侠之大者 当前在线
00后的小烧友
1099 点
906 ¥
发表于 2026-6-17 15:27 | 显示全部楼层
      各位前辈、烧友大家好!今天带来的这款TPA3255功放板,不仅仅是一个能响的放大器,更是一次对TI官方高性能音频设计的复刻与优化。
      无论你是想复刻制作,还是想了解D类功放的设计思路,希望这份详细的“解剖报告”能对你有所帮助。
      去年5月份,这块板子我们工厂小批量试产阶段,我分享给了一位坛友,他将资料发到论坛。因为这是外贸产品,当时为保护产品隐私联系版主删帖。
      现在大货出货完成,库存清零,以后也不会再生产。我兑现当时的承诺,全套资料完整共享。
      为了方便大家制作,所有贴片阻容最小规格为1206。板上去掉了原来量产的标识,加上了本论坛的Logo。
      本人水平有限,讲解与图纸难免有疏漏差错,欢迎大家理性、善意批评指正。
      拒绝无端抬杠、恶意开喷、引战捣乱,人身攻击,共建干净和谐的 DIY 交流环境。
      咱们只聊技术、友好玩机,感谢理解!
      目录:
      一:TPA3255功放芯片的性能以及优缺点
      二: 单端转差分运放(OPA1612)电路
      三: PFFB反馈网络
      四: TPA3255主芯片及外围电路
      五: 多轨电源管理电路
      六: PCB Layout介绍
      七: 元器件选型经验心得
      八:组装、焊接及调试简单总结
      九:Gerber文件及BOM分享。
补充内容 (2026-6-25 11:03):
备注:
这个是外贸产品,货已经出完了,也不打算再生产了。
很多朋友私信问有没有板子,确实没有可以卖的了。
侠之大者 当前在线
00后的小烧友
1099 点
906 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-17 15:30 | 显示全部楼层
      具体性能参考TI官方资料,这里不做过多的解释。
      https://www.ti.com.cn/product/cn/TPA3255
      TPA3255这款芯片已经很优秀了,但还是有很多人认为它不如传统胆机、A、B类功放,为什么呢?这要从它的放大机制说起:
      1、信号调制:输入音频模拟正弦波,调制成高频脉冲宽度信号(PWM),音量大小对应脉冲宽窄。
      2、开关放大:功率管只工作全开 / 全关两种状态,导通时压降极低、损耗远小于甲乙类线性功放,效率极高。
      3、LC 滤波还原:放大后的高频 PWM 脉冲经过电感 + 电容低通滤波器,滤除高频载波,变回音频波形输出喇叭。
      高频脉冲宽度信号(PWM),它的高频脉冲干扰是很大的。绝大多数TPA3255的PCB都是很小的,有些甚至只有巴掌大,在这么小的一个体积里面,输入信号不可能不受干扰。
      在“巴掌大”的紧凑PCB中,模拟输入的微伏级至毫伏级小信号走线被迫与这些高频功率走线、大电流电源线挤在一起。如果布局布线不当,干扰会通过以下几种方式“污染”输入端:
      1、空间辐射耦合:高频PWM电流回路构成天线效应,直接辐射干扰附近的模拟输入走线。
      2、传导耦合:干扰通过不纯净的电源或地平面,传导至输入级电路。
      3、寄生参数影响:紧凑布局中,走线间的寄生电容和互感为干扰提供了耦合路径。
      你输入的模拟弱电信号,他已经受到干扰了,源头被污染了,后面功放电路做的再好也是白搭。所以,问题的根源是强弱信号无法有效隔离。
      解决此问题的根本,是采用一套综合性的“立体防御”策略。这需要在电路设计和PCB物理实现两个层面下功夫。
      但是不管怎么设计,我在2层板上,无法满足“为信号提供完整地平面”和“将电源与地紧密耦合以降低阻抗”这两个对性能至关重要的要求, 为了性能不做妥协,追求顶级指标,我使用了4层板。
侠之大者 当前在线
00后的小烧友
1099 点
906 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-17 15:33 | 显示全部楼层
二:输入级——单端转差分运放电路详解
      这一级是声音进入功放的“大门”。由于TPA3255是差分输入芯片,而普通音源是单端的,我们需要用运放把信号“一分为二”,变成相位相反的两路信号,以获得极高的共模抑制比(抗干扰能力)。这里我选用了OPA1612,这是一款低噪声、低失真的FET输入运放,非常适合做音频前级。
      电路分析:
      1. 输入接口与阻抗匹配
          CN1 (接线端子):
          Pin 1 & Pin 3: 左右声道的信号输入端(L/R Input)。
          Pin 2: 信号地(GND),作为参考电平。
          R1, R2 (100kΩ): 输入阻抗电阻。它们并联在信号端与地之间,决定了功放的输入阻抗约为100kΩ。这个阻值对前级解码器非常友好,负载很轻,同时也能有效泄放输入端的静电电荷。
      2. 第一级运放:U1.1 (左声道同相放大/缓冲)
          这里使用的是双运放芯片的一半。
          Pin 3 (+IN): 同相输入端。接收来自CN1的原始音频信号。
          Pin 2 (-IN): 反相输入端。这是反馈网络的接入点。
          Pin 1 (OUT): 输出端。输出经过放大的同相信号。
