55
1354 点
1293 ¥
发表于 2026-10-18 11:28 | 显示全部楼层
回复学习,感谢分享
26 点
24 ¥
发表于 2026-10-18 13:57 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
158
超级贵宾 当前在线
打酱油的
7610 点
2682 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2026-10-19 07:58 | 显示全部楼层
学习学习
6 点
4 ¥
发表于 2026-10-19 11:23 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
13 点
11 ¥
发表于 2026-10-19 16:12 | 显示全部楼层
看着就很不错,支持
9 点
9 ¥
发表于 2026-10-19 16:39 | 显示全部楼层
学习,谢谢分享
3 点
1 ¥
发表于 2026-10-19 17:56 | 显示全部楼层
很好的学习材料,谢谢。
35 点
17 ¥
发表于 2026-10-19 20:43 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
169 点
161 ¥
发表于 2026-10-20 14:18 | 显示全部楼层
19729999 发表于 2026-10-9 20:19
确实  我也是占你的光,电容都是cog,电阻全部0.1%金属膜,但我只买了12元一个的电感,不知道效果怎 ...
怎么样,做出来没有?效果如何?
131 点
125 ¥
发表于 2026-10-21 09:19 | 显示全部楼层
师傅,这个电路加了PFFB后,声音是不是比较小了,增益没办法调了
30 点
28 ¥
发表于 2026-10-21 10:39 | 显示全部楼层
DIY-1989 发表于 2026-10-20 14:18
怎么样,做出来没有?效果如何?
做出来了,100w左右音质非常美。
继续调大音量,输出230W以下没问题,超过230W,AB两个通道是正常的,但是CD通道保护了,没声音了。也就是左声道正常,右声道无输出了。
音量开到最大AB通道继续坚挺没问题,CD通道保护了AB通道还在播放,要断电才能回复。
研究了好久,我看官网上有和我差不多的问题,后面是英文,不知道他怎么解决的。楼主联系不上,私信不回,要如何解决才好?难道只听200w以下?虽然不影响我正常用,我也用不着那么大的功率,但心里有个疙瘩。
30 点
28 ¥
发表于 2026-10-21 10:42 | 显示全部楼层
如果说最大功率只能230W,那为什么AB通道可以满功率输出?单单是CD通道保护?看来还是哪个地方有问题,只是我没找到。
30 点
28 ¥
发表于 2026-10-21 10:46 | 显示全部楼层
怎么样,做出来没有?效果如何?
你有遇到我这样的问题吗?
367 点
326 ¥
发表于 2026-10-23 12:55 | 显示全部楼层
德州仪器TPA3255_BTL_315W+315W_PFFB_D
30 点
28 ¥
发表于 2026-10-24 15:27 | 显示全部楼层
19729999 发表于 2026-10-21 10:39
做出来了,100w左右音质非常美。
继续调大音量,输出230W以下没问题,超过230W,AB两个通道是正常的,但 ...
问题找到了,是我喇叭的问题。两个炮灰喇叭,我A、B通道接的4Ω,C、D通道接的2欧姆,出问题的在2Ω上面,2Ω喇叭对换一下到A、B通道,A、B通道就保护了,跟功放板无关,2个音箱都用4Ω开最大音量都没问题了。
看了一下官方PDF,PBTL才能接2Ω, BTL接2Ω大音量会保护。
327 点
308 ¥
发表于 2026-10-25 16:16 | 显示全部楼层
HuBin168 发表于 2026-6-17 15:59
七、关键元器件选型、参数与材质要求(基于TI官方规格书、EVM、还有自己实测)
5. 输入耦合电容(C7-C10)
          参数: 10µF,耐压≥50V。
          此电容位于信号通路最前端,其介质吸收(Dielectric Absorption)和ESR直接影响低频相位和透明度。薄膜电容DA值极低,是Hi-Fi首选;
          若体积受限,电解是次优选择。三星的EEE-FK1C100R就不错,官方EVM用的就是它,我板上用的也是这个。
          千万别用普通X7R MLCC,在此位置会引入可闻的“数码味”。
          钽电容倒是可以一试。
这不对吧?  这个体积耐压最高也就35V吧?
EEE-FK1C100R不是三星的,查了下是松下的,耐压16V ,用尼吉康的UCD1V100MCL6GS代替应该没问题吧?
346 点
340 ¥
发表于 2026-10-27 15:37 | 显示全部楼层
谢谢楼主开源分享!学习。。。
30 点
28 ¥
发表于 2026-10-27 17:42 | 显示全部楼层
EEE-FK1C100R不是三星的,查了下是松下的,耐压16V ,用 ...
这个电容是松下的,10uF,16V,楼主可能码错字了。
327 点
308 ¥
发表于 2026-10-27 18:34 | 显示全部楼层
这个材料不好找,特别是这个10UH电感,线艺MA5172-AE的80/1颗,我做低音炮用这个电感额定电流太小,电阻大了点,换小阻大额定电流的还要搞转接板,脑壳痛。
30 点
28 ¥
发表于 2026-10-27 19:06 | 显示全部楼层
lxbbs 发表于 2026-10-27 18:34
这个材料不好找,特别是这个10UH电感,线艺MA5172-AE的80/1颗,我做低音炮用这个电感额定电流太小,电阻 ...
没这么贵吧,我看帖子里有人买了40多。
GMT+8, 2026-11-13 10:16 , Processed in 0.070254 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
