[胆机制作] 仿纯六FU50单端今天点灯
[复制链接] 查看: 12094|回复: 85
1834 点
1821 ¥
发表于 2026-7-21 13:51 | 显示全部楼层
灯是不是 太亮了   慌眼睛
45
7099 点
6767 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-21 14:20 | 显示全部楼层
极品弯弯 发表于 2026-7-21 13:51
灯是不是 太亮了   慌眼睛
不会的,用了一个多月了,这次折腾试试固偏试完了,又改回自偏的,试机是用带帽子的那对管做炮灰的,完成后把带帽子的北光管拔下来,换上不带帽的北京管,开机就打火了!一对北京管就这样挂了!
2543 点
2031 ¥
发表于 2026-7-21 15:03 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2026-7-21 14:20
不会的,用了一个多月了,这次折腾试试固偏试完了,又改回自偏的,试机是用带帽子的那对管做炮灰的,完成 ...
自偏改固偏时,注意屏压不能超,超了就有可能超屏耗。
1475 点
1499 ¥
发表于 2026-7-21 16:08 | 显示全部楼层
据说多年的老管子,上机先仅灯丝供电持续24小时,为的是消除漏进的少量空气,然后再加高压。
45
7099 点
6767 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-21 18:43 | 显示全部楼层
老化至少超过几十小时了吧!用了一个多月了哦。
45
7099 点
6767 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-21 18:46 | 显示全部楼层
改固偏时用的是炮灰管的,现在只能用炮灰管了,转正了
插坏的可能性较大!
45
7099 点
6767 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-21 18:59 | 显示全部楼层
现在这对管的阴极电压分别是:19.5V和20.3V,原来的那对北京管都在约23V的。还剩下一只北京管是约22.5V的。
电流小了后,主电压偏高了一点,我把高压降到AC330V,第三级滤波电容的电压刚好410V。
45
7099 点
6767 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-21 19:03 | 显示全部楼层
电流只有80多毫安,屏耗在30W左右!听着问题不大。
45
7099 点
6767 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-22 17:28 | 显示全部楼层
带管座的FU50拔不出来!
1475 点
1499 ¥
发表于 2026-7-23 16:05 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2026-7-22 17:28
带管座的FU50拔不出来!
我当年也收藏了10个这样带底座和罩的管子。
补充内容 (2026-9-27 11:25):
完蛋了,我十只带管座会不会也拔不出来,回头看看。
240 点
272 ¥
发表于 2026-7-23 18:36 | 显示全部楼层
交流350V,石整流,成机后交流输出350V电压调整了没有
45
7099 点
6767 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-23 19:42 | 显示全部楼层
我的电源变压器绕组:输入有220V、240V两档。输出高压有320V\330V340V350V多档可选的,灯丝绕组6.3V3A有4组,另加两组6.3V0.3A的用于提高G3那10V专用的,现在的这对管电流小了,高压接AC330V整流滤波后就得到直流410V标准了。
45
7099 点
6767 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-23 19:46 | 显示全部楼层
管子收藏了十几年了,当年15块钱一只买的。
1475 点
1499 ¥
发表于 2026-7-24 19:00 | 显示全部楼层
一样。
40 点
38 ¥
发表于 2026-7-24 20:52 | 显示全部楼层
请教个问题,如果图纸上是输出230V的电牛,但是我只有240V的电牛,能直接替换吗?
45
7099 点
6767 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-25 09:38 | 显示全部楼层
什么机器?什么电路的?6p1吗?电源变压器功率够用就好,用电阻串联把电压降到合适的,即电路需要的电压值。
40 点
38 ¥
发表于 2026-7-25 12:59 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2026-7-25 09:38
什么机器?什么电路的?6p1吗?电源变压器功率够用就好,用电阻串联把电压降到合适的,即电路需要的电压 ...
收到,谢谢。是的,6P1,也就是说 可以用点稍微大点的电源牛,自己去根据电路调整电阻,只要达到电路设计的电压值就可以吗?
45
7099 点
6767 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-25 13:22 | 显示全部楼层
xiaom1991 发表于 2026-7-25 12:59
收到,谢谢。是的,6P1,也就是说 可以用点稍微大点的电源牛,自己去根据电路调整电阻,只要达到电路设计 ...
是的,一般都是通过电阻调整电压的。
40 点
38 ¥
发表于 2026-7-26 10:59 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2026-7-25 13:22
是的,一般都是通过电阻调整电压的。
再次仔细研究了下电路图,发现使用的是220V 200mA的电源牛。不知道我这个230V 150mA的电源牛能不能用,如果直接用电流不够是不是会发热厉害啊?
45
7099 点
6767 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-26 13:12 | 显示全部楼层
xiaom1991 发表于 2026-7-26 10:59
再次仔细研究了下电路图,发现使用的是220V 200mA的电源牛。不知道我这个230V 150mA的电源牛能不能用,如 ...
一只6N2+两只6P1的有60W的电源变压器都够用了。
GMT+8, 2026-11-27 01:47 , Processed in 0.085234 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