          R4 (1kΩ): 这是一个反馈电阻,连接在Pin 1(输出)和Pin 2(反相输入)之间。它与输入端的电阻配合,设定了第一级运放的闭环增益。
          C3 (1uF): 电源去耦电容。连接在+12V电源和地之间,滤除电源线上的高频噪声,保证运放工作稳定。
          C1 (1uF): 电源去耦电容。连接在-12V电源和地之间,作用同上,为运放提供干净的负电源。
      3. 第二级运放:U1.2 (左声道反相放大)
          这是双运放的另一半,用于生成反相信号。
          Pin 5 (+IN): 同相输入端。接地(GND),作为参考电位。
          Pin 6 (-IN): 反相输入端。接收来自U1.1输出端(Pin 1)的信号,通过R7传入。
          Pin 7 (OUT): 输出端。输出与输入信号相位相反(相差180度)的信号。
          R7 (15kΩ): 输入电阻。连接U1.1的输出和U1.2的反相输入端。
          R3 (15kΩ): 反馈电阻。连接在Pin 7(输出)和Pin 6(反相输入)之间。因为R3=R7=15kΩ,所以这一级的增益为-1倍(即反相缓冲)。
          C4 (30pF): 高频补偿电容。并联在R3两端,用于防止高频自激振荡,保证电路稳定性。
          C2 (1uF): 电源去耦电容。连接在-12V电源和地之间。
      4. 右声道部分 (U2.1 & U2.2)
          右声道的电路结构与左声道完全对称(镜像)。
          U2.1 (Pin 1, 2, 3): 对应左声道的U1.1,处理右声道同相信号。
          R6 (1kΩ): 对应R4,右声道的反馈电阻,连接在U2.1的Pin 1和Pin 2之间。
          C5 (1uF): +12V去耦电容。
          U2.2 (Pin 5, 6, 7): 对应左声道的U1.2,处理右声道反相信号。
          R8 (15kΩ): 对应R7,右声道级间耦合电阻。
          R5 (15kΩ): 对应R3,右声道反馈电阻。
          C6 (30pF): 对应C4,右声道高频补偿电容。
      5. 输出耦合
          C7, C8, C9, C10 (10uF): 输出耦合电容。分别连接在四个运放放输出端(INPUT-A/B/C/D)。作用是隔直通交,防止运放的直流偏置电压进入后级功放芯片。
侠之大者 当前在线
00后的小烧友
1099 点
906 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-17 15:36 | 显示全部楼层
      三:优化——PFFB(Post-Filter Feedback,后级反馈)
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
      这一部分是提升音质的关键——PFFB(Post-Filter Feedback,后级反馈)。普通的D类功放只反馈开关管的输出,而PFFB采样的是经过LC滤波器后的模拟信号,大幅降低 THD+N 总谐波失真,抵消 LC 滤波与扬声器带来的非线性畸变,放宽输出电感规格,降低成本体积,抑制互调失真 IMD、底噪更低,稳定负载阻抗,减少芯片误保护。
      PFFB系统直连TPA3255的输入端,中间走线应尽量远离电源、输出等功率级走线,最好不要同层或平行走线,否则就是顾此失彼,条件允许的话单独一层走线最保险。
      (具体优化后数据请参阅TI 官方 AN 文档 SLAA788A 实测数据https://www.ti.com/lit/an/slaa788a/slaa788a.pdf?ts=1781381033686
      电路分析:
      1. 左声道PFFB网络
          INA, INB (输入端): 来自上一级运放的差分信号输入点。
          R30 (33kΩ): 正向输入电阻。连接INA和反馈求和点。
          R28 (33kΩ): 反向输入电阻。连接INB和反馈求和点。
          C61, C63 (220pF): 输入高频滤波电容。分别并联在R30和R28上,滤除输入信号中的超高频噪声,防止干扰PFFB环路。
          R29, R27 (10kΩ): 反馈分压电阻。它们串联在输出端和地之间,中间抽头连接到PFFB采样点。这两个电阻决定了反馈量的大小(增益设置)。
          C62, C64 (220pF): 反馈高频滤波电容。分别并联在R29和R27上,防止高频开关噪声进入反馈回路导致自激。
          OUTA, OUTB (输出端): 连接到TPA3255的PFFB输入引脚。
      2. 右声道PFFB网络
          结构完全对称。
          INC, IND (输入端): 右声道差分信号输入。
          R31, R33 (33kΩ): 右声道输入电阻。
          C65, C67 (220pF): 右声道输入滤波电容。
          R26, R32 (10kΩ): 右声道反馈分压电阻。
          C66, C68 (220pF): 右声道反馈滤波电容。
