棚LM4766调大音量破音
[复制链接] 查看: 6703|回复: 46
新换个头像
1083 点
1051 ¥
发表于 2026-7-1 12:09 | 显示全部楼层
这个搭的够狠阿  2606年搞嘉立创比较方便
71
878 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-1 12:25 | 显示全部楼层
yygbs 发表于 2026-7-1 10:57
刚看到电路图,果然静音电阻用了47K,你改成22K就行,据说电阻小一些声音会更好,我用的是18K
以前 ...
静音电阻取值还有讲究?不是随意的吗?我电阻多的,回去试试
71
878 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-1 12:32 | 显示全部楼层
aceegzs 发表于 2026-7-1 11:29
1K电阻应该串电容吧,怎么也用块洞洞板。
小星已经随心所欲,去除一切繁文缛节,怎么简单怎么来
从电路,到走线,都追求简单极致
219
5470 点
4879 ¥
发表于 2026-7-1 13:35 | 显示全部楼层
直接换成18-22K,不用试,一换就灵
325 点
285 ¥
发表于 2026-7-1 14:30 | 显示全部楼层
从电路,到走线,都追求简单极致
测下中点直流电压看看。
71
878 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-1 22:22 | 显示全部楼层
以前 ...
请收下小星的膝盖,果然是一换就灵,什么问题都没有了,我对大人的仰慕如滔滔江水连绵不绝,又如黄河泛滥一发不可收拾……
这个47k电阻在底下,只得把整个功放拆出来,这也是搭棚比较麻烦的地方,要动电烙铁
换成18K电阻,只能将原来的47k电阻脚剪断,把18K电阻接上去,否则要把芯片从散热片上重新拆下,又要重涂硅脂
电容和整流桥悬空,肯定是不接触散热片的
声音嘛,不用怀疑,肯定是杠杠的
229
2854 点
2479 ¥
发表于 2026-7-1 22:42 | 显示全部楼层
从电路,到走线,都追求简单极致
简单么?买个pcb按符号插元件比这简单
71
878 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-1 22:43 | 显示全部楼层
aceegzs 发表于 2026-7-1 14:30
测下中点直流电压看看。
像小星这种搭棚,风险很大,因此每次功放制作完成,肯定都是先通电测中点直流电压是否正常
这次制作,第一次完成测试中点直流电压的结果,很令人惊讶,因为小星是去掉反馈电容的,测下来结果,两个声道的直流偏移居然都是0,居然都是0,当时小星很惊讶,这比加了反馈电容都要强啊,心说4766指标这么好吗?
但由于大音量下破音,没办法,又是加退耦电容,又是加滤波电容的折腾,再测,一个声道17mv,一个声道20mv,后来又加反馈电容,偏移一个零点几,一个一点几,由于这些操作都没用,又恢复到最初的样子,再测,结果还是一个声道17mv,另一个20mv,回不到最初全是零的状态,不知道是什么原因,最开始时静音电容是接反的,后来改接正了,但应该不是这个原因,因为两种接法都试过,重新调整过后,就再没有回到全是零的状态
现在把47k换成18k了,一个声道40mv,一个声道60mv,这说明静音电阻的取值,对直流偏移也有影响
71
878 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-1 23:00 | 显示全部楼层
592657820 发表于 2026-7-1 22:42
简单么?买个pcb按符号插元件比这简单
小星受47labs的影响很深,反馈电阻都是直接并在芯片脚上的,pcb板的走线太长,达不到小星的要求,而且最开始是准备搭LM1875的,而且是两片1875只用一对滤波电容极短走线,但感觉这样走线,无论怎么操作,都会比一对电容对一片1875走线长,而选4766这种一个芯片双声道的,只用一对电容,就可以实现对电源部分的最短走线,再加上淘了一个250w的变压器,功率很足,且1875对小星来说太简单了,完全没有挑战性,于是改4766,也尝试对4766直流化操作,目前来看,完全没有问题
