HuBin168 发表于 2026-8-1 23:55 PBTL 单声道小钢炮,铜板散热,可以锁在任何散热器上,发热是不存在的。
举报
业余侠客 当前在线
00后的小烧友
tigerhifi 发表于 2026-9-16 08:57 规格书要求VDD和GVDD不超过11.4V,现在楼主这个设计上是12V,这个是怎么考虑的?
HuBin168 发表于 2026-6-17 16:10 九:资料分享 打板文件:**** 本内容被作者隐藏 ****
HuBin168 发表于 2026-9-16 09:32 TPA3255和TPA3255Q1规格书是不一样的。
GJMER 发表于 2026-9-16 09:57 大佬你好,我把这两个文件解压到一个文件夹,提示我有17个文件名重合需要替换。我替换了之后在立创下单助 ...
GJMER 发表于 2026-9-15 16:02 楼主可以分享一下PBTL版本吗 谢谢楼主
tigerhifi 发表于 2026-9-16 10:32 好的好的,立创商城的规格是是Q1的。还有问一下TPA3255在哪里买确保是正品?
GJMER 发表于 2026-9-16 16:58 大佬你好,看你的板子实物图里面,后面的滤波电容是10nf,原理图上是1UF这个有出入吗。用哪个呢
HuBin168 发表于 2026-9-17 08:24 TPA3255我还没见过假货。 立创、云汉都是真品。
tigerhifi 发表于 2026-9-17 10:07 立创现在TPA3255DDV 人民币103块一片,这个在淘宝上可以买成品板子了,这些板子用的芯片不要钱吗?淘宝 ...
jieyudong 发表于 2026-9-17 12:53 有个元件是B1212S-3WR3 板上是B1212S-1WR3.是BOOM表错了吗?
HuBin168 发表于 2026-9-17 11:07 我们整卷整箱、成千上万枚都是十几块钱一片的,没有假货。 零卖TPA3255DDVR芯片,20几块 ...
HuBin168 发表于 2026-9-17 08:18 下载的2个压缩分卷文件,打开任意一个解压到同一个文件夹。 (不要解压2次,因为打开一个就 ...
HuBin168 发表于 2026-9-17 08:25 我不知道你说的是哪个电容?能不能截图指出来我看看?
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-11-25 14:20 , Processed in 0.092876 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