          OUTC, OUTD (输出端): 连接到右声道的PFFB采样点。
侠之大者 当前在线
00后的小烧友
1099 点
906 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-17 15:41 | 显示全部楼层
     四:功率级——TPA3255主芯片及外围电路
      这是整块板子的心脏。TPA3255是一颗四通道D类功放芯片,具体参数性能官方规格书PDF、还有其他很多地方能看到,这里不赘述。
      详细请参阅:
      官方数据手册:https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa3255.pdf?ts=1781368999260
      官方EVM用户指南:https://www.ti.com.cn/lit/ug/slo ... 53Duniversal_search
      具体引脚功能:
      1、GVDD_AB      :AB 通道 MOS 管栅极驱动供电;需搭配 0.1μF 电容接地(+12V)
      2、VDD              :内部稳压电路总供电;必须并联 10μF+0.1μF 电容到地做去耦(+12V)
      3、M1                :工作模式选择位 1(最低有效位 LSB)
      4、M2                :工作模式选择位 2(最高有效位 MSB)
      5、INPUT_A        :A半桥音频信号输入
      6、INPUT_B        :B 半桥音频信号输入
      7、OC_ADJ         : 过流保护阈值配置引脚
      8、FREQ_ADJ      :开关振荡频率配置引脚
      9、OSC_IOM       :振荡器同步接口;非多芯片,不使用时悬空不接线
      10、OSC_IOP      :振荡器同步接口;非多芯片,不使用时悬空不接线
      11、DVDD          :芯片数字电路内部稳压电源(+3.3V)
      12、GND            :信号公共地
      13、GND            :信号公共地
      14、AVDD          :芯片模拟电路内部稳压电源
      15、C_START      :开机缓启动控制端;需接充电电容到地
      16、INPUT_C      :C 半桥音频信号输入
      17、INPUT_D      :D 半桥音频信号输入
      18、RESET          :芯片硬件复位输入;低电平有效
      19、FAULT          :全局故障关断信号;开漏输出,低电平有效;闲置时可不接线
      20、VBG             :内部基准电压源;需接 1μF 电容到地稳压去耦
      21、CLIP_OTW    :削波预警 + 过热预警;开漏输出,低电平有效;闲置时可不接线
      22、GVDD_CD    :CD 通道 MOS 管栅极驱动供电;需搭配 0.1μF 电容接地
      23、BST_D          :D 通道上管自举电源;必须外接 0.033μF 电容连接至 OUT_D
      24、BST_C          :C 通道上管自举电源;必须外接 0.033μF 电容连接至 OUT_C
      25、GND            :功率公共地
      26、GND            :功率 公共地
      27、OUT_D         :D 半桥功率输出端
      28、OUT_D         :D 半桥功率输出端
      29、PVDD_CD     :C、D 半桥大功率主供电
      30、PVDD_CD     :C、D 半桥大功率主供电
      31、PVDD_CD     :C、D 半桥大功率主供电
      32、OUT_C         : C 半桥功率输出端
      33、GND            :功率公共地
      34、GND            :功率公共地
      35、OUT_B         :B 半桥功率输出端
      36、PVDD_AB     :A、B 半桥大功率主供电
      37、PVDD_AB     :A、B 半桥大功率主供电
      38、PVDD_AB     :A、B 半桥大功率主供电
      39、OUT_A         :A 半桥功率输出端
      40、OUT_A         :A 半桥功率输出端
      41、GND            :功率公共地
      42、GND            :功率 公共地
      43、BST_B         :B通道上管自举电源;必须外接 0.033μF 电容连接至 OUT_B
      44、BST_A         : A 通道上管自举电源;必须外接 0.033μF 电容连接至 OUT_A
      PowerPad™        :芯片顶部散热接地焊盘,必须可靠连接到体积足够大的散热片。
      声道模式配置方式:
      M2 = 低      M1 = 低(00):2 组 BTL 立体声模式(我的电路当前配置)
      M2 = 低      M1 = 高(01):1 组 BTL + 2 路单端 SE