另外,对于小星来说,DIY最难的地方,往往是金工,如打孔,既要打得准,还要对得齐,用pcb板就意味着要进行这些操作,这些不是小星喜欢的操作,能少打一个孔,小星绝不会多打一个孔,你看这个功放也是如此,有现成的孔用,肯定直接用,能少花多少力气……
最关键的,是搭棚,小星可以随心所欲地走线,哪里走长,哪里走短,完全由自己决定,可以在电路确定的条件下,最大限度地发挥出布局走线的优势,来提高音质,这种“自由”,是成品的PCB板不能给的……
当然,我也不反对使用pcb,譬如搞个前级板之类的,无所谓,怎么方便怎么来,只要能提高音质,与音质无关的,随便……
小星手头上有5532+4766的优秀成品功放,如果要PK的话,可以说小星搭棚的4766,不遑多让,但要简洁很多……
1088 点
1084 ¥
发表于 2026-7-2 00:44 来自手机端 | 显示全部楼层
超過喇叭的额定功率就会破音。含有过大的直流电听起來也怪怪的。
25 点
15 ¥
发表于 2026-7-2 08:04 | 显示全部楼层
司空小星 发表于 2026-7-1 23:00
小星受47labs的影响很深,反馈电阻都是直接并在芯片脚上的,pcb板的走线太长,达不到小星的要求,而且 ...
感谢小星介绍了47labs。原来好的功放板都有47labs的理念在里面。豁然开朗了
60
923 点
812 ¥
发表于 2026-7-2 09:49 | 显示全部楼层
这样子破音也正常
219
5470 点
4879 ¥
发表于 2026-7-2 09:51 | 显示全部楼层
这次制作, ...
不加反馈电容,并且静音电阻用到18K,输出40-60mv直流是正常的,想要很低的输出直流就要加大静音电阻,但电阻过大了对声音就有很大影响。即使听不出来,但是用示波器观察放大微小波形是能看出来的
168 点
164 ¥
发表于 2026-7-2 10:39 | 显示全部楼层
yygbs 发表于 2026-7-2 09:51
不加反馈电容,并且静音电阻用到18K,输出40-60mv直流是正常的,想要很低的输出直流就要加大静音电阻,但 ...
71
878 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-2 12:35 | 显示全部楼层
去年的顶配3886 47labs由于11月份单位搞大项目,搁浅了,后面就意兴萧索,没了兴致,其实C型变压器也买了,找牧歌之声定制的,光邮费就花了70元,一共花了七百多,感觉还不如找迪宝定制了,啥时候小星继续,麻烦老哥用软件先检查一下线路,看看3886能不能直流化,优化优化
71
878 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-2 12:48 | 显示全部楼层
47labs只是一种形式,并没有想像中的那么神奇,在电路上,它只是比标准电路,高低频的频响更宽些,它的关键是布局走线,该走短的地方尽量短,另外,选料也很严格,这也是业余爱好者最难把控的地方,淘宝上的原机变压器,价格高得吓死人……
实际上只要声音好,随便你用什么形式,标准线路也好,GC也好,直流化也好,无损直通输入也好,都是可以的,不必拘于形式……
219
5470 点
4879 ¥
发表于 2026-7-2 13:31 | 显示全部楼层
灰色的冬天 发表于 2026-7-2 10:39
随便画的测试pcb用18k静音电阻输出两边在3mv内。
你这是有反馈电容的,自然很低
149 点
133 ¥
发表于 2026-7-26 16:19 | 显示全部楼层
yygbs 发表于 2026-7-1 13:35
直接换成18-22K,不用试,一换就灵
有了UPC1237保护板,这个静音电容可以取消吗?直接用18-22K电阻到静音端,这样省去一个电容
业余侠客 当前在线
381 点
381 ¥
发表于 2026-7-27 18:01 | 显示全部楼层
看到这个板子  还以为是国半的测试版  ……
138 点
136 ¥
发表于 2026-7-30 21:52 | 显示全部楼层
对的,可以的
GMT+8, 2026-11-26 20:10 , Processed in 0.091839 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
