00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-11 14:47 | 显示全部楼层
¥深★山¥ 发表于 2026-8-11 14:11
这个箱子漂亮,还做了DSP调音
      这个功放在这个帖子里,有兴趣可以去看看  http://bbs.hifidiy.net/thread-1516143-1-2.html?_dsign=1d06a811
00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-11 16:27 | 显示全部楼层
      建议的散热方式供大家参考。
      当然,只要尺寸合适,用其他的办法也行
00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-11 16:30 | 显示全部楼层
      散热器开孔尺寸:
      散热器可以是单独的散热片,也可以是带散热片的机箱。建议用这种:
00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-11 16:31 | 显示全部楼层
      紫铜导热片图纸:(用铝的也可以。)
00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-11 16:36 | 显示全部楼层
功放板固定在散热上我用的安装螺柱,螺柱同电脑机箱主板安装螺柱一致。
只是螺柱本体高度一定要5mm±0.1mm高,
太高芯片与导热片间隙太大,散热效果大打折扣。
太矮的话用力拧螺丝可能压坏芯片。
也不不一定要用螺柱,用这种外径8mm、内径3.5mm、高度5mm的尼龙(PA66)塑胶柱也可以,保证抬高PCB离散热片的尺寸在5mm±0.1mm就行了。
131 点
125 ¥
发表于 2026-8-11 18:25 | 显示全部楼层
HuBin168 发表于 2026-8-11 16:31
紫铜导热片图纸:(用铝的也可以。)
没有工具,搞不出这么漂亮的工件
131 点
125 ¥
发表于 2026-8-11 18:26 | 显示全部楼层
只是螺柱本体高度一定要5mm±0.1mm ...
你的NPO电容哪里买的,嘉立创居然没有
698 点
684 ¥
发表于 2026-8-11 19:04 | 显示全部楼层
最小间距调整好了,估计能做2盎司板了,2盎司最低要求是0.16mm,现在是0.18mm。不过2盎司有点贵,还是先把1盎司板做出来了再说,没问题才去做2盎司板。到时候,2盎司再有其他问题,那就再解决就是了。 2.jpg
698 点
684 ¥
发表于 2026-8-11 19:31 来自手机端 | 显示全部楼层
我现在使用的负电压模块就是全直插的,背面也就15个贴片,芯片是sg3525+lm2903p,音质比全贴片tps5430负压模块强一点,干扰也没增加。这个模块没输出了,实验用的,背面的贴片电容掉了一个,贴片的东西太恶心过头了,买来还没到一个月呢,说掉就掉。
698 点
684 ¥
发表于 2026-8-11 20:20 来自手机端 | 显示全部楼层
4路tps54560看来确实干扰是最低的了,比一个tps54360干扰大不了多少,功率也够用,所有输出都正常。
00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-11 21:43 | 显示全部楼层
¥深★山¥ 发表于 2026-8-11 18:25
没有工具,搞不出这么漂亮的工件
你买块小铜片,把图纸给五金加工的,20元搞定。
你也可以试试找坛里的“DIY-1989”,他店铺隔壁就是CNC加工的,我加工机壳、做一些五金小零件都是找他帮忙。
00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-11 21:44 | 显示全部楼层
¥深★山¥ 发表于 2026-8-11 18:26
你的NPO电容哪里买的,嘉立创居然没有
云汉芯城。
131 点
125 ¥
发表于 2026-8-12 09:06 | 显示全部楼层
紫铜导热片图纸:(用铝的也可以。)
没有3D文件嘉立创下不到单折腾了一早上,不成功
00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-12 10:10 | 显示全部楼层
DRP.rar (48.44 KB, 下载次数: 475)
131 点
125 ¥
发表于 2026-8-12 10:14 | 显示全部楼层
HuBin168 发表于 2026-8-12 10:10
我把需要的文件发上来,你可以给嘉立创CNC制作。
你要求他们做好工件就行了,电镀就不要做了 ...
非常感谢
131 点
125 ¥
发表于 2026-8-12 10:22 | 显示全部楼层
我真服嘉立创了,收一百多一片
00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-12 10:26 | 显示全部楼层
太贵了,我当时托坛里的DIY-1989大哥帮我在他隔壁加工店做了几个样品,100块钱6个
131 点
125 ¥
发表于 2026-8-12 10:36 | 显示全部楼层
HuBin168 发表于 2026-8-12 10:26
太贵了,我给坛里的DIY-1989大哥帮我做,100块钱6个
是呀,买芯片和电感花了很多钱,只能咬牙上
169 点
161 ¥
发表于 2026-8-13 14:07 | 显示全部楼层
给你加工机箱和五金件,每次都只收100,这是“友情价”,是我跟他10年的邻居了,别人来做肯定不止这个价。
业余侠客 当前在线
331 点
263 ¥
发表于 2026-8-14 09:17 | 显示全部楼层
¥深★山¥ 发表于 2026-8-12 10:22
我真服嘉立创了,收一百多一片
不是有每月2件免费打样?
GMT+8, 2026-11-6 20:36 , Processed in 0.080154 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