      M2 = 高      M1 = 低(10):单路并联 BTL(PBTL 超大功率)
      M2 = 高      M1 = 高(11):四路独立单端 SE 输出
      这里我们将其配置为两路立体声(BTL模式)使用。
侠之大者 当前在线
00后的小烧友
1099 点
906 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-17 15:44 | 显示全部楼层
      1. 主功放芯片电路 (TPA3255DDVR)
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
                        FAULT 电平          CLIP_OTW 电平                         状态说明
                           0(低)                       0(低)                      芯片过热关断 (OTE) / 输出过载 (OLP) / 供电欠压 (UVP);同时芯片温度>125℃(过热告警)
                           0(低)                       1(高)                      输出过载 (OLP) / 供电欠压 (UVP);芯片温度<125℃,无过热
                           1(高)                       0(低)                      芯片温度>125℃,仅过热预警,无过载 / 欠压故障
                           1(高)                       1(高)                      芯片温度<125℃,无任何过载、欠压、过热故障,正常工作
              1、. RESET (/RESET) - 复位/使能,低电平有效复位。
                  拉低时芯片进入Shutdown状态并清除所有故障锁存;释放后芯片重新初始化。这是芯片正常工作的必要条件。
                  上拉电阻:必须接上拉电阻到DVDD(3.3V)或AVDD(7V左右),典型值10kΩ~100kΩ。
                  可选RC延时:为确保PVDD稳定后再使能,可加对地电容(如1uF)形成延时电路。
                  此引脚绝不能悬空或接地:悬空芯片状态不确定,接地则芯片永远不工作。
                  上电时序:TI建议在PVDD上电后保持RESET低电平至少250ms,待电源轨完全稳定后再释放,简单DIY可用RC延时实现,
                  故障恢复:当FAULT触发锁存后,必须通过拉低RESET再释放才能恢复工作。
                  如果用MCU监控FAULT引脚,可实现自动重试机制。
              2. FAULT (/FAULT) - 故障指示,开漏输出,低电平表示故障。
                  涵盖过流(OC)、过温(OTW)、欠压(UVLO)、直流保护(DC detect)等多种异常。
                  可上拉到DVDD或3.3V逻辑电源,典型1.5kΩ,串联LED,直观显示故障状态。
                  FAULT为低只表示“有故障”,具体类型需结合CLIP_OTW引脚电平判断(参见数据手册Fault Reporting Table)。
                  例如:FAULT=L且CLIP_OTW=H → 过流;两者皆L → 过温。
                  如果自己设计,条件允许强烈建议接入MCU中断输入,实现智能保护(如过热时自动降音量而非直接关机)。
                  此引脚还有一个多芯片并联功能:多片TPA3255的FAULT引脚可线与(Wire-OR)连接,任一芯片故障都会拉低总线,便于系统级保护。
               3. CLIP_OTW (/CLIP / Over-Temperature Warning) - 削波/过温预警,双重功能开漏输出。
                  CLIP:输出信号接近削波阈值时拉低(用于动态压缩/AGC)。
                  OTW:结温接近热关断阈值(约125°C)时拉低,比FAULT更早预警。
                  同FAULT,可上拉到DVDD或3.3V逻辑电源,典型1.5kΩ,串联LED,直观显示故障状态。
                  仅用作OTW预警,也可以可加个小电容(100pF~1nF)滤除CLIP毛刺。
                  这个引脚是主动热管理关键,TI强烈推荐利用此引脚实现两级温控:OTW触发时MCU降低增益/音量;若继续升温至FAULT触发才强制关机。这避免了听感突兀的热关断。
                  纯模拟应用中可接LED作为削波指示灯,这也是我的方案。
                  如果与FAULT配合,调试时务必同时监测这两个引脚,才能准确定位问题是热相关、电源相关还是信号过载。
              4 指示灯
                  LED1, LED2: CLIP_OTW、FAULT状态指示灯,常亮为正常。(其实正常工作可有可无,对自己有信心的也可以不需要。)
                  R22, R23 (1.5kΩ): 限流电阻,保护LED不被烧毁。
侠之大者 当前在线
00后的小烧友
1099 点
906 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-17 15:51 | 显示全部楼层
      五:电源级:多轨电源管理电路
      这部分负责将输入的直流电转换为各个芯片所需的稳定电压。特别注意:这里的电源路径是串联和隔离混合的。
      1. 总输入与预稳压
          CN2 (DC输入): 输入宽电压直流电(例如24V-48V)。
          C59, C60 (10nF、100nF), C20, C19 (4700uF): 输入滤波电容组。大电容储能,小电容滤高频。
          R25, R24 (3.65kΩ): 泄放电阻。断电后释放电容电量,防止发生意外。 (之前我就因为没安装泄放电阻,10万uF的电容,烧掉我4块功放板。)
          U3 (LM2576HVS-1.5TR): 输入来自CN2的高压直流,降压型开关稳压器。
          输出: 15V。注意,这里不是直接给功放供电,而是作为一个中间母线电压。
          L7 (100uH): LM2576配套的储能电感。
          D1 (SS36B): 续流二极管,开关电源必备。
          C18 (1000uF): 15V输出滤波电容。
      2. 模拟与逻辑供电 (+12V & +3.3V)
          U6 (LM2940IMPX-12/NOPB): 输入来自U3的15V,低压差线性稳压器(LDO),输出+12V。
           这个纯净的+12V专门供给TPA3255的模拟部分(AVDD)以及前级运放(OPA1612)使用。
          线性稳压电源纹波极低,对音质至关重要。
          C33 (470uF), C16 (470uF): 输入输出滤波。
          U9 (AMS1117-3.3S) LDO,输入来自U3的15V, 输出+3.3V供RESET等辅助电源,
          C70, C69, C71 (1uF): 输入输出滤波电容。
      3. 运放负电源生成 (-12V)
          U4 (B1212S-1WR3): 隔离型DC-DC电源模块,输入来自U6输出的 +12V 。
          这是一个隔离模块,输入和输出没有电气连接,它内部将12V逆变再整流输出12V。
          我们将模块输出的“正”端(Pin 4 +Vo)接到系统GND,将模块输出的“负”端(Pin 3 -Vo)作为系统的 -12V 电源。
          这样我们就得到了一个相对于系统地为-12V的电压,专门供给 OPA1612运放的负电源 (-VCC),实现双电源供电。
          L6 (6.8uH), C41 (270pF), C42 (12.2uF), C13-C15: 输入、输出端的π型滤波网络,进一步降低DC-DC模块带来的开关噪声,保证运放负电源的纯净。
侠之大者 当前在线
00后的小烧友
1099 点
906 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-17 15:55 | 显示全部楼层
     六: 四层PCB Layout介绍
      很多烧友在做D类功放时习惯用双层板,但在这块 TPA3255 PFFB 板上,我坚持使用了四层板结构。这并非为了炫技,而是基于 D 类放大器高频开关特性与高保真音质要求的必然选择(4层板本身也没什么好炫的)。
      为了性能不做妥协,追求顶级指标,同时满足“为信号提供完整地平面”和“将电源与地紧耦合以降低阻抗”这两个对性能至关重要的要求,获得最大的设计灵活性和最严格的EMI控制,4层板带来的性能提升、纯净度和稳定性,远超其增加的成本和设计复杂度,这是实现Hi-Fi级别性能的关键。
      对于追求极致音质的 DIYer 来说,这四层板的成本投入是绝对值得的。
      1. 顶层:顶层是信号完整性与热管理的第一道防线,本板在顶层布局上遵循了TI TPA3255 EVM的核心设计原则,同时针对DIY场景做了优化。
           左上角(电源入口):DC 输入端子,端子右边 B1212S-3WR3 隔离电源模块。这里负责将LM2940输出的+12V生成纯净的 -12V 负压供运放使用。 +12V(LM2940输出)和-12V(B1212输出)的走线远离PVDD主干道和开关节点,且两者之间保持≥1mm间距,并且中间有GND隔离带,防止PVDD上的开关纹波通过容性耦合污染模拟电源轨。实测这种布局下,+12V轨的开关噪声峰峰值<30mV,远优于混排布线的50mV+水平。。
           中上部(模拟前端):运放电路紧靠输入端子,缩短模拟信号路径,减少引入噪声的机会。OPA1612运放区域被布置在PCB中上方的隔离区域,与下方的TPA3255及LC滤波器保持了大于20mm的物理间距,且两者之间没有平行走线,一定程度上避免了功率电感磁场和PWM开关噪声对微弱音频信号的耦合干扰。。
           右上角(高压转换):LM2576HV 降压电路,将 PVDD 转换为稳定的 +15V,为后续线性稳压提供基础。
           中部核心区:两颗大容量电解电容(C19, C20)紧邻 TPA3255 供电脚,作为“能量水库”,保证大动态下的电流供应。
           下半部(输出级):左右声道完全对称布局。四个磁环电感一字排开,配合蓝色的 MKP 电容,视觉上也很有冲击力。
      2. 底层布局:放置主功放芯片、贴片阻容元件、多级降压芯片及部分功率走线及散热过孔。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
          底层同样进行了GND铺铜,并通过过孔与内层1地平面缝合(Stitching Vias)形成法拉第笼效应,同时为顶层发热元件(如LM2576、AMS1117)提供额外的散热路径。
           辅助电源区:右上角集成了 LM2940 (+12V) 和 AMS1117 (+3.3V)。这种“开关电源预稳 + LDO 精稳”的二级稳压方式,能大幅降低电源纹波。
           PVDD 粗铜皮:注意看 TI Logo 下方那条宽阔的走线,那是主功率电源 PVDD 的通路。
           PFFB原件:最下方的四组阻容元件是 PFFB 网络。他从输出端引出的反馈线非常短,且放置在电感下方四层板的背面,尽量远离了强干扰。PFFB(后级反馈)是本板的灵魂。
          反馈信号取自喇叭端子(高电压、大电流处),送回芯片输入端(高灵敏度处)。因为PFFB信号本身幅度小、阻抗高,极易受污染,如果这段线路受干扰,不仅不能修正失真,反而会引入振荡,甚至导致芯片保护。
          TPA3255芯片位于板子中心偏上,底部通过密集的热过孔直接连接到内层的大面积铜箔上,内外层的铜箔变成了巨大的“散热片”,迅速将底部产生的热量导出。 在大功率下发热巨大,且 D 类功放本身就是一个强烈的 EMI(电磁干扰)发射源,容易干扰周边的收音机或弱信号电路。 D类功放的开关噪声频率高达数百kHz,其回流电流需要紧邻信号线的低阻抗地平面作为参考。任何地平面的割裂都会迫使回流绕路,形成天线效应辐射EMI。TI EVM设计指南反复强调:“永远不要在TPA3255下方分割地平面”。
          D类功放的EMI辐射主要来源于高频开关回路(PVDD 、芯片内部MOS 、输出电感 )。在底层可以看到,TPA3255的PVDD去耦电容(C50-C53)被放置在距离芯片电源引脚约1.5mm的位置,且通过宽铜皮直接连接,而非细长走线,将高频开关环路面积压缩到极致,显著降低了di/dt引起的电压尖峰和EMI辐射。这是很多廉价TPA3255板子底噪大、干扰强的根本原因——它们为了布线方便拉长了这段路径。
          C48/C54/C49/C47四颗BST电容分别紧靠TPA3255对应的BST引脚和SW节点放置,走线宽度≥0.4mm,长度<3mm。BST回路是驱动高侧MOS管的充电路径,其寄生电感直接影响栅极驱动速度和开关损耗。TI官方SLAA788A文档明确指出,BST电容必须尽可能靠近引脚,否则会导致高侧驱动不足、THD恶化甚至芯片过热,本设计严格遵循了这一准则。
      3. 内层设计:
           内层 1:辅助电源走线、完整的地平面,大电流回路层。
           此层负责 +12V/-12V/3.3V 等辅助电源分配走线,提供最低阻抗的回流路径和屏蔽层。
          内层 2:专门负责 PFFB 的回流路径。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
          PFFB反馈走线在内层2的地平面正上方布线,利用完整地平面作为天然屏蔽层, 除必要的过孔避让外,内层2保持了95%以上的GND铺铜覆盖率。
           双层板中,地线往往像蜘蛛网一样绕来绕去,存在寄生电感。当 TPA3255 输出几十安培的高频脉冲电流时,地线上的微小电压波动都会直接串入音频信号,产生“滋滋”的底噪。
           无论电流在哪里流动,它总是寻找阻抗最小的路径回到源头。完整的地平面提供了最短的回流路径,极大地降低了地弹噪声。
           完整的内层地平面就像一个法拉第笼,将顶层的信号线与底层的功率线隔离开来,同时也阻挡了内部高频噪声向外辐射,芯片工作温度更低,稳定性更强,对外辐射干扰更小。
          这种隔离设计防止了强电部分的磁场耦合到敏感的反馈网络中,确保高频反馈信号的纯净度,让 PFFB 真正发挥降低应有的作用,相比在外层裸露走线,这种结构将外部干扰耦合降低了10dB以上,对PFFB环路的稳定性至关重要。
侠之大者 当前在线
00后的小烧友
1099 点
906 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-17 15:59 | 显示全部楼层
      七、关键元器件选型、参数与材质要求(基于TI官方规格书、EVM、还有自己实测)
      TPA3255的性能上限高度依赖外围元件的品质。以下选型要求均源自TI TPA3255 Datasheet (SLOS892) 、SLAA788A应用笔记 及TPA3255EVM用户指南 ,请勿随意替代。
      1. 自举电容(BST Capacitors: C48, C54, C49, C47) 此电容非常重要!!!必须用电压、温度稳定性好的C0G/NPO 33nF ±5%,耐压≥50V电容,绝对不要使用X7R/X5R!
          为什么不能用X7R? X7R是II类陶瓷,具有显著的直流偏压特性 (加电压后容量衰减30%-70%)和压电效应 (机械振动产生噪声)。
          BST电容工作在高速开关状态,X7R的容量波动会导致高侧MOS驱动电压不稳,引发THD恶化和芯片异常发热。C0G/NP0是I类陶瓷,容量几乎不随电压/温度变化,且无压电噪声。
          TI EVM明确指定C0G。如果使用X7R或者X5R电容,一段时间发热之后声音就会变得难听,并且使用X7R BST电容导致的诡异故障(间歇性失真、单边无声、芯片莫名过热)占比超过60%。请务必购买正品C0G/NP0元件,一定不要因几分、几毛钱差价毁掉整板性能。
      2. 输出滤波电感(L1-L4)
          10µH(其他模式电感值不一样) ±20%,饱和电流Isat ≥15A,温升电流Irms ≥10A,DCR ≤20mΩ ,电感Q值在400KHz频率下小于30。
          以 L=10μH, C=1μF 为例,理论截止频率约为 50kHz,足以覆盖音频带宽并有效抑制 300kHz+ 的开关噪声。
          功率不大时(100W上下)可选用屏蔽式的电感,EMC表现较好,科达嘉的不错;
          大功率时应选磁环绕线电感,散热好,线性度好,音质好,不同的磁芯对性能音质影响很大,目前做得比较好的class D LC滤波器磁芯是进口的红灰环磁芯,某宝上的,能响发热也大,还是算了。
          个人推荐原装线艺 MA5172-AE (坛友给了我几只,比买的国产的好太多。。。。。。)
          重要提醒:不要随意更改电感值:10μH 是 TI 针对 TPA3255 内部反馈环路优化后的推荐值。若改用其他感值,可能导致PGGB环路不稳定、THD+N 恶化或效率下降。
          有条件的,电感购买回来应该测试一下参数再用。
      3. 输出滤波电容(C22-C32)
          主滤波电容(1µF)使用C0G/NP0 MLCC ;小电容(1nF/10nF)可使用X7R但优先C0G。
          1µF C0G耐压≥100V;1nF/10nF耐压≥50V。
          输出电容直接承受PWM开关电压摆幅(dV/dt极高),X7R在此工况下会产生严重的微音器效应 (Microphonics),将机械振动转化为电信号叠加在音频上,表现为可闻的“嘶嘶”声。C0G或薄膜电容无此问题。TI EVM输出级全部采用C0G MLCC。
         电容推荐TDK或WIMA正品薄膜电容,我用的全部是这两个品牌,并且本板LC电路全部是用的薄膜电容。
      4. 运放外围电阻、_ADJ电阻、PFFB反馈网络电阻:
          材质要求: 0.1%精度薄膜电阻 (Thin Film)。
          参数:1kΩ / 15kΩ / 22kΩ  33kΩ / 10kΩ,0.1%容差,TCR ≤25ppm/°C。
          为什么必须高精度? 若使用1%电阻,左右声道增益误差可达±2%,导致立体声声像偏移;且温度漂移会使PFFB校正量随温度变化,THD一致性变差。0.1%薄膜电阻确保声道匹配度和温度稳定性。
      5. 输入耦合电容(C7-C10
          参数: 10µF,耐压≥50V。
          此电容位于信号通路最前端,其介质吸收(Dielectric Absorption)和ESR直接影响低频相位和透明度。薄膜电容DA值极低,是Hi-Fi首选;
          若体积受限,电解是次优选择。三星的EEE-FK1C100R就不错,官方EVM用的就是它,我板上用的也是这个。
          千万别用普通X7R MLCC,在此位置会引入可闻的“数码味”。
          钽电容倒是可以一试。
      6. 电源去耦电容(PVDD/GVDD/AVDD/DVDD旁路)
          PVDD/GVDD旁路(1µF)使用X7R MLCC (此处X7R可接受,因不涉及音频信号路径),
          AVDD/VBG旁路(47nF/100nF)建议使用C0G 。
          所有去耦电容能上COG或者NPO最好(但是大容量的不好买);所有去耦电容必须紧贴芯片引脚放置 ,走线长度≤2mm,且通直连地平面。
          TI datasheet Figure 38明确展示了推荐的去耦电容布局,偏离此布局可能导致芯片工作不稳定。
      7. 续流二极管(D1: SS36B)
           SS36B为60V/3A肖特基二极管。LM2576HVS-ADJ在15V输出时,反向峰值电压≈Vin(max)。若输入电压可能超过48V,也可以升级为SS310(100V/3A) 以留足裕量。肖特基的反向恢复时间极短,是开关电源续流的正确选择,不能用普通整流管替代。
侠之大者 当前在线
00后的小烧友
1099 点
906 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-17 16:00 | 显示全部楼层
      八:焊接组装及调试
          1、焊接注意事项
          TPA3255芯片引脚非常密。焊接时建议使用 助焊剂 和 细尖烙铁,或者使用热风枪。焊完后务必用放大镜检查是否有连锡(短路)。
          电源模块B1212和LM2576工作时会有热量,确保它们周围通风散热良好。
          贴片电容MLCC容易因机械应力开裂,焊接时避免过度加热,PCB扳弯时要小心。
          2. 调试步骤(安全第一!)
          目视检查:放大镜检查各个零件引脚有无连锡、虚焊、焊错(尤其是TPA3255)。
          万用表检查:通电前,用万用表蜂鸣档检查PVDD、+12V、-12V、+3.3V对地是否短路。
          空载测试: 不接喇叭,接入低压电源(如18V)。测量+12V、-12V、+3.3V是否正常。测量运放输出端直流偏移应小于10mV。
          静态电流: 正常空载电流应在50mA以内。如果电流过大立即断电排查。
          信号测试: 接入音源,用示波器(如果有)观察运放输出是否为对称的正弦波。观察TPA3255输出端PWM波形是否正常。
          带载测试: 接上喇叭,从小音量开始逐渐增大。用手触摸或红外测温仪掌控芯片和电感温度,温升过高需检查散热或电感饱和电流。
          PFFB验证: 对比开启和关闭PFFB(可通过断开反馈电阻测试),听感上PFFB开启后高频应更顺滑,失真更低。
侠之大者 当前在线
00后的小烧友
1099 点
906 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-17 16:10 | 显示全部楼层
      九:资料分享
      打板文件:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
      (单个太大,只能做成分卷压缩文件上传。  两个压缩包内的文件都解压到同一个文件夹再打开)
      材料明细表:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
      使用约束(重要!)
      本资料仅限个人 DIY 研究制作、非商业用途。
      严禁用于任何形式的商业售卖!PFFB 技术专利归 TI 所有,商用需获得官方授权。
      本人保留所有设计文件的知识产权,任何商用行为将追究责任。
      希望这次开源能真正帮助到大家。欢迎大家在帖子里交流复刻经验、分享听感。
      祝各位开板的同好DIY 顺利,一次成功,享受动手和音乐的乐趣!
侠之大者 当前在线
00后的小烧友
1099 点
906 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-17 16:17 | 显示全部楼层
    还有PCB安装开孔、散热器导热片, 找到相应文件后再上传。
160 点
122 ¥
发表于 2026-6-18 08:01 | 显示全部楼层
谢谢楼主开源分享!学习。。。
209
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6023 点
5117 ¥
发表于 2026-6-18 08:12 | 显示全部楼层
进来学习,如果今年有时间争取自己diy一台。
178 点
153 ¥
发表于 2026-6-18 08:13 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
812 点
859 ¥
发表于 2026-6-18 08:32 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
业余侠客 当前在线
306 点
276 ¥
发表于 2026-6-18 09:00 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢分享
234 点
233 ¥
发表于 2026-6-18 09:10 | 显示全部楼层
看看。。。
252
3044 点
2156 ¥
发表于 2026-6-18 09:12 来自手机端 | 显示全部楼层
牛鼻
951 点
919 ¥
发表于 2026-6-18 09:30 | 显示全部楼层
四层板我来试试。
GMT+8, 2026-7-28 20:40 , Processed in 0.224812 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
